跳转到主内容
返回 Patagonia 保养与维修主页。
设备
缝纫机
一台基础的直线缝纫机即可胜任大多数维修工作。请寻找具备以下核心功能的机器:
  • 可调线迹长度 - 可根据织物类型和维修方式调整线迹大小
  • 可调面线张力 - 可控制线迹的紧实度
  • 倒缝功能 - 用于回针加固,以固定接缝的起止处
  • Z 字形线迹(可选,但很有用!) - 可用于织补、弹性面料或布边处理
高端或电脑化缝纫机虽然功能更多,但对于大多数维修工作而言并非必需。
没有缝纫机?没问题!许多维修工作都可以 用针线手工完成。
缝纫机压脚
压脚可以在缝纫机工作时将织物固定在位。大多数缝纫机配有可拆卸的螺丝安装式或卡扣式压脚系统,让你能根据线迹、材料或项目类型更换压脚。
维修必备压脚
  • 通用压脚(也称为多功能或 Z 字形压脚) - 绝大多数缝纫任务的首选
  • 拉链压脚 - 可让你贴近拉链齿进行缝纫(部分机器提供独立的左右拉链压脚)
实用的维修压脚
  • 窄压脚 - 在狭窄空间内提供更好的视野和操作灵活性(大多数支持 Z 字形线迹的机器不兼容)
  • 特氟龙(不粘)压脚 - 在织物表面移动时可减少摩擦,非常适合在复杂表面上防止起皱并提升缝纫质量
注意:这些图片展示的是工业压脚。家用缝纫机压脚外观可能有所不同,且通常通过卡扣机制安装。
底梭与梭壳
底梭是一个小型线轴(通常由塑料或金属制成),用于容纳缝纫机中的底线。它与面线配合形成每一针线迹。
底梭规格繁多,务必使用与你的缝纫机匹配的正确类型,以确保缝纫顺畅并保持适当的线张力。
常见的底梭安装方式有三种:
  • 水平旋梭 - 底梭直接放入针板下方的仓位。这种样式在现代家用机器中很常见,易于安装和监控。
  • 前装式底梭带梭壳 - 底梭先装入可拆卸的梭壳,再装入机器前方。这种结构在老式或工业机器中更为常见,支持更精确的张力调节。
  • 侧装式底梭带梭壳 - 底梭先装入可拆卸的梭壳,再装入机器左侧。这种结构常见于工业机器,同样支持更精确的张力调节。
请参阅 如何绕底线 指南。
务必均匀地绕线并保持张力,并检查底梭插入方向是否正确!
缝纫机针
为你的项目选择正确的 机针 主要取决于两个因素:
  • 你使用的缝纫机类型
  • 你正在缝制的材料
较厚的面料(如牛仔布或帆布)需要较粗的机针,而较薄的面料(如丝绸或棉质衬衫面料)则需要较细的机针。
机针尺寸通常以双数字格式标注,例如 90/14。
  • 第一个数字是欧洲规格。
  • 第二个数字是美国规格。
  • 数字越大,机针越粗。
家用机针柄部有一侧是扁平的,这有助于确保安装方向正确。工业机针的柄部则是完全圆柱形的(圆柄)。
许多品牌使用颜色代码来标示机针类型和尺寸。但这些代码因制造商而异,最好参考该品牌的专用对照表。
机针解剖结构
针尖: 缝纫机针通常有尖头或圆头。
  • 尖头更适合穿透机织物。
  • 圆头(摸起来较钝)更适合针织物,因为它们可以推开织物纤维穿过,而不易勾断纤维。
针眼: 与手缝针不同,机针的针眼位于针尖上方。选择一个针眼足够大、能让线轻松穿过的机针。
长槽: 长槽是针眼与针柄之间的凹槽。它能让旋梭勾住底线形成线迹。
长槽方向应与穿线方向相反。
  • 如果你的机器是从前向后穿线,长槽应朝向后方。
  • 如果是从左向右穿线,长槽应朝向右方。
针身: 针身是机针的长条主体。请选择宽度和长度适宜的项目及机器规格。
  • 宽度 - 针身越粗产生的针孔越大,更适合重型和厚实面料缝纫。
  • 长度 - 不同的机器(如直线缝纫机与包缝机)可能需要不同长度的针身。
针肩: 针肩是针身与柄部之间的锥形区域。此区域通常用颜色编码来标示机针类型。
针柄: 机针最粗的部分,用于安装入机器。
  • 家用机使用柄部有一侧扁平的机针。
  • 工业机通常使用圆柄机针。
缝纫线
缝纫线 坚韧、顺滑,专为承受机器缝纫的高速和张力而设计。通常以聚酯纤维为基础,经久耐用,适用于多种维修任务。
Patagonia 的所有产品均采用 聚酯包芯线 制造,外层包裹聚酯纤维、尼龙或棉——这种组合因其高强度和长久耐用性而被选中。
缝线小贴士
  • 如果找不到完全相同的颜色,请选择稍深一点的缝线,它比浅色线看起来更自然。
  • 不需要强制匹配缝线纤维与面料。例如,你可以在棉布上使用聚酯线。
切割、剪裁与拆除
布剪
布剪 专为干净利落地剪裁面料而设计,以减少边缘脱线。布剪必须非常锋利,且仅用于剪裁面料;剪纸张或胶带会使其迅速变钝。用变钝的布剪剪裁面料会非常令人沮丧!
剪线剪
剪线剪 小巧轻便,非常适合快速剪断贴近布面的线头。
拆线刀
拆线刀 用于去除线迹和拆除缝线。当你进行任何需要打开接缝的维修或改造工作时,或者操作失误时,它都是必不可少的工具!
平口剪钳 / 钢丝钳
可选
平口剪钳 是进行缝纫维修时的得力工具,特别是在常规剪刀或剪线剪不便使用的情况下。它们拥有平整的切削刃,可在不损坏周围材料的情况下进行精准的近距离剪裁。
  • 拉链维修 - 理想的拉链齿、线圈或止口拆除工具
  • 精细饰边 - 需要在紧贴织物或五金件处剪裁时
  • 塑料或金属部件 - 用于剪断扎带、骨架或金属线构件
测量
直尺
直尺对于进行精确测量和绘制直线是必需的。直尺 或 L 型尺 可用于测量、绘制并制作织物补丁。透明尺在进行标记时更易观察,使用起来格外方便。
软尺
软尺 与直尺不同,它可以测量弯曲和不规则的表面。这对于任何 3D 或弯曲测量至关重要。而且因为它是布料做的,你甚至可以直接在上面别针!
固定
大头针
大头针 用于在缝纫前或缝纫过程中将织物拼块固定在一起。由于由金属制成,它们可以吸附在磁铁或磁力托盘上!
不要在以下材料上使用大头针:
  • 防水或覆膜面料
  • 技术面料服装
这些材料可能会因为针眼而受到永久性损坏并失去功能。
长尾夹
在处理不宜穿孔的材料时,长尾夹 是大头针的绝佳替代品。它们可以在维修过程中保持织物、部件和补丁固定不动。
尖嘴钳
可选
尖嘴钳 或镊子状尖嘴钳是用途广泛的工具,可辅助完成多种维修任务,包括:
  • 拆线后清理线头
  • 安装拉链止口
  • 深入狭小空间
  • 缝纫时固定细小部件
其窄长尖端可在狭小空间内进行精密操作,是你维修工具箱中的实用补充。
标记
裁缝粉笔
裁缝粉笔 是专为标记面料而制作的粉笔。它可用于标记线迹和补丁位置,且非常容易擦除或用蒸汽去除。
热消笔
可选
热消笔 是标记面料时裁缝粉笔的替代品。它呈笔状,比裁缝粉笔更易操控,且遇熨斗高温即可消失。
此外还有水溶性版本,可通过蒸汽或水洗去。
小贴士:Pilot FriXion 品牌的热消笔表现非常出色。
美纹纸胶带
可选
美纹纸胶带非常适合标记需要维修的区域或临时粘贴补丁。其胶粘剂通常较轻,不会在织物上留下残留物。
熨烫
熨斗
熨斗利用热量和蒸汽去除面料的褶皱并压平折痕。正确的压烫是维修工作中至关重要的一步——它有助于确保线迹整齐、准确并获得专业的效果。在裁剪补丁前,应对所有织物进行熨烫;在维修服装区域前,也应通过蒸汽或熨烫使其平整,以便于操作。
家用熨斗
标准的家用熨斗足以胜任大多数维修任务。它通常具有针对不同面料的可调热设置,以及一个小水箱来产生蒸汽。不过,家用熨斗相对轻巧,可能难以高效地熨平深层褶皱或处理厚重面料。
重力供水式熨斗
在专业和工业缝纫店中很常见,重力供水式熨斗 利用悬挂在上方的大水箱来提供持续的蒸汽和热量。它更重,提供更好的压烫力,并且可以长时间保持开启。
小型工艺熨斗
对于狭小空间或细小部位,小型工艺熨斗 非常好用。其较小的机头让你能更精准地压烫接缝、边角和难触及的地方。
温度
请务必查阅织物附带的说明书,一般情况下,熨烫温度标准如下:
等级温度面料类型
低温250 °F 以下用于莱卡、氨纶、尼龙和腈纶
中温250 °F - 350 °F用于聚酯纤维、羊毛和丝绸
高温350 °F 以上用于亚麻、棉、粘胶纤维/人造丝和牛仔布
熨衣板或熨烫垫
熨衣板或熨烫垫 是一个耐热表面,你可以在上面使用熨斗。
烫垫(缝纫专用)
可选
虽然平整的熨烫表面必不可少,但 烫垫 对于压烫服装的弯曲或造型区域非常实用。它有助于在熨烫时保持织物的自然弧度。适用于袖子、衣领、公主线、省道和弯曲的下摆。
压纸镇
可选
压纸镇 在维修工作中具有多种用途:
  • 在剪裁或别针定位时保持织物固定
  • 熨烫后充当冷压工具,帮助固定折痕、缝份或接缝贴条维修
照明
充足的照明对维修工作的质量和便利性至关重要。如果头顶光线不足,增加 工作灯 会有很大改观,特别是在处理深色面料或细微部位时。
LED 灯带 也可以安装在缝纫机机臂下方,以减少阴影并提高缝纫时的可见度。
材料
补丁面料
你需要各种类型的织物来为维修制作补丁。为在性能和美观上选择理想的补丁面料,请考虑以下方面并将其与服装匹配:
  • 织造结构 - 织物是机织还是针织。
  • 纤维成分 - 制造织物的纤维(棉、尼龙等)。这通常会写在服装标签上。
  • 克重 - 织物触感厚实度和硬度。
  • 弹性 - 织物是否在水平、垂直或双向具有弹性。
  • 颜色 - 颜色匹配视个人喜好而定,但通常稍深一点的面料比稍浅的面料看起来更自然。
  • 喜好 - 若偏好高可见度的维修,可选择对比鲜明的面料。
关于如何为项目选择面料,请参阅 制作织物补丁的第 2 步。
拉链
拉链的款式、规格和颜色繁多。更换拉链时,目标是:
  • 完全匹配原拉链的规格和功能
  • 若无法找到完全匹配的产品:
    • 优先考虑款式和规格
    • 然后选择最接近的颜色
常规原则
  • 选择大一号以获得更好的颜色匹配是可以的,但绝不要选择小一号——较小的拉链可能无法正常工作。
  • 如同补丁和缝线匹配一样,如有疑问,请选择颜色较深的,因为深色往往像阴影一样融入背景,而不会像高光那样突兀。
想深入了解拉链维修,请查看 Patagonia 拉链 Wiki。
辅料
辅料(也称为配件) 是诸如松紧带、织带或揿钮等功能性或装饰性元件。备置少量多样辅料,以便匹配或加固现有服装特征。
硬辅料
扣具
在工具箱中储备各种扣具可确保你应对不同的维修需求,尤其是如果你经常维修包袋或背包。
  • 宽度是首要考虑因素——务必与织带匹配以保证正常功能。
  • 由于插口和插销形状存在差异,请使用未损坏的部件测试更换件。
  • 在许多情况下,更换扣具的两侧以确保稳固贴合最为稳妥。
揿钮
揿钮根据规格、形状和制造商而有所不同。为获得最佳效果:
  • 在维修前,使用剩余的原装部件测试更换件。
  • 若不确定,请同时更换公扣和母扣。
  • 正确的揿钮在接合时会发出明显的咔哒声。
绳扣
绳扣用于固定兜帽、下摆和包袋上的拉绳。请储备几种不同尺寸和形状的绳扣以适应不同用途。
软辅料
松紧带
松紧带用于腰带、袖口和其他需要弹性的部位。请储备多种:
  • 宽度(如 ¼ 英寸、½ 英寸、1 英寸)
  • 类型(针织、编织、机织)
  • 弹力强度,以满足不同服装需求
拉绳
拉绳通常用于兜帽、腰带、下摆和包袋。主要有两种类型:
  • 静止拉绳 - 无弹性,用于结构支撑和稳固收紧
  • 弹性拉绳 - 提供灵活性和舒适性,常用于运动服或户外服装
请储备多种:
  • 宽度(如 3 毫米、5 毫米、8 毫米)
  • 与服装颜色匹配或对比的颜色
  • 材质(棉、尼龙、聚酯纤维、弹性混纺)
魔术贴
魔术贴(Hook-and-loop fastener)是一种广泛应用于服装和包袋的多功能闭合系统。请在工具箱中储备多种宽度和颜色的魔术贴!
Spencer Pennington
于09/09/23注册
27,866 声望
创作了125篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
10 名成员
创作了62,190篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 11
过去 7 天: 22
过去 30 天: 85
总计 912
