跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换
你所需要的
    1. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 按压相机底部的按钮以松开外壳。
      • 将白色外壳从相机上拔下。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 从背面拉出白色立方体形状的电池,将其从相机中取出。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 扬声器: 步骤 3 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 扬声器: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips #0 螺丝刀拧下电池仓内的四颗 20.0 mm 螺丝。它们分别位于四个角上。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 4 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 使用撬棒松开并取下摄像头盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 使用撬棒松开并取下后壳,露出相机硬件。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 非常轻柔地将电路板从白色连接器处撬开,取下上层电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 使用 Phillips 00 号螺丝刀拧下金属支架上的两颗 5.0 mm 螺丝。
      • 使用撬棒将长金属支架拆下。
      • 支架上刻有一个箭头。它指向摄像头的顶部。这在重新组装摄像头时很重要。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的尖端或你的指甲,向上翻起每个 ZIF 连接器上的小锁定翻盖。然后,你就可以安全地拔出线缆。
      • 请务必撬起铰接式翻盖,不要撬连接器插孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用撬棒小心地推压扬声器线缆连接器的每一侧,直到它从插孔中脱出。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 拆下绿色的小电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 11 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 11 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 将扬声器线缆穿过开口,取出扬声器。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 摄像头镜头: 步骤 12 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 摄像头镜头: 步骤 12 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换, 摄像头镜头: 步骤 12 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下金属板两侧的两颗 5.0 mm 螺丝。
      • 将金属板从下方的电路板上撬开。
      • 金属板和电路板之间有一小块蓝色油灰。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 13 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 13 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 用撬棒拆下整个附有镜头的绿色电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 14 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 14 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips #00 螺丝刀拧下电路板背面三颗 5.0 mm 的黑色螺丝。
      • 将镜头与电路板分离。
      • 有一根细小的导线连接着镜头和电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 15 中的图像 1,2 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用撬棒小心地推压白色线缆连接器的两侧,将其从插孔中取出,从而使摄像头镜头与连接器板分离。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 16 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 16 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 使用 Phillips 螺丝刀拧下镜头主体侧面的两颗 4.0 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 17 中的图像 1,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 17 中的图像 2,3 Arlo Ultra 2 摄像头镜头更换: 步骤 17 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 钝头镊子 将对焦马达控制件从镜头主体上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
8指南评论
Any ideas on where to get the lens ordered?
Jerald Buechler - 回复 分享
I called Arlo and they said they don’t sell a replacement. I couldn’t find it anywhere online either. Does anybody know where to get a replacement?
Barry Bonds - 回复 分享
My was badly scratched and I would like to replace the lens but I can't find any arlo lenses for sale. Plenty other ones but not arlo one.
Karol jar - 回复 分享
Has anyon found where to buy a replacement lens? Mine is cracked and unusable without a new lens.
Digit Holder - 回复 分享
My Arlo ultra lens fell out and smashed whilst swapping out the battery, the inertia from the tap dislodged the poorly fix lens, now I cant find a replacement
Paul Heslin - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 72
总计 2,562
