跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
HTC Vive 手柄子板更换
你所需要的
  1. HTC Vive 手柄子板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄子板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄子板更换, 碟盘面板: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 翻转 Vive 手柄,使碟盘朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀从底部托盘上卸下三个黑色 21 毫米螺丝。
  2. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 2 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒将顶部和底部的碟子盖在边缘处分开。
    • 用手向上拉,只取下顶部的碟盖。
  3. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 3 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 Phillips 00 螺丝刀从暴露的上部传感器面板上卸下三颗 12.8 毫米银色螺丝。
  4. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用手小心地拉开底部碟盘。
    • 为帮助取下碟盖,请用另一只手挤压控制器的底座,如该步骤的第二张图片所示。挤压将使夹子更容易松开并有助于防止它们断裂。
  5. HTC Vive 手柄子板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换, 前面板: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下背面灰色面板上的两颗黑色 5.2 毫米螺丝。
  6. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 翻转 Vive 手柄,使暴露的底托面板朝上。
    • 使用 T5 Torx 螺丝刀卸下三颗黑色 5.2mm 螺丝。
  7. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 7 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 使用尼龙撬棒通过在手柄边缘转动撬棒轻轻分离前面板。
    • 仅将前面板围绕边缘分开。暂时不要尝试完全移除面板。
    • 轻轻地将面板的右侧向左提起。
  8. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开上部带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  9. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 9 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用两根手指将带状电缆向上拉离主板,轻轻断开中间带状电缆的连接。
    • 请勿尝试从前面板断开带状电缆。
  10. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 10 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 10 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 使用尼龙撬棒将白色标签提起 90 度。
    • 用两根手指向下拉带状电缆,轻轻断开底部带状电缆的连接。
  11. HTC Vive 手柄子板更换, 子板: 步骤 11 中的图像 1,3 HTC Vive 手柄子板更换, 子板: 步骤 11 中的图像 2,3 HTC Vive 手柄子板更换, 子板: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 使用 T5 Torx 头螺丝刀从触控板后部卸下两颗 4.2 毫米银色螺丝。
    • 用手将触控板从面板上提起。
  12. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 使用撬棒将其放入触控板与其后盖之间的凹槽中。
    • 顺时针旋转撬棒撬开后面板,露出触控板内的子板。
  13. HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 13 中的图像 1,2 HTC Vive 手柄子板更换: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 用手将后盖与子板分开。
结论
请按逆序重组设备。
14等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 Cal Poly, Team S15-G5, Livingston Fall 2017 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F17S15G5
4 名成员
创作了51篇指南
4指南评论
Hello, today I’ve broke my controller, and the daughterboard has lived and deconnected. After, I tested to connect it and power it on, but no sound and he’s not tracked, can it get repaired?
Chausse - 回复
This guide is nice, but where do we find the replacement parts ?
trash98 - 回复
Hey, I just noticed this, but was the ribbon cable going to the haptic motor ripped? If you look at picture 1 of the step 11, there’s a small broken ribbon cable coming out of the haptic motor. You can see it again poking out in both pictures of Step 13. I just want to know if the haptic motor still works on this particular controller.
Kita - 回复
thanks for the clear detailed disassembly steps, as a tip maybe highlight the haptic motor/speaker, had to replace the broken ribon-cable on 1 of my controllers, i used an old 80 pin ide cable a it is small enough that it can be routed trough the side of the shielding
Martijn Veen - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 21
过去 30 天: 71
总计 12,873
