跳转到主内容
Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement
Chad Welsh
Chad Welsh2 其他贡献者
最后更新于 May 31, 2023
1分钟
简单
更好的介绍
In this guide, you will learn to remove and replace the IO board on the Dell Inspiron 15 5565. Please see this page to perform troubleshooting steps.
你所需要的
工具
  1. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, Optical Drive: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the 4 mm screw that secures the optical drive bracket to the optical drive using a Phillips #00 screwdriver.
  2. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Eject the optical drive by pressing the eject button.
    • Push out the optical drive bracket using the iFixit opening tool.
  3. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, Back Cover: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove 13 8 mm screws from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the single 4 mm screw from the bottom of the device using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the three 4 mm screws from the optical drive slot using a Phillips #00 screwdriver.
  4. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Remove the back cover from the laptop.
  5. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, IO Board: 步骤 5 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, IO Board: 步骤 5 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement, IO Board: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Lift up the cover to pull out the cable.
  6. Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Dell Inspiron 15 5565 IO Board Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Remove the single 5 mm screw from the main part of the IO board using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the IO board from the device.
结论
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 3
过去 30 天: 20
总计 145
