跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin Rino 700 Screen Replacement
你所需要的
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Battery Disconnect: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Flip the Garmin Rino 700 over so that the underside is facing up.
      • Using the TR6 Torx Security screwdriver, remove the six 9.5 mm screws on the backside of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the battery cover and set it to the side.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Use the spudger to disconnect the battery wire port from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Motherboard: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Using the T5 Torx screwdriver, remove the two 6.4 mm screws on the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Garmin Rino 700 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the nylon spudger, lift the motherboard out of its position.
      • Slide the motherboard out of the front panel of the device.
      • Carefully disconnect the motherboard from the panel and remove it out of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 1,3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 2,3 Garmin Rino 700 Screen Replacement, Screen: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Carefully detach the screen at the bottom connections using your hands to reveal the ribbon connection.
      • For a guide on disconnecting and reconnecting the Zero Insertion Force (ZIF) connectors, please visit this guide.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Abigail Dugan
于09/28/21注册
512 声望
创作了5篇指南
团队
Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 Clemson, Team 5-5, Hunter Fall 2021 的会员
CLEM-HUNTER-F21S5G5
4 名成员
创作了11篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 6
过去 30 天: 19
总计 687
