跳转到主内容
Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement
Kady Rose
Kady Rose5 其他贡献者
最后更新于 May 7, 2024
15 - 30 分钟
中等
更好的介绍
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Open the LCD screen of the camera
  2. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Rotate the screen so that it is perpendicular to the body of the camera
    • Remove the .2mm screw using a Phillips #00 screwdriver
    • Rotate screen 180 degrees and remove second .2mm screw
  3. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Gently remove the back panel of the LCD screen
  4. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Once the back panel is removed another .2mm screw will be revealed, remove this screw to remove the front panel of the LCD screen
  5. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Gently remove front panel of the LCD screen
  6. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • Locate the ribbon (orange) and using tweezers gently pull back the retaining clip and pull the ribbon out
  7. Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Canon PowerShot A630 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use a spudger to gently remove the LCD screen from the metal backing plate
结论
3等其他人完成本指南。
Kady Rose
于10/13/14注册
219 声望
撰写一个指南
团队
Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 Clemson, Team 2-5, Benson Fall 2014 的会员
CLEM-BENSON-F14S2G5
4 名成员
创作了18篇指南
1指南评论
Where can I purchase a replacement LCD screen?
steigw - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 43
总计 2,472
