跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
视频模糊
视频对焦不准,或者有异物遮挡了视野。
机械对焦马达烧毁
如果你的机械对焦马达烧毁或出现故障,你需要更换它。
机械对焦马达与摄像头断开连接
如果机械对焦马达断开连接,视频将卡在特定的焦深位置。要解决此问题,请参考摄像头镜头更换指南,但在最后一步不要更换镜头,只需确保对焦马达线缆牢固地连接到电路板的连接器插座上即可。
摄像头镜头可能刮伤或损坏
如果你的镜头损坏,则需要更换它。请按照此步骤进行操作。
电池无法保持充电状态
摄像头电池无法保持电量,或连接磁吸充电器时无法充电。
电池温度过低
Arlo 电池具有内置安全功能,当温度降至冰点(32 °F 或 0 °C)以下时,电池将停止充电。请将电池带到室内较暖和的地方进行充电。
充电线故障
确保你使用的是摄像头自带的磁吸充电线;它们比普通的 USB 充电线功率更强。充电十分钟,然后在 Arlo App 上查看电池状态。
电池电量过低
Arlo 电池可能会出现一种异常情况:如果电量降得过低,需要多次尝试才能恢复正常功能。请尝试将电池充满电最多五次,电池应能恢复工作。
电池故障
电池在一定程度后可能会达到使用寿命。此时,你需要更换电池。
聚光灯无法开启
摄像头聚光灯无法自动开启(夜间)或无法通过 Arlo App 手动开启。
Arlo App 内的设置未正确配置
请按照 Arlo 提供的故障排除指南中的说明来配置聚光灯设置。
摄像头内的聚光灯柔性排线连接器断开或松动
如果是这种情况,请按照更换聚光灯柔性电路板的步骤进行操作,但不要进行更换,只需确保柔性排线连接器牢固地安装在电路板的插座中即可。
聚光灯 LED 烧毁
如果你的聚光灯 LED 烧毁或出现故障,请遵循更换指南进行操作。
摄像头无法存储录像
即使在主动录制时,Arlo App 的视频库中也找不到视频录像。
电池故障
将电池从摄像头中取出,等待 15 秒,然后装回电池。重新开启摄像头并测试视频功能。
设备需要恢复出厂设置
取下白色的摄像头外壳,找到位于摄像头底部的恢复出厂设置按钮。这是一个位于三个充电端子旁边的小型黑色圆形按钮。长按此按钮 15 秒,摄像头将恢复出厂设置。
实用链接: Arlo 支持,“为什么 Arlo 资源库中没有录像?”
扬声器声音失真
当通过扬声器通话或播放警报声时,声音失真或无法听清。
扬声器线缆松动或断开
如果是这种情况,请按照更换扬声器单元的步骤进行操作,但不要进行更换,只需确保扬声器的线缆牢固地连接到电路板的插座上即可。
扬声器故障
如果你的扬声器烧毁或出现故障,请遵循更换指南进行操作。
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 7
过去 30 天: 44
总计 2,216
