跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Google Pixel 5 前置摄像头更换
你所需要的
  1. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 弹出SIM卡卡托: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 将SIM卡弹出工具或拉直的回形针插入SIM卡卡托上的小孔中
    • SIM卡卡托位于手机的左侧边框,靠近底部的位置。
    • 用力插入以弹出SIM卡卡托。
    • 取出SIM卡卡托。
  2. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 加热屏幕下沿: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 加热 iOpener 并将其放置在屏幕下沿一分钟。
    • 您也可以使用吹风机、热风枪或加热板,但要注意不要使手机过热——显示屏和电池都很容易因受热而损坏。
  3. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 插入拆机片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在屏幕上,尽可能的靠近被加热的下沿处,吸附一个吸盘。
    • 如果你的屏幕破碎严重,请用此方法为屏幕粘上胶带。如果所有其他方法都失败了,您可以把吸盘用强力胶粘在破碎的屏幕上。
    • 稳稳地用力提起吸盘,让屏幕与机身形成一个缝隙。
    • 根据你设备的年龄,这可能不大容易。如果你有困难,请再次加热设备并再次尝试。
    • 将拆机片插入缝隙。
  4. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 划开底部粘胶: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将拆机片沿屏幕底部划动,划开粘胶。
    • 保持拆机片插在右下角,防止粘胶重新粘合在一起。
  5. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 加热屏幕左沿: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 加热iOpener并将其放置在屏幕左沿一分钟。
  6. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左下角。
    • 将拆机片沿左下角边缘划动。
    • 不要将拆机片插入超过1/4英寸(6毫米),否则你可能会损坏位于左侧中部的屏幕排线。
    • 朝前置摄像头处继续划动拆机片,划开屏幕左侧的粘胶。
    • 保持拆机片插入,防止粘胶重新粘合在一起。
  7. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将另一个拆机片插入屏幕的左上角。
    • 将拆机片划过前置摄像头,沿手机的顶部划动。
    • 如果粘胶难以划开,请对此处加热一分钟后再试一次。
    • 将拆机片沿右上角边缘划动,并保持拆机片插入。
  8. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将一个拆机片插入屏幕的右下角。
    • 将拆机片向上划动到右上角,划开最后一边的粘胶。
    • 你可能需要用拆机片再次划过屏幕四周,确保所有的粘胶都被切断。粘胶在四个角上涂得最厚。
  9. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 抬起屏幕: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 用左上角的拆机片将屏幕左侧微微抬起几毫米。这样卡扣就不会重新卡在边框内了。
    • 抬起屏幕的右侧,将手机像书一样打开。
    • 不要把屏幕打开超过90度,防止损坏屏幕排线。
  10. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开屏幕的连接: 步骤 10 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开屏幕的连接: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 用镊子夹住固定屏幕排线的接口保护盖板。
    • 用镊子向接口方向推动,将盖板从卡扣中脱离。
  11. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 移除屏幕排线接口保护盖板。
    • 一定不要丢弃这个组件,一会你还要再装回去。
  12. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒的尖头撬起并断开屏幕排线的连接。
    • 要重新安装像这样的按压式(压配)接口,要小心地对准并按下一边,直到咔哒一声卡入到位,然后再按下另一边。不要按压中间。如果接口没有对齐,针脚会弯曲,造成永久性损坏。
  13. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 取下屏幕: 步骤 13 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 取下屏幕: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 取下屏幕。
    • 用镊子挑掉外壳上的残余粘胶。
    • 如果新屏幕的排线被胶带固定,请在安装前取下胶带。
    • 如果您使用的是定制形状的粘胶,请参照这份在更换的屏幕上粘贴粘胶的指南
    • 如果您使用Tesa胶带重新粘贴屏幕,请参照这份指南
    • 在安装新屏幕后重新开机时,显示屏会进行自动校准。 在此过程中请勿触摸屏幕,以避免因触摸屏幕而导致的校准不正确问题。
    • 如果你使用酒精清洁显示屏上的残余粘合剂,请确保不要让它滴到别的零件上。 酒精沾到别的零件上可能会影响其粘胶的粘合力。
  14. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 撕下石墨胶带: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用镊子夹起石墨胶带,直到能用手指捏住。
    • 注意您的工具不要刺破或弯折电池——刺破或弯折的电池可能会泄漏危险的化学品或发热、起火。
    • 撕下石墨胶带
  15. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用镊子将覆盖在充电板盖上的石墨垫剥离。
    • 如果你能将石墨垫完好地剥离,在重新组装时它也能被再次使用。
  16. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除充电板盖: 步骤 16 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 使用 T3 六角螺丝刀卸下将充电板盖固定在中框上的2颗4.6毫米长的螺丝。
    • 在维修过程中,务必记录每个螺丝钉原来的位置并在维修结束后装回原位。
  17. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 17 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 用镊子取下充电板盖。
    • 请一定保留此组件以便在重新组装期间安装。
  18. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀,卸下固定中框的8颗4.6毫米长的螺丝。
  19. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除中框: 步骤 19 中的图像 3,3
    • 用镊子抬起中框的右侧。
    • 取出中框。
  20. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开电池连接: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 用撬棒的尖头将电池排线接口竖直撬起,将其与主板断开。
  21. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除有肩螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀卸下这颗4.1毫米长的有肩螺丝。
  22. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开后置摄像头连接: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒将两个摄像头的按压式接口撬起,将其与主板断开连接。
    • 您可以用手指按住后置摄像头总成,防止主板弯折。
  23. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除后置摄像头: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 用镊子向上抬起后置摄像头组件,将其从设备中取出。
  24. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除电池背后胶条的拉片: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 用钝头镊子夹住位于电池右上方边缘的黑色胶条拉片。用镊子抬起拉片,直到您能用手指捏住它。
    • 沿小角度,缓慢地匀速拉动拉片,防止胶条在中途断开。
    • 在此过程中,尽量保持胶条平直紧绷;扭曲或起皱的胶条会粘在一起并断裂,导致胶条无法被干净地拉出。
    • 如果胶条变得难以拉动,你=您可以把它卷在镊子头上,继续拉动。
    • 如果拉片在中途断了,用镊子捏住剩余的胶条,继续拉动。
    • 如果您找不到或无法捏住剩余的胶条,请继续进行下一步。
  25. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 25 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 25 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 25 中的图像 3,3
    • 用同样的方法移除位于电池左下方的胶条拉片。
    • 如果拉片在中途断了,而您又无法用镊子捏住剩余的胶条,请继续进行下一步。
  26. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 软化电池背后的胶条: 步骤 26 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 软化电池背后的胶条: 步骤 26 中的图像 2,2
    • 如果在电池背部有任何胶条断裂无法取出,在对应胶条拉片处滴入几滴高浓度(90%以上)的异丙醇。
  27. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 27 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 27 中的图像 2,2
    • 倾斜手机,使溶剂流向剩余的背胶。
    • 等待一分钟,使胶条软化,然后进行下一步。
  28. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除电池: 步骤 28 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除电池: 步骤 28 中的图像 2,2
    • 将拆机片插入电池左侧的缝隙中。
    • 用拆机片划开电池顶部和底部的剩余粘胶。
    • 注意避免划到电池下面的两条排线。
    • 这可能很困难,因为粘胶被故意放在排线和电池槽之间。一个可能的方法是剪一张塑料卡,插到排线和电池槽中间。
    • 不要弯折电池
    • 当用拆机片撬起电池时,注意避开位于电池左上角附近的听筒接触针脚
    • 如果您无法撬起电池,请在粘胶处再滴几滴异丙醇。一张塑料卡片也能帮您更轻松地移除电池。
  29. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 29 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 29 中的图像 2,2
    • 如果电池变形或者受损,请勿再次使用。这样做会造成安全隐患。您应当使用一个新电池来替换。
    • 移除旧电池。
  30. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 30 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒的尖端竖直撬起这2个按压式接口,将它们与主板断开连接。
  31. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除主板螺丝: 步骤 31 中的图像 1,1
    • 使用 T3 六角螺丝刀,卸下把主板固定到后壳的2颗2.9毫米长的螺丝。
  32. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移开排线,让出空间: 步骤 32 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒轻轻地将盖在后壳按压接口上的排线抬起。
  33. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 33 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 断开按压式接口的连接: 步骤 33 中的图像 2,2
    • 用塑料撬棒撬起并断开后壳按压式接口的连接。
  34. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除主板: 步骤 34 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除主板: 步骤 34 中的图像 2,2
    • 将撬棒的尖头插入前置摄像头附近的螺丝孔。
    • 将主板朝下推向手机底部,然后向上抬起,将主板的顶部从后壳上抬出。
  35. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 35 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 35 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 35 中的图像 3,3
    • 用您的手指将主板朝上向后壳顶部拉起,将充电接口从后壳下方拉出。
    • 注意不要弯折或扭曲主板。
    • 如果主板卡在后壳上,用撬棒沿着主板边缘将二者分离。
    • 移除主板。
  36. Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 36 中的图像 1,2 Google Pixel 5 前置摄像头更换: 步骤 36 中的图像 2,2
    • 移除主板后,顶部的垫片可能会掉落移位。记得在重新密封手机之前重新安装这个垫片。
  37. Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除前置摄像头: 步骤 37 中的图像 1,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除前置摄像头: 步骤 37 中的图像 2,3 Google Pixel 5 前置摄像头更换, 移除前置摄像头: 步骤 37 中的图像 3,3
    • 用塑料撬棒的尖端竖直撬起这个按压式接口,将前置摄像头与主板断开连接。
    • 取下前置摄像头。
结论
请比对新的替换部件和原始部件——在最终组装之前,您可能需要转移一些剩余的部件或去除新部件上的背胶贴纸。
要重新组装你的设备,请按照上述步骤以相反的顺序操作。
回收您拆解下来的电子垃圾。
维修中出了纰漏?您可以尝试一些基本故障排除方法,或向我们的答案社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
66%
William Hou正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
32,026 声望
创作了94篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 26
过去 30 天: 115
总计 3,965
