跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
更换谷歌 Pixel 显示屏
浏览量: 11万
浏览统计数据:
过去24小时
15
过去 7 天:
91
过去 30 天:
406
总计
112,339
评论: 77
58 comments on steps, 19 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 59
59 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 11
11 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 30分钟 - 1小时
难度: 困难
更换谷歌 Pixel 显示屏
本维修指南由 iFixit 员工撰写,未经 Google 认可。 详细了解我们的维修指南 here。
通过这个指南来移除Pixel的屏幕 --以便更换它者维修其他部件
警告:由于粘贴屏幕的胶非常牢固,为了插入你的维修工具你将需要使用高温并进行一些疏通,在这个过程中你很有可能会损坏原来的屏幕。如果你在更换损坏的屏幕,不用担心这一点,但进行其他的维修操作就必须非常小心的进行操作,并做好更换屏幕的准备.
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 更换谷歌 Pixel 显示屏, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 关闭设备。
      • 准备好 iOpener 来加热屏幕的边框并软化粘合剂. 除此之外,你也可以使用热风枪或者(吹头发的)吹风机.
      • 听筒和麦克风(顶部和底部)粘合剂的面积更大. 这些区域可能需要加热更长的时间. 你应该将屏幕加热到稍微有些烫手(无法忍受长时间触摸)的程度并维持大约两分钟.
      添加评论
    2. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 2 中的图像 1,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 2 中的图像 2,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 接下来,我们要通过对粘合处的反复划动将显示屏从背板上分离出来。
      • 作为参照,左图是拆开后的手机背板。注意显示单元左右侧与 OLED 面板之间的狭窄间距。(屏幕正面的边框与其间距大小相对应)
      • 如果工具深入侧面 1.5 毫米以里,或是顶部和底部 9 毫米以里,将永久性地损坏显示屏。
      添加评论
    3. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 3 中的图像 1,2 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 3 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      Suction Handle
      $2.95
      • 使用 Suction Handle 来拉起显示屏并在显示屏和设备外框之间创建一个小缝隙
      • 如果显示屏碎裂了,用胶带把它粘起来 来帮助吸盘吸附并防止碎玻璃散开
      • 如果无法拉起屏幕并创造一个小缝隙,您可能需要继续加热。保持耐心,这需要时间。一旦您可以将工具轻轻地插入间隙中,请继续下一步。
      添加评论
    4. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 4 中的图像 1,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 4 中的图像 2,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 在背板和显示屏总成之间的缝隙插入一三角撬片或是一张扑克牌。
      • 之后在显示屏周围反复划动开启片,以破坏用于固定的胶水。
      • 不要试图用撬片抬起或撬开屏幕。只需左右滑动即可分离粘合剂。
      • 显示屏非常脆弱。如果你还想继续用它,千万注意不要把你的工具插得太深。否则会损坏玻璃面板下面的 OLED 面板。
      添加评论
    5. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 5 中的图像 1,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 5 中的图像 2,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 继续小心的分离设备周围的粘合剂
      • 屏幕顶部边缘的听筒扬声器上有一个防尘网。如果您没有替换件,请注意不要损坏或丢失此组件。
      • 在分离边框的时候需要格外小心,这些部分只有1.5mm深
      添加评论
    6. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 6 中的图像 1,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 6 中的图像 2,3 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 6 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • 如图所示,使用手慢慢将屏幕从设备顶部方向(有听筒的一侧)抬起并撕开粘合剂,小心的将它垂直翻转到面向设备底部并放下.
      • 别忘了屏幕下到处都有的粘性粘合剂,因此请考虑在屏幕和OLED 面板之间的缝隙中放置一个撬片,以免粘合剂弄得到处都是!
      • 由于还有很多排线连接着,现在还不要尝试完全移除显示屏. 小心移动显示屏的时候不要损坏排线.
      添加评论
    7. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 7 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • 使用T5 Torx螺丝刀,移除后方固定显示排线托架的3.5mm T5螺丝。
      • 在整个维修过程中,看好每个螺丝并确保它完全回到原来的位置。
      添加评论
    8. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 8 中的图像 1,1
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用镊子将固定屏幕连接头的支架移除。
      • 这只是一块金属,应该很容易取出。(排线将在下一步中被移除。)
      添加评论
    9. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 使用撬棒来从设备上移除链接头,然后可以完全地移走屏幕了。
      • 重新组装时,轻轻地先将一侧卡入,然后将另一侧卡入。
      • 请勿强行安装排线,否则可能会造成损坏。 (安装成功时会感觉到轻微的咔哒声,但超过这个力度会永久损坏你的排线。)
      添加评论
    10. 更换谷歌 Pixel 显示屏: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 移除显示屏
      • 你买到的显示屏可能不包含听筒部件 . 如果你买到的显示屏没有这个零件,别忘了把它从旧的显示屏上迁移过去
      • 在重新组装时,在进行这一步前先测试新显示屏的功能并更换屏幕粘合剂
      • 在更换新显示屏后的启动过程中,屏幕将会进行校准。在此过程中请勿触摸屏幕,因为这可能会导致触摸校准不当并产生触摸问题。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
别忘了将你需要更换的部件与原来的部件对比一下--你可能需要从换下来的部件中迁移一些零件到新部件上,或者需要移除新部件上的保护膜等.
要重新组装你的设备,将上面的步骤反过来进行即可.
把你的电子垃圾带到 R2 或者 e-Stewards certified recycler.
修理过程中出现问题?通过我们的 社区 来寻求帮助
取消:我没有完成这个指南。
59等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
作者
与
Taylor Dixon
于06/26/18注册
73,287 声望
创作了94篇指南
19指南评论
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - 回复 分享
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov - 回复 分享
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - 回复 分享
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - 回复 分享
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 15
过去 7 天: 91
过去 30 天: 406
总计 112,339
