跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
HP G72 Hard Drive Replacement
你所需要的
  1. HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 1,3 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 2,3 HP G72 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Shut down the computer. Disconnect all external devices connected to the computer. Disconnect the power from the computer by first disconnecting the power cord from the AC outlet and then disconnecting the AC adapter from the computer.
    • Turn the computer so that it faces upside down. Position the computer with the front toward you.
    • Slide the battery release latch to release the battery. Pivot the battery to remove it.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Loosen the two Phillips 2.5×6.0 captive screws that secure the hard drive cover to the computer.
    • The cover is snapped in by some clips. Use a plastic opening tool on both sides to remove the cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Remove the cover
    • Remove the four Phillips M2.5x5.0 screws
    • Disconnect the hard drive cable from the system board.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 HP G72 Hard Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the hard drive from the hard drive bay
    • Remove the hard drive cable from the drive.
    • Remove the four (two on either side) Phillips M3.0×4.0 screws that secure the hard drive bracket to the hard drive
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
10等其他人完成本指南。
oldturkey03
于09/29/10注册
856,242 声望
创作了123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 44
总计 8,087
