跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
HMD Skyline 屏幕更换
你所需要的
    1. HMD Skyline 屏幕更换, 拆解前的准备工作: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 在开始维修前,请将手机电量用到 25% 以下。充电状态下的锂离子电池如果受损,可能会引发火灾。
      • 拔下所有充电线,并将手机彻底关机。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. HMD Skyline 屏幕更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下后盖: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 左下角的螺丝驱动凸轮轴会将后盖推离手机,从而产生一个缝隙以便开始分离后盖。
      • 将后盖朝上,用 T3 Torx 螺丝刀逆时针转动底部的螺丝,直到后盖弹起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 在分离后盖之前,请注意以下事项:
      • 后盖面板下方有一条接缝。请勿将工具插入此处
      • 将工具完全插入后盖下方,使其位于中框和后盖的内侧之间。
      • 将开启撬片插入后盖左下角下方,沿着底部边缘滑动,以松开卡扣并切断胶粘剂。
      • 你应该能感觉到并听到后盖卡扣松开的声音。如果没有,请将撬片插得深一些再试一次。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 继续将撬片沿着后盖的边缘滑动,以完全分离卡扣和粘合剂。
      添加评论
    4. HMD Skyline 屏幕更换, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆卸后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 提起并拆下后盖。
      • 重新组装时:
      • 在密封之前,现在是测试手机的好时机。打开电源并检查其是否正常工作。在继续重新组装之前,请再次将其关闭。
      • 如果你正在安装新的后盖:
      • 确保拆除底面上的 所有内衬
      • 用撬棒的扁平端将无线充电线圈上方的小线缆 按压到位,使其固定在定位柱上
      • 顺时针旋转底部螺丝以确保安装紧固。
      • 将后盖放置在中框上,并用力按压后盖四周,使其所有卡扣重新咬合。
      添加评论
    1. HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕螺丝: 步骤 6 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕螺丝: 步骤 6 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕螺丝: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 用 T3 Torx 螺丝刀拧下固定屏幕与中框的 13 颗 4.9 mm 长螺丝。
      • 这些螺丝的颜色或色调会与其他螺丝略有不同。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 轻轻地将电池上的石墨片翻折到手机顶边上方。
      • 请小心不要撕裂石墨片,它非常脆弱。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. HMD Skyline 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 将撬棒的尖端插入电池连接器盖板左侧边缘的缺口中,然后撬起以松开其卡扣。
      • 工具插入的深度以撬起盖板为准即可,否则可能会不小心断开 后置摄像头按压式连接器
      • 取下盖板。
      • 重新组装时,用力将盖板按压到位,以使其卡扣接合。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将开启撬片的尖端插入电池按压式连接器的顶部边缘下方,然后撬起以断开连接。
      • 检查后置摄像头按压式连接器是否在之前的步骤中意外断开。如果已断开,请将其重新连接。
      • 要重新连接按压式连接器,将其对准插孔上方,轻轻按压一侧直至其卡入到位,然后再按压另一侧。可能需要多次尝试才能将连接器对准。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. HMD Skyline 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 10 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 10 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 断开屏幕连接: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 用手指捏住金属屏幕连接器盖板的底角。
      • 抬起盖板的底边,将其朝手机底部拉动,撕开“密封”贴纸并取下盖板。
      • 重新组装时,将盖板顶边的卡扣滑入主板盖板下方,并利用 螺丝孔附近的切口 对齐盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,2 HMD Skyline 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,2
      • 将撬棒的扁平一端插入屏幕排线按压式连接器的顶端下方,然后将其撬起以断开连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 拆下屏幕: 步骤 12 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      SIM Card Eject Tool
      $2.99
      • 用一只手握住中框的底部角落,将手机稍微抬离工作台面(大约 1/2 英寸或约 15 mm)。
      • 确保你只握住中框,而不是将屏幕和中框一起握住。否则,屏幕将无法分离。
      • 用另一只手,使用 SIM 卡取卡针(或类似大小的物体,例如拉直的回形针)通过 中框左下角的开口 轻轻 向下按压屏幕——这应该能使屏幕分离,并落到你的工作台面上。
      • 引导屏幕排线穿过其开口,然后将中框从屏幕上提起。
      • 将中框放在干净的表面上,使摄像头朝上。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. HMD Skyline 屏幕更换, 重新组装信息: 步骤 13 中的图像 1,3 HMD Skyline 屏幕更换, 重新组装信息: 步骤 13 中的图像 2,3 HMD Skyline 屏幕更换, 重新组装信息: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 重新组装时:
      • 撕掉屏幕背面的所有胶带或衬垫——检查屏幕排线和前置摄像头切口处。
      • 一只手握住中框,另一只手拿好你的替换屏幕。
      • 将屏幕排线穿过中框“正面”上的切口,然后将屏幕按压到位,使其与中框齐平。
      • 将手机屏幕朝下放在软布上,确保屏幕不会从中框上脱落。
      • 同时向下按压手机的四个角,使屏幕完全嵌入中框中。
      • 使用 T3 Torx 螺丝刀在中框的四个角处安装四颗屏幕螺丝——这能确保在重新组装过程中屏幕不会从中框上脱落。
      • 如果螺丝无法拧入,请仔细检查屏幕是否已完全就位。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明,从 此步骤 开始。
请将你的电子废弃物交给 获得 R2 或 e-Stewards 认证的回收商 处理。
维修没有按计划进行?请尝试一些 基础故障排除,或向我们的 Answers 社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
6等其他人完成本指南。
Spencer Day
于09/14/22注册
201,205 声望
创作了1,243篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了85,826篇指南
3指南评论
Très bien fait, il faut juste un peu de patience. Merci
Serge Crelier - 回复 分享
Nicht sehr hilfreich, da keine Ersatzteile verfügbar sind. Ich bin sehr enttäuscht, da dies seit fast einem halben Jahr der Fall ist.
Christiane E - 回复 分享
I would like to buy a new screen... can't find it... ?
André Weyermann - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 13
过去 7 天: 62
过去 30 天: 370
总计 10,484
