跳转到主内容
返回 Patagonia 保养与维修主页。
B
Backstitch
  • 手缝针法:一种针尖移动方向(及缝迹形成方向)与缝制路径相反的针法。(参见 Backstitch on a Loose Hem)
  • 加固技术:常用于机器缝线的起始和末端,用于固定接缝末端并防止其脱线的缝纫技术。它涉及在缝线末端的小段距离内来回缝制,以加固并锁紧缝线。
Baffle
一种用于容纳和包裹羽绒填充物的隔间或腔体。绗缝隔间(或通过其他方式构建)可使羽绒在物品内部保持均匀分布,防止其结块或移位。这种设计有助于保持一致的隔热效果和保暖性,确保其提供有效的保温能力。绗缝隔间的结构方式包括缝合贯穿、胶合或贴带、立衬或盒式结构以及 3D 编织。
Bar Tack
一种密集的缝迹组合,用于加强皮带环、口袋角等高张力位置的缝线。
Basting Stitch
一种针脚较长、易于拆除的缝迹,用于暂时将布料拼合在一起。
Bias
斜纹是指经纱和纬纱之间 45 度的对角线方向。即使是非弹性的梭织布料,斜纹方向也会具有一定的弹性。
Binding
  • 名词 - 一种折叠后用于包裹或处理布料毛边的窄带,旨在防止磨损并确保经久耐用。
  • 动词 - 用布料或缝线包裹毛边的动作。
Blanket Stitch
一种(常用于装饰的)缝纫技术,将直线缝迹绕在布料边缘,形成链状图案。(参见 Blanket Stitch a Patch)
Buttonhole
在布料上加工出的用于容纳纽扣的开口。纽扣孔是功能性的紧固件,允许纽扣穿过并将布料的一侧固定在另一侧,通常用于衬衫、夹克或裤子的门襟。
C
Chain Stitch
由连续一系列环形缝迹组成的链状缝迹。
Coverstitch
一种由专用机器形成的缝迹,使用两根或多根针,用于缝合弹性布料(特别是在下摆和拼缝处),(与拷边/锁边不同)其缝迹不在边缘处。单针盖缝线在正面看起来是平行的直线缝迹,背面是互锁的之字形。双针盖缝线在双面看起来都是互锁的之字形。
D
Darn / Darning
一种用于修复布料上的孔洞、磨损区域或裂口的技术,通过添加纱线来填补空隙并加固脆弱或损坏的布料。
  • “梭织补针”是一种手工补针技术,通过交织垂直和水平纱线来修复受损区域。(参见 Woven Darn a Hole in a Knit)
  • “针织补针”是一种手工补针技术,通过重新编织互锁的纱线环行来修复受损区域。
  • “机器补针”是一种机器缝制技术,在受损区域(加贴补丁或不加贴)上覆盖缝线,以重塑和加固脆弱区域。
Denim Thread
一种专为缝制牛仔布或帆布布料而设计的线,通常比标准缝纫线更粗、更结实。Patagonia 的牛仔线是带有涤纶芯的棉线,旨在承受牛仔布结构和使用过程中产生的压力与摩擦。
E
Embroidery Floss
绣花线(有时称为“股线”)是一种松捻的 6 股线,通常由棉制成,也可以由丝绸、亚麻和合成材料制成。由于绣花线质地平滑、有一定的重量和耐用性,因此常用于刺绣。
Eye (needle)
缝纫针一端附近的孔,缝纫时纱线从中穿过。
Eyelet
布料上的一个小而加固的孔,可用于功能、装饰或维修目的。
F
Fabric Structure
布料根据其生产方式及纱线在布料中的结构进行分类。两种主要布料类型是梭织布料和针织布料。(参见 梭织布料 和 针织布料)
Face (fabric)
布料的正面,通常称为“正面”或“表层”,是衣服穿着时可见的一面。它通常颜色较深,在光泽或编织结构上可能有所不同。另请参见 反面。
Face-to-Face
缝纫时布料部件的一种方向排列,将正面(或右侧)相对,使反面(或背面)朝外。也可以称为“正面对缝”。
Fiber Content
指构成线或纱线的材料或物质,具体指其成分和来源。物品的纤维成分通常可以在标签上找到,并通常以布料中的百分比形式列出。示例包括棉、羊毛、尼龙和涤纶。布料的纤维成分是维修的关键信息,因为不同纤维具有独特的特性,会影响布料的外观、质地、耐用性以及缝纫时的整体表现。
Fray
梭织布料边缘的散口或脱线现象。散口是梭织布料毛边的自然趋势,特别是那些编织结构较为稀疏或宽松的布料。
G
Grain
纹理赋予布料方向性,并由纱线在布料中的排列方向决定。对于梭织布料,“经向纹理”跟随经纱,“纬向纹理”跟随纬纱。对于针织布料,纹理跟随纱线环的行和列。两条纹理总是相互垂直。(参见 经纱 和 纬纱)
H
Hand Feel
(也称为“手感”、“布料手感”或“触感”)手感指布料的感官体验,以及在缝制时或穿着时在手中及皮肤上的触感。
Hem
  • 名词 - 布料一个或多个部件上的加工边缘,边缘经过折叠并缝合,以包裹住毛边并防止布料散口。
  • 动词 - 创建下摆或修改现有下摆以改变长度的过程。
Herringbone Stitch
一种缝纫技术,其斜缝迹呈交叉图案,类似于鲱鱼的骨架。(参见 Herringbone Stitch on a Split Seam)
K
Knit Fabric
一种通过针织方式生产的纺织品,纱线环呈上升行互锁。
M
Mitering
一种通过折叠缝份使布料角呈 45 度角交汇,从而创建精美布料角的技术。
O
Overlock
参见 拷边。
P
Placket
衣服上经过加工的开口或缝隙,通常由折叠的布料组成,上面附有紧固件,如纽扣、按扣或 Velcro 魔术贴。门襟便于接触领口、腰围、袖口和口袋等区域。
Puckering
缝线上沿布料出现的非预期的堆积或褶皱。当手缝针迹张力不均或施加过大外力时,会导致布料起皱,从而产生起皱现象。
R
Right Side
参见 正面。
Running Stitch
一种以等间距排列等大直线缝迹的缝纫技术。平针是最基本的手缝针法,常用于 疏缝。
S
Sandwiched
指将多层布料(或其他材料)像三明治一样层叠在一起的技术。这种方法常用于缝纫中,将多层布料连接在一起。
Seam
连接两块或多块布料的缝线处的通用术语。接缝的类型和风格各异,既有功能性用途,也有装饰性用途。
Seam Allowance
布料边缘与缝线之间的区域。缝份提供稳定性,并防止缝迹从散口的布料边缘脱开。标准缝份约为 1/2 英寸(约 13 毫米),但范围可以从 1/8 英寸(约 3 毫米)小到几英寸不等。
Selvage
布边是布料的成品边缘,通常沿经向延伸,是在生产过程中为防止其散口或磨损而创建的。
Serge
也称为“锁边”,锁边是由专用机器制造的缝迹,可同时进行缝合、修剪和整理布料毛边。锁边缝迹由 2-5 根线制成,在线环在布料边缘互锁,从而包住毛边并允许一定的弹性。该术语的变体包括“锁边”(名词,指缝迹)、“锁边机”(名词,制造锁边缝迹的缝纫机)和“锁边”(动词,制作锁边缝迹的动作)。
Shank
在纽扣和布料表面之间形成的凸起线环或线柱。线柱将纽扣稍微抬离布料,从而在纽扣扣合时为衣服层留出空间。
Stretch
材料或纱线在受拉时扩展或延伸,并在释放后恢复原始形状的能力。布料的弹性可归因于其结构或纤维成分。
  • “双向弹力布料”仅在一个方向(通常沿纬向从布边到布边)具有弹性,但在另一个方向不具备。
  • “四向弹力布料”在纬向和经向两个方向上均具有弹性。
T
***Tail End (thread)
距离缝迹最远的工作线末端。缝合时,线的尾端保持松散状态。
Tension (thread)
缝纫过程中施加在线上的松紧程度。
Topstitch
从衣服外部可见的缝线系列的通用术语。明线既可以是装饰性的,也可以是功能性的,常用于领口、下摆和拉链等边缘,提供额外的稳定性并形成平整的边缘。
Trim
  • 动词 - 剪掉或去除多余的布料或松散的缝线,通常沿着边缘进行。
  • 名词 - 用于指代衣服维修中使用的布料、线和缝纫辅料的通用术语。子类别包括“硬辅料”(如纽扣和带扣)和“软辅料”(如松紧带和魔术贴)。
W
Warp
梭织布料中纵向延伸的一组纱线。生产过程中,经纱被卷在织机上并保持张力固定,同时纬纱在它们之间穿插编织。在布料制造中,经纱和纬纱是将纱线转化为纺织品编织的两个基本成分。
Weft
梭织布料中从布边到布边横向延伸的一组纱线。生产过程中,纬纱处于运动状态,在固定的经纱之间穿梭。在布料制造中,经纱和纬纱是将纱线转化为纺织品编织的两个基本成分。
Whip Stitch
一种缝纫技术,线沿着布料边缘形成螺旋状。打边缝可以有不同的针脚长度和密度,用于缝合边缘、制作接缝以及缝补补丁。(参见 Whip Stitch a Tear 和 Whip Stitch a Patch)
Working Thread
在缝纫过程中积极用于形成针脚的那部分线。通常,工作线是从缝线中露出的最初几英寸线,然后由缝纫者操作以进行下一次缝合。
Woven Fabric
一种在织机上编织而成的纺织品,纵向纱线(经纱)与横向纱线(纬纱)交替上下编织而成。
Woven Darning
参见 补针。
Wrong Side
布料的反面旨在穿着时不可见。它是布料的背面,与正面(也称为表层)相对。反面通常颜色较浅,在光泽或编织结构上可能有所不同。
Y
Yarn
纱线是互锁纤维长连续长度的通用术语。它通过针织、梭织和钩编用于纺织品的制造。线是一种在缝纫过程中使用的纱线类型。
Clara Redwood
于11/12/24注册
2,574 声望
创作了19篇指南
团队
Patagonia Patagonia 的会员
Community
9 名成员
创作了383篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 18
过去 30 天: 84
总计 662
