跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
如何更换 Game Boy Advance 的外壳
你所需要的
    1. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 准备拆解你的 Game Boy: 步骤 1 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 准备拆解你的 Game Boy: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 在拆解 Game Boy 之前,请将电源开关拨至 OFF(关)位置并拔下所有线缆。
      • 如果安装了游戏卡带,请将其取出。
      • 由于你的 Game Boy 在大部分维修过程中将屏幕朝下放置,建议将其放在一块干净的布上进行保护。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下电池盖板: 步骤 2 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下电池盖板: 步骤 2 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下电池盖板: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 用手指松开电池盖板卡扣,将盖板从 Game Boy 上向外摆动并取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 取出电池: 步骤 3 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 取出电池: 步骤 3 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 取出电池: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 取出两节 AA 电池。
      • 如果金属电池端子有腐蚀,请参考 本指南 进行清理——为了更方便操作,你可以 拆下后壳
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拧下后盖螺丝: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 拧下固定后盖的七颗螺丝:
      • 六颗 9.4 mm 长的 Y0 型三点螺丝
      • 一颗 8.5 mm 长的 JIS 1 号螺丝
      • 紧急情况下,你可以尝试使用非 iFixit 的十字螺丝刀,但这可能会导致螺丝损坏或滑丝。使用螺丝刀时需向下用力压紧,并缓慢旋转。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下后盖: 步骤 5 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下后盖: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 向上直接提起后盖并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 6 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 6 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 将肩键(即 L 键和 R 键)垂直向上提起并拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 7 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 7 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸肩键: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 提起并拆下肩键。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下电源开关盖板: 步骤 8 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下电源开关盖板: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 提起并拆下电源开关盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 断开屏幕排线: 步骤 9 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 断开屏幕排线: 步骤 9 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 断开屏幕排线: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 用撬棒的尖端完全推起屏幕排线连接器两侧的两个锁定片。
      • 你应该能感觉到锁定片卡入解锁位置。不要推得太用力,否则锁定片可能会完全从连接器中滑出。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 10 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 用镊子将线缆从插孔中顺势拉出。
      • 线缆应该可以轻松拔出。如果感觉到电阻,说明锁片可能没有完全解锁。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拧下主板螺丝: 步骤 11 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拧下主板螺丝: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 使用 JIS 1 号螺丝刀拧下固定主板的三颗 7 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸主板: 步骤 12 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸主板: 步骤 12 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆卸主板: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 用手指捏住卡带读取器,将主板垂直向上提起,即可将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下硅胶垫: 步骤 13 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下硅胶垫: 步骤 13 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下硅胶垫: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 使用镊子或手指拆下覆盖在操作按钮(AB)、十字键以及 Start/Select 按钮上的硅胶垫。
      • 如果硅胶垫有缺失,它们可能粘在主板上对应的位置上。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下按钮: 步骤 14 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下按钮: 步骤 14 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下按钮: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 使用镊子或手指拆下操作按钮(A + B)和十字键。
      • Start/Select 按钮是硅胶垫的一部分——没有其他需要拆下的按钮了。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 工具插入位置: 步骤 15 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 工具插入位置: 步骤 15 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 工具插入位置: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 在撬起屏幕之前,请注意你需要撬动的位置:
      • 屏幕与密封垫之间有一条接缝。请将工具插入此处(屏幕下方),这样能最大程度地保护密封垫。
      • 密封垫与外壳之间也有一条接缝。请勿将工具插入此处,否则可能会损坏密封垫。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 撬起屏幕: 步骤 16 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 撬起屏幕: 步骤 16 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 撬起屏幕: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 拆卸屏幕时,请小心不要损坏或拉伸将其固定在外壳上的 粘合密封垫
      • 将撬棒的扁平端插入屏幕下方,然后撬起屏幕。保持“持续、稳定的压力”,以便让屏幕粘合剂分离。
      • 如果屏幕纹丝不动,请将你的 Game Boy 翻过来,并在屏幕上放置一个 加热后的 iOpener 两分钟,以软化粘合剂。或者,你也可以在 低温 设置下使用 吹风机——注意不要让设备过热,否则可能会使塑料变形。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆下屏幕: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 小心地提起屏幕并将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 拆解完成: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 恭喜你完成了 Game Boy 的拆解!接下来的步骤将向你展示如何将所有零件移入新外壳中。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 准备好你的新零件: 步骤 19 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 准备好你的新零件: 步骤 19 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 准备好你的新零件: 步骤 19 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      Maxi-Cure Glue
      $6.99
      • 在开始重新组装之前,先准备好你的新外壳和按键。将它们与原装零件进行对比——你可能需要拆下或转移某些组件:
      • 新按键可能通过小块塑料浇口连接在一起。如果有的话,请将它们掰开并丢弃这些多余的塑料。
      • 新的肩部按键需要小金属臂才能顺畅运作。你的更换套件中可能已经包含了这些零件,否则你可能需要将它们从原装按键上拆下并转移过来。
      • 安装金属臂时,请确保金属臂向内弯曲。你可以根据需要,在金属臂末端涂抹一滴瞬干胶将其固定在按键上。
      • 准备好重新组装所需的新零件后,将它们与原装零件分开存放——以防不小心装回旧零件!
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕镜片: 步骤 20 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕镜片: 步骤 20 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕镜片: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 如果你的新外壳已预装了屏幕镜片,请跳过此步骤。
      • 撕下替换屏幕镜片背面的背胶,将其牢固地按压到新前壳上的对应位置。
      • 你的替换镜片正面通常会有一层保护膜。为防止刮花,请在 Game Boy 完全组装完成前保留此膜。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 转移密封垫: 步骤 21 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 转移密封垫: 步骤 21 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 转移密封垫: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 如果你的新外壳已经预装了屏幕,请跳过接下来的两个步骤。
      • 你的新外壳需要一个密封垫。如果外壳已经预装了密封垫,你可以跳过此步骤。
      • 如果你的套件中没有替换密封垫,请“小心”地将旧密封垫从原来的外壳(如果它粘在屏幕底部,则从屏幕上)拆下。如果你的套件附带了新的密封垫,请将其粘合衬垫取下。
      • 用手指小心地对准并将密封垫安装到新外壳中,必要时使用撬棒将密封垫固定到位并压紧。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕: 步骤 22 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕: 步骤 22 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装屏幕: 步骤 22 中的图像 3,3
      • 安装屏幕前,请注意以下事项:
      • 如果你要安装的是原装屏幕,现在正是用干净的无绒布轻轻擦拭它的好时机。
      • 如果你要安装的是新屏幕,请检查并撕掉所有的保护膜。
      • 将屏幕放入凹槽,并沿四周用力按压,将其固定在粘合密封垫上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电源指示灯: 步骤 23 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电源指示灯: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 如果你的套件不包含那个半透明、钉状的小型 Power 指示灯扩散片,请用镊子将其从原装外壳(操作按钮上方)中拆下。
      • 使用镊子将指示灯扩散片安装到你的新外壳中。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装十字键和操作按钮: 步骤 24 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装十字键和操作按钮: 步骤 24 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装十字键和操作按钮: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 使用镊子或手指安装操作按钮 (A + B) 和十字键。
      • 操作按钮有专门的凹槽和对应的放置方向。十字键没有方向限制;可以随意放置。
      • Start(开始)/Select(选择)按钮与它们的硅胶垫是一体化的——无需安装塑料按钮。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装硅胶垫: 步骤 25 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装硅胶垫: 步骤 25 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装硅胶垫: 步骤 25 中的图像 3,3
      • 在这一步中,你可能需要将外壳从工作台面上抬起,以便将硅胶垫完全安装到位。如果外壳平放,按钮会向上顶起硅胶垫。
      • 用手指用力将三个硅胶垫按压到位——分别对应操作按钮(AB)、十字键以及 Start/Select 按钮。
      • 每个硅胶垫上都有用于 定位柱 的切口,以帮助将其正确对齐。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板: 步骤 26 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板: 步骤 26 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 如果你正在升级屏幕或主板,在 安装主板之前,你可能需要进行一些焊接或改装。请参阅套件附带的说明书,以及你购买该产品的网站信息,以确保安装步骤正确。如果你是第一次焊接,请查看我们的实用焊接指南
      • 用一只手将前壳稍微抬离工作台——尝试保持外壳抬起的状态,直到你安装好主板螺丝。
      • 这能帮你将主板完全嵌入到位,因为如果将外壳平放在工作台上,按钮会把主板顶起来。
      • 空出的手捏住卡带读取器位置,握住主板。
      • 将主板推入外壳对应的位置,确保扬声器正确嵌入其圆形切口中(包括底部的小凸起)。
      • 你可能会感觉到主板轻微咔哒一声卡入到位。
      • 检查主板四周,确保它已完全安装到位,主板与外壳之间没有明显的间隙。如果存在间隙,请轻轻晃动主板并将其按入到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板螺丝: 步骤 27 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板螺丝: 步骤 27 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装主板螺丝: 步骤 27 中的图像 3,3
      • 如果你的维修套件中包含替换螺丝,请在重新组装时安装它们。螺丝长度或批头尺寸可能略有不同——请根据每种螺丝的数量来确定其安装位置,同时请记住每组螺丝可能包含一颗备用螺丝。
      • 将外壳的一侧抬起,使用 JIS 1 螺丝刀安装三颗 7 mm 长的螺丝以固定主板。
      • 在继续之前,请确保主板已安装到位:
      • 测试操作按钮、十字键以及 Start/Select 按钮的手感。
      • 检查主板周围,确保主板与外壳之间没有明显的间隙。
      • 如果按钮手感不对或存在明显间隙,请松开螺丝并重新安放主板,然后重新拧紧螺丝并再次进行测试。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 连接显示屏排线: 步骤 28 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 连接显示屏排线: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 如果你正在升级屏幕或主板,显示屏排线和连接器的位置可能会有所不同。
      • 在连接顶部边缘的显示屏排线之前,请确保两个锁定片都已向上推至 解锁位置
      • 用手指轻轻地将显示屏排线推入主板上的插孔中。
      • 如果连接困难,请重新调整排线位置后再试——不要强行将其插入插孔。它应该可以轻松滑动到位,几乎不需要用力。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 29 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 29 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 用撬棒的尖端将屏幕线缆插孔上的两个锁定片向下推至锁定位置。
      • 锁定片完全锁定时会到达底部。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电源开关盖板: 步骤 30 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电源开关盖板: 步骤 30 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电源开关盖板: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 用手指安装电源开关,确保其正确卡入开关装置的拨臂周围。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩部按键: 步骤 31 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩部按键: 步骤 31 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩部按键: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 由于你的 Game Boy 正面朝下放置,L 键应安装在你的右侧,而 R 键应安装在你的左侧
      • 将肩部按键滑入到位,确保按键上的销钉进入其圆形开孔,并且按键护罩覆盖在实际的按键机械结构上
      • “轻轻”测试一下按键,确认手感正常。如果手感不对,请重新调整它们的位置,并确保金属臂没有卡在电路板下方异常的位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩键: 步骤 32 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩键: 步骤 32 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装肩键: 步骤 32 中的图像 3,3
      询问修复机器人
      添加评论
    16. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后盖: 步骤 33 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后盖: 步骤 33 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后盖: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 如果你的新后盖预装了电池盖板,请先将其拆下。
      • 将后盖放置到前壳上。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 34 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 34 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳: 步骤 34 中的图像 3,3
      • 用力捏住外壳边缘,确保肩键和缓冲键安装到位,没有明显的缝隙。
      • 轻轻按下按键进行测试,确保手感正常。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后壳螺丝: 步骤 35 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后壳螺丝: 步骤 35 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装后壳螺丝: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 为了更轻松地将这些螺丝彻底拧紧,你可以把 Game Boy 从工作台面上拿起来。在操作时,用手将后壳的两部分合紧。
      • 安装固定后壳的七颗螺丝:
      • 一颗 8.5 mm 长的 JIS 1 螺丝
      • 将这些螺丝拧到刚刚紧固即可。拧得过紧可能会导致螺丝头滑丝或损坏塑料外壳。
      询问修复机器人
      添加评论
    19. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电池: 步骤 36 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电池: 步骤 36 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电池: 步骤 36 中的图像 3,3
      • 用手指安装电池,参照电池仓内的 示意图 确保电池方向正确。
      询问修复机器人
      添加评论
    20. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电池盖板: 步骤 37 中的图像 1,2 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 安装电池盖板: 步骤 37 中的图像 2,2
      • 将电池盖板底部的卡扣插入对应的槽位中,并按压到位以使其固定。
      询问修复机器人
      添加评论
    21. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 移除塑料保护膜: 步骤 38 中的图像 1,1
      • 如果你的屏幕镜片上有保护膜,将其撕下。
      • 操作时请务必小心,以免工具划伤镜片。
      询问修复机器人
      添加评论
    22. 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 大功告成!: 步骤 39 中的图像 1,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 大功告成!: 步骤 39 中的图像 2,3 如何更换 Game Boy Advance 的外壳, 大功告成!: 步骤 39 中的图像 3,3
      • 将电源开关拨至 On(开启)位置,然后开始畅玩吧!
      • 那声 Game Boy 的开机音真的带来不少怀旧感……我们的机器居然还莫名其妙召唤出了 带有吸盘脚的 Clampy……真奇怪。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
恭喜你完成了 Game Boy Advance 的外壳更换!
请将电子废弃物送往 R2 或 e-Stewards 认证的回收机构
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区寻求故障排除帮助。
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Spencer Day
于09/14/22注册
199,252 声望
创作了1,243篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 59
过去 30 天: 276
总计 2,013
