跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
拆解任天堂 64 卡带
浏览量: 6.6万
浏览统计数据:
过去24小时
9
过去 7 天:
65
过去 30 天:
313
总计
65,697
评论: 2
1 comment on steps, 1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 29
29 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 30
30 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 5分钟
难度: 简单
社区贡献指南
我们社区的一个非常棒的成员制作了本指南。它不是由 iFixit 工作人员创建的。
拆解任天堂 64 卡带
当游戏卡带存放已久或多年使用后,它们需要好好地护理一番。在某些极端情况下,你需要拆开卡带才能进行彻底清洁。拆开自己珍爱的游戏时,难免会担心弄坏它,心情会有些紧张。
或者,你也可以拆开一款没人喜欢的游戏,把它改造成一个不起眼的收纳盒,用来装别的东西。
你所需要的
修复工具包
本套装包含完成指南所需的所有零件和工具。
配件
工具
    1. 拆解任天堂 64 卡带, 卡带: 步骤 1 中的图像 1,2 拆解任天堂 64 卡带, 卡带: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 首先将游戏卡带翻过来,你会看到两颗需要使用 3.8 mm “Gamebit” 螺丝刀头才能拧下的螺丝。使用 3.0U 型双脚螺丝刀头也可以将其拆下。
      • 拧下螺丝,从顶部开始剥离外壳,注意不要用力过猛,因为卡带底部有卡扣(已用红色标出)。
      • 外壳的两部分应该可以轻松分开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 2 中的图像 1,3 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 2 中的图像 2,3 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 在前部塑料外壳的内侧,游戏板和金属屏蔽罩通过两颗 Phillips 十字螺丝固定。拧下这些螺丝以拆下屏蔽罩,从而接触到游戏板。
      • 金属屏蔽罩的顶部通过按压卡扣固定。重新组装时,请务必用力向下按压。
      • 取下屏蔽罩后,即可看到主电路板和引脚。
      添加评论
    3. 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 3 中的图像 1,3 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 3 中的图像 2,3 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 固定电路板的唯一部件是卡带底部的塑料保护罩。没有螺丝固定它,可以轻松拆下。
      • 现在你可以将卡带电路板完全从外壳中取出了。
      • 在这里,你可以彻底清洁针脚组,并检查电路板是否有损坏。
      • 注意:电路板的顶边缘设计为非对称的,因此它只能以一个方向装入外壳。蓝色圆圈附近
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 4 中的图像 1,2 拆解任天堂 64 卡带: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 清洁引脚是最简单的部分;使用棉签和浓度较高的异丙醇或 Brasso 金属擦亮剂即可。也有人推崇使用橡皮擦(白色那种)。
      • 在重新组装卡带时,记得将下方的塑料屏蔽片放置在外壳两根引脚的下方。两侧各有两个这样的结构。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
重新组装卡带时,请按照这些步骤的相反顺序进行操作。
取消:我没有完成这个指南。
29等其他人完成本指南。
作者
与
BWest
于09/02/10注册
3,468 声望
创作了2篇指南
团队
OPEN OPEN 的会员
Community
90 名成员
创作了120篇指南
1指南评论
Super surprised when I realized the ifixit kit has a gamebit.
Andrew - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 65
过去 30 天: 313
总计 65,697
