跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换
你所需要的
    1. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换, 后盖: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 转动相机,使屏幕正对你。
      • 用 Phillips #00 螺丝刀拧下两颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 将相机镜头朝上放置,并将其转向侧面,使 DC IN A/V OUT DIGITAL 接口面向你。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下一颗 3.4 mm 黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,并转动至电池盖板所在的一侧。
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下三颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将相机镜头朝上放置,旋转至日期/时间电池(CR1220)电池仓所在的一侧。
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换, 拆卸 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 将摄像头的镜头朝下放置,并将其转至带有 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板和银色挂绳连接点的一侧。
      • 打开 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 的黑色十字螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 转动相机,使镜头朝下。
      • 打开相机可能具有一定挑战性。如果需要尝试几次才能打开相机,请不要灰心。
      • 使用 iFixit 开启工具来施加杠杆力。将开启工具插入前外壳与后外壳的接缝处。
      • 小心地在开启工具上施加压力,以便盖板可以逐渐打开。
      • 缓慢地沿着缝隙滑动开启工具,绕着相机的边缘移动。
      • 当你拆卸后盖时,DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板也会随之脱落。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 拆下相机的后盖以及 DC IN A/V OUT DIGITAL 盖板。
      添加评论
    1. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换, 屏幕: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用 #000 号 Phillips 螺丝刀拧下屏幕正下方的两颗螺丝。这些螺丝将屏幕固定在相机中框上。
      • 拧下两颗 3.4 mm 螺丝
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将相机镜头朝下放置。找到相机右侧、功能设置按钮旁的螺丝。
      • 用 #000 Phillips 螺丝刀拧下这颗 3.4 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 保持摄像头正面朝下,找到排线连接器。排线连接器位于摄像头右下侧的主按钮面板下方。
      • 抬起主按钮面板,用黑色 镊子 轻轻夹住排线连接器。
      • 在使用镊子抬起并移除排线连接器时,请确保不要损坏排线或排线底端的连接点。用撬棒移除排线的下半部分。重新组装设备时需要用到该排线连接处。
      • 排线完全断开后,抬起整个面板并将其放置在原始位置上方。面板不会被完全拆除,仅移除下半部分。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Canon PowerShot SX120 IS 屏幕更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将相机镜头朝下放置。
      • 使用黑色镊子轻轻开始抬起屏幕。从左侧开始抬起。
      • 找到连接屏幕和主板的排线连接器。
      • 用撬棒掀起连接器上的小黑色锁扣,将排线从主板连接处断开。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
Romelia
于03/13/14注册
677 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
between step 8 and step 9 you need to remove 2 screws on the right side of the screen.
vera - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 38
过去 30 天: 125
总计 3,378
