跳转到主内容
当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本
你所需要的
  1. , 屏幕总成: 步骤 1 中的图像 1,3 , 屏幕总成: 步骤 1 中的图像 2,3 , 屏幕总成: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 加热iOpener并将其覆盖在显示屏的左边缘两分钟。
    • 您也可以使用吹风机、热风枪或电热板,但要注意不要使手机过热 - 显示器和电池都易受过热损坏。
    • 在开始撬动屏幕前记下这些有粘合剂的区域:
    • 屏幕边缘的狭长的粘合剂带
    • 屏幕上下的大面积粘合剂
  2. : 步骤 2 中的图像 1,3 : 步骤 2 中的图像 2,3 : 步骤 2 中的图像 3,3
    • 加热边缘后,在屏幕上边框附近使用吸盘
    • 拉起吸盘,并在缝隙中插入一个撬片
    • 不要将撬片插入超过13mm(0.5")的深度,那样可能会损坏屏幕组件
    • 如果你不能创造一个可以插入撬片的缝隙的话,继续加热屏幕并重试
    • 也可以使用扑克牌或吉他拨片来代替撬片,这可以帮助创建最开始的开口
    • 译注:pixel的屏幕胶相当牢固,屏幕却非常脆弱,并且在上边框处有相当大面积的屏幕胶,务必充分加热并且完全切割屏幕胶,不然极易导致屏幕在之后的步骤中破碎。根据实际情况加热时间可能远超2分钟,请根据自己的情况加热完全后再操作,不要在切割时使用过大的力。尤其是处理已经破碎的屏幕的时候,进一步的破碎会造成大量很难处理的碎玻璃,并且屏幕破碎也会让完整地取下屏幕变得更难
  3. : 步骤 3 中的图像 1,3 : 步骤 3 中的图像 2,3 : 步骤 3 中的图像 3,3
    • 滑动撬片直到屏幕上边框的粘合剂被完全切开
    • 确保撬片插入边框不超过13mm(0.5”),不然可能会损坏屏幕组件
    • 切开后在缝隙中留下一个撬片,以保证切开的开口不会重新粘上
  4. : 步骤 4 中的图像 1,3 : 步骤 4 中的图像 2,3 : 步骤 4 中的图像 3,3
    • 用iOpener加热屏幕一侧边缘约两分钟
    • 在已经打开的缝隙中再插入一个撬片,沿着加热过的边缘小心地从上往下滑动,慢慢切开屏幕胶水
    • 注意不要将撬片插入边缘超过1mm(1/32"),不然可能导致屏幕组件的损坏
    • 在屏幕的另一侧重复以上步骤
  5. : 步骤 5 中的图像 1,2 : 步骤 5 中的图像 2,2
    • 用iOpener加热屏幕底部约2分钟
    • 在已经切开的边缘处插入一个撬片
    • 小心的将撬片划过转角
    • 将撬片划像另一侧,并切开底部的屏幕胶
    • 不要将撬片插入超过8.5mm(1/3“),否则将有可能损坏屏幕
    • 译注:这部分的屏幕胶比顶部略少,但是依旧很多,根据实际情况,加热时间可能远超2分钟,务必加热完全再进行操作
  6. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 6 中的图像 1,1
    • Once you have sliced around the perimeter of the phone, carefully lift the display assembly up slightly by the right corners.
    • Do not attempt to remove the display assembly. It is still attached by a flex cable.
    • Use an opening pick to slice through any remaining adhesive.
  7. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 7 中的图像 1,3 : 步骤 7 中的图像 2,3 : 步骤 7 中的图像 3,3
    • Lift the display assembly from the top end and swing it around such that it rests upside down on the frame.
    • Be careful not to strain the flex cable when you swing the assembly around.
  8. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 8 中的图像 1,2 : 步骤 8 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • Remove the two 4 mm T5 screws securing the display cable bracket.
    • Remove the display cable bracket.
  9. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 9 中的图像 1,2 : 步骤 9 中的图像 2,2
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the display cable from its connector.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Do not press down on the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend, causing permanent damage.
  10. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 10 中的图像 1,3 : 步骤 10 中的图像 2,3 : 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the display assembly.
    • For comprehensive instructions on how to reinstall the Pixel XL display, follow this guide.
    • If your replacement display did not come with a speaker grille, use tweezers to gently peel the adhesive grille from your old display, and transfer it to the replacement.
    • Before installing a new display, be sure to remove all traces of adhesive from the frame. Use a spudger or an opening tool to scrape it off, and use high-concentration isopropyl alcohol to remove any residue.
    • If you are reinstalling the same display assembly, be sure to remove all adhesive residue from the panel and the frame before applying new adhesive.
    • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
    • During the boot-up process after reassembly, the screen will go through a calibration sequence. Do not touch the screen during this process, as it could result in improper touch calibration and create touch issues.
  11. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 11 中的图像 1,1
    • Remove the following screws that secure the midframe to the back:
    • Seven black 4 mm T5 screws
    • Two silver 3 mm T5 screws
  12. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 12 中的图像 1,1
    • The midframe is held tightly in place by plastic clips which push into the edge of the back case.
  13. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 13 中的图像 1,3 : 步骤 13 中的图像 2,3 : 步骤 13 中的图像 3,3
    • Find the small notch in the bottom left corner of the frame and insert an opening pick.
    • Slide the opening pick along the bottom edge of the phone towards the bottom right corner and leave it there.
  14. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 14 中的图像 1,3 : 步骤 14 中的图像 2,3 : 步骤 14 中的图像 3,3
    • Insert a separate opening pick into the right edge of the phone, near the bottom.
    • Slowly push the pick upwards along the seam until the first clip pops free.
    • Due to the tight tolerances, this may be difficult, requiring a substantial amount of force. If you are having trouble, try inserting and sliding a playing card.
    • Once you've released the clip, leave the opening pick in place to prevent the midframe from resealing.
  15. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 15 中的图像 1,2 : 步骤 15 中的图像 2,2
    • Insert an opening pick into the right edge of the phone and slide it upwards towards the top right clip.
    • You do not need to insert the pick more than 2 mm into the edge. If you insert the pick all the way in, you may risk damaging flex cables.
    • Slowly slide the pick past the clip to disengage it from the frame.
    • At this point, the right edge of the midframe should be free from the case. If it isn't, slide an opening clip up and down along the right edge.
  16. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 16 中的图像 1,3 : 步骤 16 中的图像 2,3 : 步骤 16 中的图像 3,3
    • Grasp the right edge of the midframe by the corners and slowly hinge the edge up.
    • When the left edge feels loose, stop hinging and lift the midframe upwards.
    • Remove the midframe.
    • To reinstall the midframe, align it to the case, then squeeze around the perimeter until all the clips snap back into position. When properly done, the midframe should lie flat.
  17. 这个步骤还没有翻译 帮忙翻译一下
    : 步骤 17 中的图像 1,3 : 步骤 17 中的图像 2,3 : 步骤 17 中的图像 3,3
    • Flip the midframe over.
    • Use the point of a spudger to pry up and loosen the earpiece speaker from the plastic midframe.
    • Remove the earpiece speaker.
    • During reassembly, be sure install the replacement part in the proper orientation. The gold colored clips should face towards the camera hole.
终点
7等其他人完成本指南。
Arthur Shi
于01/03/18注册
253,422 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
一条评论
This guide has been updated!
Arthur Shi - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 31
总计 6,178
