跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 5 主板更换
你所需要的
  1. Google Pixel 5 主板更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或拉直的回形针插入SIM卡卡托上的小孔中
    • SIM卡卡托位于手机的左侧边框,靠近底部的位置。
    • 用力插入以弹出SIM卡卡托。
    • 取出SIM卡卡托。
  2. Google Pixel 5 主板更换, 加热屏幕下沿: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其放置在屏幕下沿一分钟。
    • 您也可以使用吹风机、热风枪或加热板,但要注意不要使手机过热——显示屏和电池都很容易因受热而损坏。
  3. Google Pixel 5 主板更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在屏幕上,尽可能的靠近被加热的下沿处,吸附一个吸盘。
    • 如果你的屏幕破碎严重,请用此方法为屏幕粘上胶带。如果所有其他方法都失败了,您可以把吸盘用强力胶粘在破碎的屏幕上。
    • 稳稳地用力提起吸盘,让屏幕与机身形成一个缝隙。
    • 根据你设备的年龄,这可能不大容易。如果你有困难,请再次加热设备并再次尝试。
    • 将拆机片插入缝隙。
  4. Google Pixel 5 主板更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将拆机片沿屏幕底部划动,划开粘胶。
    • 保持拆机片插在右下角,防止粘胶重新粘合在一起。
  5. Google Pixel 5 主板更换, 加热屏幕左沿: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热iOpener并将其放置在屏幕左沿一分钟。
  6. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左下角。
    • 将拆机片沿左下角边缘划动。
    • 不要将拆机片插入超过1/4英寸(6毫米),否则你可能会损坏位于左侧中部的屏幕排线。
    • 朝前置摄像头处继续划动拆机片,划开屏幕左侧的粘胶。
    • 保持拆机片插入,防止粘胶重新粘合在一起。
  7. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左上角。
    • 将拆机片划过前置摄像头,沿手机的顶部划动。
    • 如果粘胶难以划开,请对此处加热一分钟后再试一次。
    • 将拆机片沿右上角边缘划动,并保持拆机片插入。
  8. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将一个拆机片插入屏幕的右下角。
    • 将拆机片向上划动到右上角,划开最后一边的粘胶。
    • 你可能需要用拆机片再次划过屏幕四周,确保所有的粘胶都被切断。粘胶在四个角上涂得最厚。
  9. Google Pixel 5 主板更换, 抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用左上角的拆机片将屏幕左侧微微抬起几毫米。这样卡扣就不会重新卡在边框内了。
    • 抬起屏幕的右侧,将手机像书一样打开。
    • 不要把屏幕打开超过90度,防止损坏屏幕排线。
  10. Google Pixel 5 主板更换, 断开屏幕的连接: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 断开屏幕的连接: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住固定屏幕排线的接口保护盖板。
    • 用镊子向接口方向推动,将盖板从卡扣中脱离。
  11. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除屏幕排线接口保护盖板。
    • 一定不要丢弃这个组件,一会你还要再装回去。
  12. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒的尖头撬起并断开屏幕排线的连接。
    • 要重新安装像这样的按压式(压配)接口,要小心地对准并按下一边,直到咔哒一声卡入到位,然后再按下另一边。不要按压中间。如果接口没有对齐,针脚会弯曲,造成永久性损坏。
  13. Google Pixel 5 主板更换, 取下屏幕: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 取下屏幕: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 取下屏幕。
    • 用镊子挑掉外壳上的残余粘胶。
    • 如果新屏幕的排线被胶带固定,请在安装前取下胶带。
    • 如果您使用的是定制形状的粘胶,请参照这份在更换的屏幕上粘贴粘胶的指南
    • 如果您使用Tesa胶带重新粘贴屏幕,请参照这份指南
    • 在安装新屏幕后重新开机时,显示屏会进行自动校准。 在此过程中请勿触摸屏幕,以避免因触摸屏幕而导致的校准不正确问题。
    • 如果你使用酒精清洁显示屏上的残余粘合剂,请确保不要让它滴到别的零件上。 酒精沾到别的零件上可能会影响其粘胶的粘合力。
  14. Google Pixel 5 主板更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用镊子夹起石墨胶带,直到能用手指捏住。
    • 注意您的工具不要刺破或弯折电池——刺破或弯折的电池可能会泄漏危险的化学品或发热、起火。
    • 撕下石墨胶带
  15. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子将覆盖在充电板盖上的石墨垫剥离。
    • 如果你能将石墨垫完好地剥离,在重新组装时它也能被再次使用。
  16. Google Pixel 5 主板更换, 移除充电板盖: 步骤 16 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    购买
    • 使用 T3 六角螺丝刀卸下将充电板盖固定在中框上的2颗4.6毫米长的螺丝。
    • 在维修过程中,务必记录每个螺丝钉原来的位置并在维修结束后装回原位。
  17. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子取下充电板盖。
    • 请一定保留此组件以便在重新组装期间安装。
  18. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀,卸下固定中框的8颗4.6毫米长的螺丝。
  19. Google Pixel 5 主板更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用镊子抬起中框的右侧。
    • 取出中框。
  20. Google Pixel 5 主板更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头将电池排线接口竖直撬起,将其与主板断开。
  21. Google Pixel 5 主板更换, 移除有肩螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀卸下这颗4.1毫米长的有肩螺丝。
  22. Google Pixel 5 主板更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒将两个摄像头的按压式接口撬起,将其与主板断开连接。
    • 您可以用手指按住后置摄像头总成,防止主板弯折。
  23. Google Pixel 5 主板更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用镊子向上抬起后置摄像头组件,将其从设备中取出。
  24. Google Pixel 5 主板更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 用钝头镊子夹住位于电池右上方边缘的黑色胶条拉片。用镊子抬起拉片,直到您能用手指捏住它。
    • 沿小角度,缓慢地匀速拉动拉片,防止胶条在中途断开。
    • 在此过程中,尽量保持胶条平直紧绷;扭曲或起皱的胶条会粘在一起并断裂,导致胶条无法被干净地拉出。
    • 如果胶条变得难以拉动,你=您可以把它卷在镊子头上,继续拉动。
    • 如果拉片在中途断了,用镊子捏住剩余的胶条,继续拉动。
    • 如果您找不到或无法捏住剩余的胶条,请继续进行下一步。
  25. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 25 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 25 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 用同样的方法移除位于电池左下方的胶条拉片。
    • 如果拉片在中途断了,而您又无法用镊子捏住剩余的胶条,请继续进行下一步。
  26. Google Pixel 5 主板更换, 软化电池背后的胶条: 步骤 26 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 软化电池背后的胶条: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 如果在电池背部有任何胶条断裂无法取出,在对应胶条拉片处滴入几滴高浓度(90%以上)的异丙醇。
  27. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 27 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 倾斜手机,使溶剂流向剩余的背胶。
    • 等待一分钟,使胶条软化,然后进行下一步。
  28. Google Pixel 5 主板更换, 移除电池: 步骤 28 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 移除电池: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将拆机片插入电池左侧的缝隙中。
    • 用拆机片划开电池顶部和底部的剩余粘胶。
    • 注意避免划到电池下面的两条排线。
    • 这可能很困难,因为粘胶被故意放在排线和电池槽之间。一个可能的方法是剪一张塑料卡,插到排线和电池槽中间。
    • 不要弯折电池
    • 当用拆机片撬起电池时,注意避开位于电池左上角附近的听筒接触针脚
    • 如果您无法撬起电池,请在粘胶处再滴几滴异丙醇。一张塑料卡片也能帮您更轻松地移除电池。
  29. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 29 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 如果电池变形或者受损,请勿再次使用。这样做会造成安全隐患。您应当使用一个新电池来替换。
    • 移除旧电池。
  30. Google Pixel 5 主板更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒的尖端竖直撬起这2个按压式接口,将它们与主板断开连接。
  31. Google Pixel 5 主板更换, 移除主板螺丝: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀,卸下把主板固定到后壳的2颗2.9毫米长的螺丝。
  32. Google Pixel 5 主板更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒轻轻地将盖在后壳按压接口上的排线抬起。
  33. Google Pixel 5 主板更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 33 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒撬起并断开后壳按压式接口的连接。
  34. Google Pixel 5 主板更换, 移除主板: 步骤 34 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换, 移除主板: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖头插入前置摄像头附近的螺丝孔。
    • 将主板朝下推向手机底部,然后向上抬起,将主板的顶部从后壳上抬出。
  35. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 35 中的图像 1,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 35 中的图像 2,3 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用您的手指将主板朝上向后壳顶部拉起,将充电接口从后壳下方拉出。
    • 注意不要弯折或扭曲主板。
    • 如果主板卡在后壳上,用撬棒沿着主板边缘将二者分离。
    • 移除主板。
  36. Google Pixel 5 主板更换: 步骤 36 中的图像 1,2 Google Pixel 5 主板更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 移除主板后,顶部的垫片可能会掉落移位。记得在重新密封手机之前重新安装这个垫片。
结论
请比对新的替换部件和原始部件——在最终组装之前,您可能需要转移一些剩余的部件或去除新部件上的背胶贴纸。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤以相反的顺序操作。
回收您拆解下来的电子垃圾。
维修中出了纰漏?您可以尝试一些基本故障排除方法,或向我们的答案社区寻求帮助。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
81%
William Hou正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
26,644 声望
创作了94篇指南
3条评论
Good day. Please tell me, what is the size of the vibration motor for the pixel 5? I can't find the type of vibro motor anywhere.
Андрей Тарасенко - 回复
Mr. Boyd, where exactly is the proximity sensor inside the Pixel 5 phone?
J. Goodenough - 回复
Any idea on model number for power IC in pixel 5? The technician is saying its Qualcomm PM8996 or PMI 8996 001 Power Management IC. Can somebody please help with my dead pixel 5 please!
Avichal Verma - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 23
过去 7 天: 103
过去 30 天: 431
总计 14,867
