这款手机的配置并不能给人留下深刻印象,但是在这个价位还是不错的:
5.6" OLED 屏幕(FHD+)分辨率 2220 × 1080 (441ppi)配备 Dragontrail 玻璃
八核,64 bit Qualcomm Snapdragon 670 处理器(2.0 GHz + 1.7 GHz)配备 4 GB LPDDR4x RAM
12.2 MP, ƒ/1.8, OIS 主摄像头 配备双像素相位自动对焦;8 MP 前置摄像头
64 GB 内置储存
USB-C 还有神秘的 3.5 mm “耳机接口”
Android 9.0 Pie
如果你很着急,这里有一个 X 光的快速拆解说明——由 Creative Electron 提供
那些没有 X 光力量的我们指南看到这质朴的聚碳酸酯外壳。
Pixel 改变材质的同时保留了一项东西——背面的磨砂装饰。
顺带一提,Pixel 上最赞的部分——和Pixel 3系列差不多的后置摄像头——保证了这台中端手机的火力。
转到这台手机的前面,我们注意到这台没有刘海的 3a 和标准的 Pixel 3 有相似的边框,但是只有一个前置摄像头。
3a 看起来很像它的老大哥——Pixel 3,但是接缝更少。我们也拿到了一种相当独特的颜色,谷歌叫“有点紫(Purple-ish)”,但是我们叫它"灭霸版"
无缝的外壳指出这台手机的突破口时屏幕——我们祝愿这意味着更换屏幕会比我们在 Pixel 3 上看到的更简单
Google 也设法在这上面安上了耳机接口——这感觉在这个台廉价手机上是个豪华配置。
从背面看,很难说出 3 和 3a 的不同,按理说脆弱的玻璃背盖会让手机更高级,但是我们在这里没感觉到什么区别,
iPhone XR 和 Galaxy S10e 也想拿走你的手机预算——但是要 $700+,他们没有这么努力。Pixel 3a 选择了一颗较慢的处理器和塑料结构,还有其他的变化,带来了价格的极大降低。
Some additional notes:
* It’s a T3 Torx
* The foam adhesive is a PITA to remove from the body
* The LCD+Screen is very flimsy
If you need a repair guide, go to the Service Manual: Google Pixel 3a
eduncan911 - 回复
Would the screen be replaceable without secondary adhesive if one were to try this? I’m having the usual 3a battery issue, but I think a quick clean up of her components will do the trick for me
在这个步骤中使用的工具:Pro Tech Toolkit$74.95
我们过分得准备了我们的 Pro Tech Toolkit 和它的 63 个批头——我们只需要一个来拧开这些梅花螺丝并移除中框,还有嵌入式听筒扬声器。
在我们去电池的路上,我们折开了一些连接着 Active Edge 传感器的金色柔性电缆。在以前的 Pixel 里,这些电缆会从电池下面绕过去,看不到而且很容易因为不小心撬到损坏。很高兴他们放下了屠刀。
继续拆下电池,两台胶带挡在了路上。我们抓住了拉条,它们走的很安详。成功啦!电池拿出来了。
这块电池用自己的 11.55 Wh(3.86 V,3000 mAh)容量打败了 Pixel 3 的 11.2 Wh 电池。在 iPhone XR 和 Samsung Galaxy S10e 都在下降的时候,11.16 Wh和 11.94 Wh,值得尊敬。
下一个拆出的是主板,一些紧密的天线藤壶连接在其下侧。
看着磕碜,但是又什么更好的镊子可以拿出一对小小的摄像头。
3a 冲 Pixel 3 那继承了广受好评的 12.2 MP 后置摄像头。3a 只有一颗前置摄像头而不是 两颗 8 MP 前置摄像头。取了 ƒ/1.8 和 ƒ/2.2 的中间值 ƒ/2.0。
@arthurshi what I’ve seen from you on these threads, I have a question. I am interested in locating all the microphones in the pixel 3a. Can you help me do that? Even just specifics where/what they are inside the phone would be of great help. Ultimately, I am looking to remove these components from the device.
Hi Anthony!
You may be able to de-solder the microphones from the boards, though I’m not certain if that will affect the phone startup or not (I theorize it shouldn’t). There is a microphone module on the motherboard near the camera. You should find a similarly shaped module on the on the daughterboard. Those are all that I know of that have external ports—there may be more, but it’s hard to tell without schematics.
让我们一个个像素来分辨都是什么芯片。
Qualcomm SDM670 Snapdragon 670 八核处理器 + Adreno 615 GPU
Micron MT29VZZZAD8DQKSL 64 GB flash storage + 4 GB LPDDR4X DRAM
Avago AFEM-9046,可能是前端模块
Qorvo QM78035,可能是压控振荡器
Qualcomm PM670A PMIC
The storage and ram are both housed in the same chip? That’s very odd, usually the storage is housed in a separate chip.
由衷感谢以下译者:
68%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
32条评论
OOH FIRST COMMENT!
By the way, is it true that there is no Pixel Visual Core (PVC) chip in the 3a/3a XL? Please let me know quickly.
Hi Dinan,
From our motherboard inspection, we don’t see anything that would resemble the PVC. It is possible, though unlikely, that it’s layered under a chip.
This was discussed during the product launch at Google I/O. There’s no PVC in the Pixel 3a. The computational photography did a lot a work tuning every different part of GCam so that it would run quickly on the Snapdragon (don’t forget, the original Pixel didn’t have a PVC either and GCam runs on it just fine, in addition to all the unofficial GCam ports to all non-Google devices). According to reviewers this works quite well.
spinron -
QCM has DSPs internally which could be used as convolutional accelerators. Also they ship with AIX (AI accelerator) Tensorflow Lite probably goes well on these hardware engines
subash56 -
So this confirms that it's eMMC storage, right? Do we know specs?
The teardown shows you it’s a Micron MT29VZZZAD8DQKSL
It should speak for itself. Stop being lazy.
googling MT29VZZZAD8DQKSL results in a listing that states
Multichip Packages eMCP 544Gb (2xNAND B16A TLC 256Gb+4xDRAM LPDDR4 8Gb)
and googling eMCP get me eMCP — e.MMC with LPDRAM
Why did you rush this tear down!?!? Why didn’t the headphone jack get its own pic instead of just a footnote!?! What about the headphone DAC? You also completely ignore and don’t mention the side rails for squeeze. No close up pics of those either. Your video of the 3a XL is unbelievably short. You give us one super quick mention of the circuit board where you mention only two chips and then just move on. I want to ogle all the bits and be told about all the chips and see everything nice and big so I don’t have to tear something down myself. I want to rely on your expertise in this area. More pictures of all the bits cannot hurt your reputation. This phone is a big even though its budget price. It shouldn’t get a budget teardown. You are THE one and only place someone like me can rely on to really get nice informative pictures of whats inside something like this. No one is going to do a more detailed close up than you.
Doing a quick roundup of the interior parts, there’s no dedicated DAC for the headphones. The audio amplifier is most probably the same as the loudspeaker, which is powered directly by the Snapdragon 670.
Hi Squishy,
We’re honored that you choose iFixit as the site for device information! This teardown is on the briefer side of things; we mostly tried to accentuate the things that made the Pixel 3a stand out amongst its predecessors.
With that said, I’ve updated the teardown with a headphone jack shot and a link to the squeeze sensors (which have not changed since the prior Pixels). Also, stay tuned for device wallpapers!
I’m sure iFixit would be happy to send you a quote for a more detailed teardown than the free content that they generously make available to everyone.
Blake -
Do you have screen replacements avaliable yet? This phone screen is stupidly fragile.
Does the 3a have a magnetic switch under the screen for folo-cases? I know past pixel and nexus devices had these, but I haven’t had any magnetic reaction on my pixel and don’t see anything in the article about one.
Hi Sam!
That’s an interesting question. As far as I can tell, I don’t see a sensor. I also ran a magnet across the entire 3a and 3a XL surface…and couldn’t trigger anything :)
Hi there, I planed to buy a Pixel 3a or 3a xl. I watched a video on YouTube that mentioned that glass of cellphone shattered easily when phone dropped from a foot height. Made me worry and hesitant to buy the phone. I love the whole aspect but I don’t like to be always stressful about breaking the glass. Would be my pleasure to know your point of view about the issue. Thanks so much.
If you like the Pixel 3a, consider buying an impact-resistant case. More than the glass formulation, a well designed case will prevent screen cracks much more.
According to this article, the Dragontrail glass is just as scratch resistant as Gorilla glass, but not as bendable/impact resistant. It should still be much better than any phones that don’t use Gorilla glass.
No heat-gun, screen first, battery easily removable, modular ports, all one type of screw… Why is this only a repeatability of 6/10? The iPhone XR got a 6 and it lacks modular ports, requires heat, and it has tri-point screws specifically made to interfere with repair.
The foam adhesive is quite difficult to remove (I went through 5 plastic scribes).
The screen+digitizer is nearly impossible to remove without cracking it.
See Step 1 of the LCD replacement in the Service Guide: Google Pixel 3a屏幕更换指南
Any indicators of some degree of water resistance?
Preston To - 回复
Hi Preston,
Unfortunately, the Pixel 3a isn’t built for that. There are no gaskets around ports; the press connectors don’t have foam around them; the screen adhesive would let water in pretty easily.
I would suggest getting a water resistant case for it to keep it safe.
Can a glass only repair be done to the screen? Also where and when will pixel 3a screen and glass parts be generally available?
Hi Colin,
As the fragile OLED panel is bonded to the glass, a glass-only repair will be very difficult (though not impossible), requiring specialty tools.
Hi Koray,
We most likely will in the future!
why dont you sell any replacement part of the pixel 3a, cracked the oled screen and am searching to buy one? From Switzerland
I think my usbc port burned and I live in a country with no Google support, do you know where I could buy it from quickly? I’ve got 70% left and want to replace it asap :(
Did you just leave out removing the metal mid-plate. You seemed to jump from removing the digitizer to removing the battery. There’s a metal mid-plate between these two to add rigidity.
Hey there, as listed at the top of this teardown, this is for entertainment purposes “This teardown is not a repair guide. To repair your Google Pixel 3a, use our service manual.” We skip a lot of steps to get to the interesting reveals, the full repair manual comes a little later.
