跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch Ultra 传感器组件更换
你所需要的
  1. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 将手表关机: 步骤 1 中的图像 2,2
  2. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 安全须知: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的缝隙非常薄,需要使用锋利的刀片将两者分开。 在继续之前请仔细阅读以下须知。
    • 保护手指,请注意不要用小刀划伤你的手指。 如果可能,请戴皮手套或是其他厚手套来保护你的手。
    • 注意不要施加太大压力,这样做可能会导致刀子滑落并划伤你或是损坏手表。
    • 佩戴 护目镜,刀或玻璃可能会破裂,护目镜可以保护眼睛不被飞溅的玻璃伤害。
    • 根据需要装上或取下表带,以辅助维修。
  3. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 移除传感器组件螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 移除传感器组件螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用 五角 P5 螺丝刀卸下固定传感器组件的四颗 2.2 毫米长的螺丝。
  4. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 软化传感器组件胶水: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 将iOpener 放在在传感器组件上至少两分钟,以软化胶水。
    • 你也可以使用吹风机、热风枪 或是加热板,但要注意不要使手表过热--传感器和内部电池都很容易受热损坏。
  5. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 制造缝隙: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 制造缝隙: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 制造缝隙: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在表框和传感器组件顶部边缘之间的接缝中插入 iFlex 以形成缝隙。
    • 小心地扭动 iFlex 以扩大缝隙。
    • 不要用力过大,否则会导致传感器组件弹出并撕裂传感器组件排线。
  6. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 插入三角撬片: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 将撬片插入刚刚创造出的缝隙中。
    • 三角撬片的插入深度不要超过 ~3 毫米,以免损坏传感器组件排线。
    • 移除iFlex.
  7. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 划开传感器胶水: 步骤 7 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 划开传感器胶水: 步骤 7 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 划开传感器胶水: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 围绕传感器组件的右上角滑动三角撬片并沿右边缘切开其胶水。
  8. Apple Watch Ultra 传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 沿着右下角和底部边缘滑动三角撬片,以切开底部组件胶水。
  9. Apple Watch Ultra 传感器组件更换: 步骤 9 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 滑动左下角周围的开口并沿着左边缘切割剩余的胶水。
  10. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 表带松开按钮: 步骤 10 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 表带松开按钮: 步骤 10 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 表带松开按钮: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在以下步骤中,很容易发生Apple Watch Ultra的表带松开按钮掉落或弹簧移位的情况。在重新组装过程中,请确保将按钮恢复到原来的位置。
    • 表带松开按钮的两端都配备了一个微小的弹簧。 这两个弹簧很容易丢失,但对于按钮功能来说是必需的。
    • 如果表带松开按钮脱落,而弹簧不在按钮上,它们可能在拆卸过程中卡在了手表里。使用镊子将它们从手表中取出,并将它们竖直放在按钮的凹槽中,以便重新组装。
  11. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 撬起传感器组件: 步骤 11 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 撬起传感器组件: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 传感器组件通过两条排线连接到表体。 其中一根排线非常短,当抬起传感器组件时,其接口会自动断开连接。
    • 使用三角撬片撬起传感器组件,直到传感器开到足够大的角度。
    • 此时请勿试图移除传感器组件,它仍然与其他的手表组件连接。
  12. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 掀开传感器组件: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 掀开传感器组件: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 掀开传感器组件: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 将传感器掀到一边时,请不要拉伤传感器排线。
    • 提起传感器并小心地将其拉向表冠。
    • 将传感器打开至垂直向上位置。
  13. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 断开传感器连接: 步骤 13 中的图像 1,2 Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 断开传感器连接: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 靠近传感器组件排线的表带松开按钮的。两端都装有小弹簧请注意不要丢失该按钮或其弹簧。
    • 使用撬棒撬开传感器组件排线并将其从插座上断开。
  14. Apple Watch Ultra 传感器组件更换, 移除传感器组件: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 移除传感器组件
结论
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。
若要重新组装你的设备,请按倒序执行这些说明。在棉签上蘸少许高浓度酒精(>90%) 或使用清洁垫去除外壳边缘和屏幕上残留的胶水,然后再安装新的胶水。
请将你的电子垃圾送到R2或e- steward认证的回收商
修理遇到困难? 试试 故障排除, 或者 访问我们的论坛 寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
73%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
250,135 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,013篇指南
7指南评论
The back of the apple watch not the sensor what is that material.i know the sensors are ceramic coated but what about the surrounding area of the watch in which the screws go in ??
HUNTER - - 回复
Woher bekomme ich diesen Bauteil?
Mein Sensor Glas ist defekt, habe in Euren Store nichts gefunden
Danke Lg
Ge Zw - 回复
Where can you purchase another sensor? My sensor is cracked after 3 months from purchase, did not drop it and Apple not willing to replace. I'm not willing to spend another $500 for it. Thoughts?
Jesse Burlingham - 回复
I have the same problem. cracked after a few months from purchase. ceramic and sensors material is weak compared to the front (titanium material). Its weak point in ultra watch need to be fixed by Apple
Abdulghani Aldhufeeri -
The back casing is a huge Achillies heal of the Ultra watch. When the crack first occurred (two months after purchase, and occurred simply while removing the watch over a bathroom counter), it was so minor that I noticed no loss of functionality. After six more months, the heart rate monitor stopped working. Then the battery life plummeted. Now at 10 months since purchase, I'm deciding between $500 Apple service, NYC-based repair services, or do it yourself repair.
mnoll02 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 72
过去 30 天: 364
总计 14,274
