跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement
你所需要的
  1. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement, Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four screws from the bottom case.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool or metal spudger to separate the back cover from the front frame. Start from the corners and work your way around the device.
    • Carefully lift the back cover off to reveal the motherboard and ribbon cables.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Use a spudger to unlock the screen cable ZIF connector.
    • Use angled sweezers to slide the cable from the socket.
    • You may need to flip the display assembly over for easier access to the display connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Garmin DriveSmart 50 LMT Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • If the screen does not lift easily, use an iOpener to soften the adhesive.
    • Use a nylon spudger to pry the old display assembly.
    • The screen is held in place with adhesive, so be careful when removing it to avoid bending the frame.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
取消:我没有完成这个指南。
Lydia Barrett
于09/25/25注册
463 声望
创作了3篇指南
团队
Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 Texas Tech, Team 41-5, Allen Fall 2025 的会员
TTU-ALLEN-F25S41G5
3 名成员
创作了6篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 21
总计 117
