跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
Expedition Sewing Awl
浏览量: 1355
浏览统计数据:
过去24小时
5
过去 7 天:
36
过去 30 天:
194
总计
1,355
评论: 0
暂时还没有人对本指南发表评论。你想做第一个评论的人吗?
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 30 分钟
难度: 中等
巴塔哥尼亚
Patagonia和iFixit正在通过合作,提供Patagonia最流行衣服的修理指南,来庆祝我们穿衣的故事。
你所需要的
标志性的 Patagonia® Expedition Sewing Awl 于 2025 年秋季重新发布,并进行了一些现代化更新。本指南将展示如何使用升级后的 Expedition Sewing Awl (ESA)——这是一种用于缝纫维修的小型手持工具。
步骤 1 - 10:概述与 ESA 设置
步骤 11 - 20:使用 ESA 进行维修
尽管 ESA 是一款手工缝纫工具,但其底线轮和缝针属于机器缝纫部件。请查阅以下文章了解更多信息:
相关文章
DIY 维修是一种有趣且有效的居家延长装备使用寿命的方法,而且不会使 Patagonia 保修失效——我们实际上非常鼓励这种行为!
你也可以将 Patagonia 的产品带到当地零售店进行维修评估,或通过他们的邮寄维修服务寄送给 Patagonia 处理。
让我们开始维修吧!
返回 Patagonia 护理与维修主页。
    1. Expedition Sewing Awl, 缝纫锥使用入门: 步骤 1 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 缝纫锥使用入门: 步骤 1 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 缝纫锥使用入门: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 标准缝纫锥用于在厚质材料上打孔,以便于缝合。
      • Expedition Sewing Awl (ESA) 的独特之处在于它能同时打孔和缝合,并且适用于多种材料!
      • ESA 可以形成一种锁式线迹,使面线和底线相互“锁”在一起。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Expedition Sewing Awl, 使用场景: 步骤 2 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 使用场景: 步骤 2 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 使用场景: 步骤 2 中的图像 3,3
      • ESA 配备了两枚重型缝针,最适合用于维修背包、行李箱、帐篷、靴子、尼龙织带、乙烯基、牛仔布、大麻纤维和皮革等厚实材料。
      • 在你的维修套件中增加较小尺寸的缝针,还可以让你缝补衬衫面料、毯子和睡袋等较薄或具有弹性的织物。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Expedition Sewing Awl, 工具概览: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 机针: ESA 使用 缝纫机针。与手缝针不同,机针的针眼位于针尖一端。
      • 缝纫线: 此工具最适合使用 机器专用缝纫线。随附的缝纫线为 Tex 70 尼龙线,属于重型线材。
      • 梭芯: ESA 随附有一个用于固定缝纫线的 金属梭芯(A 型 / 15 型)。其他类型的梭芯不兼容。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Expedition Sewing Awl, 内部存储: 步骤 4 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 内部存储: 步骤 4 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 内部存储: 步骤 4 中的图像 3,3
      • ESA 的主体是中空的,用于存放额外的针头,或在不使用时收纳正在使用的针头:
      • 拧下针座。
      • 将针座翻转,使针尖朝向锥体内部。
      • 将针座重新拧回主体上。
      • 如果留有线头,请将其完全绕回梭芯槽内,或缠绕在主体与针座之间。
      • 如果需要平放存放 ESA,请转动伞绳,使其托住主体并防止其滚动。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Expedition Sewing Awl, 安装针头: 步骤 5 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 安装针头: 步骤 5 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 安装针头: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 从 ESA 上拧下针头底座。
      • 翻转针头底座,拧下针头盖。
      • 从针头座本体内取出一枚附带的针头。
      • 将针头直立在工作面上,小心地将针头盖套在针头上。
      • 向下按压针头盖,直至针头紧固在针头盖内。
      • 将带有针头的针头盖拧到针头底座上。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Expedition Sewing Awl, 更换针头: 步骤 6 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 更换针头: 步骤 6 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 更换针头: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 从 ESA 的针座上拧下针帽,并将针头从针帽底部抽出。
      • 如果拆下针帽后针头没有松动,请仅捏住针帽,将针尖按压在柔软的表面上,将其从针帽中顶出。
      • 从锥子主体内取出一枚新针头。
      • 将新针头从针帽后部插入。向内按压针柄直至紧固。将装好针头的针帽拧回针座上。
      • 更换针头的唯一限制是针柄尺寸。确保针头紧密地安装在针帽和针座中。安装完成后,针头不应能够旋转或被拉出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Expedition Sewing Awl, 绕线梭芯: 步骤 7 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 绕线梭芯: 步骤 7 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 绕线梭芯: 步骤 7 中的图像 3,3
      • ESA 附带的金属梭芯上预装了 40 米 Tex 70 尼龙线。你可以使用缝纫机或绕线器重新装线。
      • 更多详细信息请参阅 如何绕线梭芯 指南。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Expedition Sewing Awl, 插入梭芯: 步骤 8 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 插入梭芯: 步骤 8 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 插入梭芯: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从锥体上拧下底盖。
      • 将梭芯放入锥体底盖下方的空间内,确保在拉动线头时它能顺时针旋转。
      • 将线头穿过梭芯槽。
      • 将底盖拧回锥体上。
      • 梭芯的放置方向非常重要。
      • 缓慢拉动线头,检查梭芯放置是否正确。如果底盖被拧下,请将梭芯翻面。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Expedition Sewing Awl, 缝纫锥穿线: 步骤 9 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 缝纫锥穿线: 步骤 9 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 缝纫锥穿线: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 拆下针座后,将从梭芯槽中伸出的线插入走线孔中。
      • 将线拉入缝纫锥主体,然后从走线孔上方的槽中穿出。
      • 将针座拧到缝纫锥主体上。
      • 为了获得最佳效果,针杆应面向走线孔。(针上的凹槽应背向走线孔。)
      • 将线穿过针的平面,使其从有凹槽的一侧出来。
      • 拉出线,并留出一段长度等于损坏处长度加上 2 英寸(约 50 毫米)的线尾,以便打结。
      • 请查看下一步以观看此过程的视频。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 本视频演示了如何按照上一个步骤所述为 ESA 穿线。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Expedition Sewing Awl, 评估损坏情况: 步骤 11 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 评估损坏情况: 步骤 11 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 评估损坏情况: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 找到损坏位置。
      • 判断是缝隙开裂,还是织物本身也有损坏。
      • 将物品翻过来,以便更好地接触损坏区域。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. Expedition Sewing Awl, 损坏类型: 步骤 12 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 损坏类型: 步骤 12 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 损坏类型: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 接缝开裂: 本教程介绍如何使用 Expedition 缝纫锥修复一段短而直的开裂接缝,且无需织物损耗。
      • 无织物损耗的撕裂: 判断撕裂边缘是否可以并拢以便重新缝合。另请参阅:撕裂处锁边缝合.
      • 伴有织物损耗的撕裂: 如果织物损耗严重,你需要 制作一个补丁来覆盖孔洞.
      • 在继续操作之前,请测试针头是否可以干净利落地穿透材料的所有层。
      • 如果材料较厚且难以穿透,尝试在插入针头时使用旋转动作。这可以帮助针头更轻松地穿过所有层。
      询问修复机器人
      添加评论
    12. Expedition Sewing Awl, 准备工作区域: 步骤 13 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 准备工作区域: 步骤 13 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 准备工作区域: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 这些步骤展示了如何进行接缝开裂修复。
      • 将任何松散的织物或织带塞回原位。
      • 如果织物或织带已经磨损,用打火机小心地烧灼边缘,以防止进一步脱线。
      • 使用长尾夹将该区域固定到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    13. Expedition Sewing Awl, 开始缝合: 步骤 14 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 开始缝合: 步骤 14 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 开始缝合: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 从物品较不显眼的一侧开始,将针完全穿过所有层。
      • 在针仍插入的状态下,将线尾拉到正面。
      • 将针拔出,使线尾留在织物中。
      • 将针重新插入织物中,距离第一个孔约 1/4 英寸(约 6 毫米)或更近。保持针插入状态。
      询问修复机器人
      添加评论
    14. Expedition Sewing Awl, 锁住线迹: 步骤 15 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 锁住线迹: 步骤 15 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 锁住线迹: 步骤 15 中的图像 3,3
      • 将线头穿过插入缝针后形成的线圈。
      • 缝针凹陷处(针槽)在这里就派上用场了。利用针槽作为引导或窗口,让线顺利穿过。
      • 拉动多余的线,直到拉紧且布料平整。
      • 将缝针拔出。保持线头紧绷,确保它不会随针一起被带到布料背面。
      • 沿着整个缝合线重复此操作。
      询问修复机器人
      添加评论
      • 通过拧紧或拧松底盖来控制线张力(即线材从 ESA 出来的顺畅程度)。
      • 理想情况下,当线材穿过针头时,应保持轻微的张力,既不过紧也不过松。这对缝制出紧密牢固的线迹非常重要。
      • 在本示例中,张力正从过紧状态调整为适合此类线材的正确张力。
      • 或者,你可以像拿铅笔一样握住 ESA,将线材压在拇指下以控制张力。
      询问修复机器人
      添加评论
    15. Expedition Sewing Awl, 完成缝线: 步骤 17 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 完成缝线: 步骤 17 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 完成缝线: 步骤 17 中的图像 3,3
      • 先进行普通缝制。将针插入缝线的末端,将线尾穿过针线的线圈,打一个锁结。
      • 将针抽出,同时带出线尾,在背面形成一个线圈。
      • 拉动此线圈,直到剩余的线尾完全拉到织物的背面。
      询问修复机器人
      添加评论
    16. Expedition Sewing Awl, 打结缝线末端: 步骤 18 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 打结缝线末端: 步骤 18 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 打结缝线末端: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 在打结收尾前,调整缝线张力并确保接缝平整。
      • 剪断从锥子引出的线,留出约 2 英寸(约 50 毫米)长的线头以便打结。
      • 将两根线头打一个平结,并尽量让结紧贴织物表面。
      • 剪掉结余的多余线头。
      询问修复机器人
      添加评论
    17. Expedition Sewing Awl, 质量检查: 步骤 19 中的图像 1,2 Expedition Sewing Awl, 质量检查: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 轻轻拉动修复后的缝合处,检查缝线是否牢固结实。
      • 在图中所示的维修案例中,拉拽缝入接缝处的提手,确保其能够承重。缝线应保持紧固,提手也应保持连接稳固。
      询问修复机器人
      添加评论
    18. Expedition Sewing Awl, 故障排除: 步骤 20 中的图像 1,3 Expedition Sewing Awl, 故障排除: 步骤 20 中的图像 2,3 Expedition Sewing Awl, 故障排除: 步骤 20 中的图像 3,3
      • 缝线未对齐: 如果缝线未与原有的线迹对齐,但感觉缝合牢固,你可以在正确的位置再缝一条线。无需拆除第一组缝线。
      • 难以穿透: 如果材料较厚,导致针难以穿过,请在插入针时尝试旋转。这有助于针更轻松地穿过所有层。
      • 断针: 如果针断裂,请立即停止操作,并从面料和锥子中取出所有断裂的碎片。这可能是由以下原因造成的:(1) 材料相对于针的尺寸太厚,(2) 材料对于设备来说太厚,或者 (3) 针变钝了。
      • 缝线张力不均: 如果缝线松动或不均匀,请在每一针缝好后轻轻拉动两个线尾,使其均匀。保持张力一致是关键——在缝合过程中随时调整,而不是等到缝线结束时再处理。
      询问修复机器人
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
作者
与
Spencer Pennington
于09/09/23注册
27,972 声望
创作了125篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 36
过去 30 天: 194
总计 1,355
