跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
Apple Watch Series 6 屏幕更换
你所需要的
  1. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 关闭手表电源: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在开始维修之前,请先将手表从充电器上取下并关闭电源。
    • 如果你的触摸屏坏了,并且你无法关闭手表的电源,请使用此备用方法将其关闭。
  2. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 安全要求: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 由于屏幕和表体之间的间隙非常薄,因此需要使用锋利的刀片将两者分开。在继续操作之前,请仔细阅读以下警告。
    • 保持手指完全远离小刀,以保护手指。如有疑问,请用沉重的手套(如皮革店手套或园艺手套)保护你的手。
    • 注意不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀打滑并割伤你或损坏手表。
    • 戴护目镜。刀或玻璃可能会破裂,使碎片飞散。
    • 根据需要连接或卸下表带,以在维修时提供更多控制。
    I found the supplied razor blade too thick to get in the gap between the screen and the case. I used half a Dorco razor blade to do the job, and some isopropyl alcohol once it started to lift.
    Dave M - 回复
  3. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 软化显示屏粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 准备一个 iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的表面,以软化显示屏粘合剂。
    • 将 iOpener 放在手表上至少两分钟,以完全加热屏幕并软化将其固定在表壳上的粘合剂。
    • 你可能需要重新加热iOpener,并重复几次此过程,直到显示屏粘合剂变软。
  4. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 显示屏开口: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示屏和外壳之间的细缝中。从显示屏的短边开始,最靠近数字表冠。
    • 牢牢地笔直向下压入间隙。
    • 插入后,倾斜刀片以撬开显示屏。
    I was unable to do this. and I ended up breaking the glass in the process. So this was not a great experience
    Nicolas Randall - 回复
  5. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在你创建的间隙中插入一个三角撬片。
    • 沿手表的短边滑动三角撬片以切掉粘合剂。
  6. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 沿表冠另一侧的拐角并沿长边滑动三角撬片,以切下显示屏胶粘剂。
  7. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑动到拐角处,以切割手表短边上靠近表冠的剩余粘合剂。
  8. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将手表放在平坦的表面上,并使用三角撬片切下所有残留的胶粘剂。
    • 尽量不要在表冠附近切片,以免损坏显示电缆。如果必须在表冠附近切片,请勿将三角撬片插入的深度不超过1/16英寸(〜2毫米)。
    • 在表冠的相对显示边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 拧动三角撬片以松开表壳上的显示屏。
    • 请勿尝试移除显示屏。它仍然连接到手表组件。
  9. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将显示器向侧面折叠时,请注意不要拉紧显示器电缆。
    • 提起显示屏,然后将其小心地拉向表冠。
    • 将显示屏旋转到向上的位置。
    When I opened my watch I saw two layers of adhesive or are they gaskets? I broke one accidentally but not sure if I should keep the undamaged one in there? Or should both side be totally bare and the adhesive itself is also the seal?
    Also I think I damaged my battery when prying it up since it won’t hold a charge now. I bought a replacement battery and will try that but is there anything else it could be?
    Melina Jefferson - 回复
    Be very careful here... My display cable broke before achieving the angle they show in the last pick above. You may well want to order new cables along with the battery and gaskets. The are only $19.95
    Robert Shettel - 回复
  10. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 软化电池粘合剂: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 准备一个iOpener(或使用吹风机或热风枪)并加热手表的背面,以软化电池胶。将iOpener 放在手表上至少两分钟。
  11. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 确定要遵循的程序: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 从这一点来看,40 毫米手表的电池拆卸程序与 44 毫米版本略有不同。
    • 如果您要更换 40 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
    • 如果您要更换 44 毫米手表的电池,请继续执行此步骤
    These links for replacing the battery for the 40mm and 44mm are going to the battery section of the screen replacement instructions page. They should go to the battery replacement instructions below instead. (This is likely a copy-paste error from that other page)
    Beopaul - 回复
    Yeah, bad links in step 11
    Christopher Truesdell - 回复
    I have edited the links to stay on the correct guide so they should work right once the edit is approved by the admins.
    Jerry Wheeler - 回复
  12. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤展示了如何从 40 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
    • 在电池和 Taptic Engine 之间插入撬片。
    • 使用持续、稳定的压力慢慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分离。
    • 确保不要刺穿电池或使电池变形,因为如果损坏,电池可能会着火和/或爆炸。
    • 请勿尝试完全取出电池。它仍然连接到手表组件。
  13. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 电池柔性电缆足够长,可以让您将电池放置在表壳之外,但当您将电池从凹槽中取出时,请避免拉紧电缆。
    • 小心地将电池提起并从凹槽中旋出。
  14. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 断开电池连接: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的扁平端撬起并断开电池连接器。
  15. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 取出电池: 步骤 15 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • 取出电池
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则存在安全隐患。
    • 如果您在重新组装过程中重复使用旧电池,则可以在重新组装过程中重新使用现有的粘合剂来固定电池。
    • 或者,使用高浓度异丙醇和无绒布去除旧粘合剂,并使用一小块双面胶带(例如 Tesa 61395)或少量液体粘合剂(例如 E6000)。
  16. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 撬起电池: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 以下四个步骤展示了如何从 44 毫米 Apple Watch Series 6 上卸下电池。
    • 在电池和 Taptic Engine 之间插入一个三角撬片。
    • 用恒定且稳定的压力缓慢撬起电池,将其与将其固定在主板上的粘合剂分开。
    • 确保不要刺破或变形电池。着火和/或如果损坏会爆炸。
    • 请勿尝试完全取下电池。它仍然连接到手表组件。
    My watch has a metal shield in between the battery and screen?
    Eric Macfadyen - 回复
    Hi Eric,
    I assume you own the 40mm version of the Apple Watch series 6 which has a slightly different build. The one you see here is the 44mm version.
    Dominik Schnabelrauch -
    Is removing the battery really necessary if you are only replacing the display? I can't see in the following steps where the battery would get in the way of detaching the old screen.
    I’ve already taken off the screen , had a bad scratch I couldn’t get out then totally messed it up so for $50 bucks and some increased knowledge of Apple Watches I have the 6 44mm and the whole screen is off took 2days, I’m a little afraid I may have taken off the lcd part as well and I just bought a digitizer and new battery i didn’t get anything called an lcd they were more expensive but I’ve looked for hours and I didn’t tear anything, any thoughts?
    Jeremy Park - 回复
    Hi Jeremy,
    Unfortunately what the sites that sell just the digitizer (AKA the front glass) aren't telling you is that it's extremely difficult to separate the LCD and the digitizer, as they're bonded together with glue called OCA (Optically Clear Adhesive). It takes specialized skills and equipment to successfully separate them without damaging the delicate LCD, then even more equipment to rebond the display with a new digitizer. I consider myself a very experienced DIY guy and this isn't something I'd try on an Apple Watch. I have done one on a couple of iPhone 6's that turned out with barely acceptable results, and one on a Samsung phone that failed miserably.
    Sorry to say, you'll need to bite the bullet and just buy a new screen assembly, one that includes both the LCD and the digitizer. Presumably you haven't done anything with the replacement part you already bought, so hopefully you can return it.
    Jerry Wheeler -
  17. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移动电池: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 电池弯曲电缆足够长,可以在以下步骤中将电池放置在表壳外部,
    • 但请小心地将电池从其凹槽中提出,并避免将其拉出。 Taptic Engine。
  18. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除电池接口: 步骤 18 中的图像 1,1
    • 移除单个1.2 mm 长的三点 Y000 螺丝。
  19. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 用镊子去除覆盖电池连接器的金属屏蔽层。
  20. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池接口。
    Be careful that you don't push the spudger into the battery reciptical port and pop that off the motherboard like I did. Pry straight up. Do not press the spudger into the side of the battery connection port. I think I'm out of luck now.
    Timerly2 - 回复
  21. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除电池: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 移除电池。
    • 请勿重新安装已损坏或变形的电池,否则有潜在的安全隐患。
    • 如果在重新组装过程中重新使用旧电池,则可以在重新组装过程中重复使用现有的粘合剂来固定电池。
    • 或者,异丙醇和无绒布,并使用一小块双面胶带(例如Tesa 61395)或一点点液体粘合剂(例如E6000)。
  22. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 剥去保护膜: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 用镊子小心地将黑色保护胶带从两个显示屏接口上剥下来。
    why do you have to remove the watch back from Face. You're going.to repace it. Isn;t there enough room to get the display positioned right upon re- assembly?
    Bill Brennan - 回复
  23. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换, 松开显示屏电缆: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起固定显示电缆的两个ZIF接口上的锁定杆。
  24. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 1,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 2,3 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 用镊子小心地剥离将显示器和接地电缆粘附到屏幕背面的贴纸边缘。
    An dieser Stelle muss ich aufgeben. Die Elemente sind sehr stark miteinander verklebt und das Erdungsband reisst sehr leicht.
    Thomas Link - 回复
  25. Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 1,2 Apple Watch Series 6 屏幕更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 用镊子将两条显示电缆都从ZIF 接口中拉出。
    • 请勿拉动手表组件,否则可能会撕裂显示电缆。
    This says nothing about the grounding cable..
    Eric Macfadyen - 回复
    Oh. Is that was that was. 👀 I knew I wasn't supposed to break this but the device turned on and functions properly. I'll keep an eye on things and see if my wrists sets on fire at some point. Thank you for pointing this out!
    Paul B. -
    I also have managed to break 👏
    Nick -
    I damaged the grounding foil/sticker when opening. It’s like tissue paper thin 😱 I was able to reconnect it in a hacky way but is there a replacement part for that available? That part didn’t come up with the rest of the display cable sticky assembly.
    @paul is your watch still functioning properly?
  26. Apple Watch Series 6 屏幕更换, 移除屏幕: 步骤 26 中的图像 1,1
    • 将手表组件和屏幕分开。
    Can we get the application process of the replacement adhesive added to this guide? I ended up messing up my adhesive (completely my fault) and have to buy another set. I thinking adding the guide into this one would be beneficial to the community. Thanks!
    Nathanial Bosteder - 回复
    The bonding of the tesa tape seems poor. I think I did everything right, but the watch face rises up slightly off the case every day. This is with a new battery and new screen unit. Any tips?
    Nicholas Sweeney - 回复
    Using standard off the roll Tesa tape won't do, you need the special die-cut tape which is a thinner version Apple Watch (40 mm Series 6) Screen Adhesive or Apple Watch (44 mm Series 6) Screen Adhesive
    Dan -
结论
要重新组装Apple Watch Series 6,请按照逆序说明重新安装屏幕和电池。在小棉签上蘸一点高异丙醇(> 90%)或使用清洁垫轻轻去除剩余的粘合剂在安装新胶粘剂之前,先将其放在表壳和屏幕的边缘。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证电子回收商。维修是否没有按计划进行?请查看我们的社区,以获取疑难解答帮助。
40等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
230,403 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,548篇指南
20条评论
Can anyone tell me what that 3rd cable is (circled red in the pic linked below)? It’s linked to the metal back in the phone?
https://imgur.com/0meecS9
gauntletmm - 回复
I think it is just a grounding wire.
Daniele Carminati -
Did you ever find out what that third wire is?
Antonio Silva Carrillo -
I want to know too, I break it while pulling the battery yesterday, but the watch seems working fine
Coco -
It’s a shield (grounding) line to control EMI noise
Dan -
Dommage qu’il n’y ai pas de lien d’une batterie à acheter ainsi qu’un lien pour trouver le joint d’étanchéité.
jeremy_110 - 回复
Hello, do we lose the Apple Pay functionality if we replace the screen?
jolan lecomte - 回复
No, i dont think so.
Burak -
Where to buy the replacement glass for series 6 Watch?
Peter Mazzara - 回复
Hallo, bei öffnen habe ich versehentlich das Erdungskabel abgerissen. Läuft die Uhr auch ohne dieses Kabel?
Dominik Müller - 回复
Why would you leave out the steps for replacing or reattaching the screen? It’s not the same in reverse as you have to replace adhesive what’s the process or best practice? Do you reheat the adhesive before replacing screen?
KEVOUGHN ROWE - 回复
Ich finde nirgendwo einen Ersatz Akku für die Apple Watch Series 6, 44mm, steht dieser zur Zeit nicht zur Verfügung oder passt der von der Series 5 ebenfalls, so das dieser nicht separat angeboten wird ?
philipp.lang.621 - 回复
Mil gracias por Tu generosidad al compartir Tu conocimiento con los demás.
Olga Gaviria Gomez - 回复
Can just the top touch glass if lcd is fine?
colin - 回复
Which Tesa 61395 Tape width should I buy for a 44mm watch?
arno nabos - 回复
Is there a way to just replace the glass, or do you have to replace the whole screen?
Aaron Sowma - 回复
Not really, the crystal is glued to the panel with a special optical glue
Someone with the needed heater and vacuum chamber could but one has to have the skills as well. Remember we all can’t be brain surgeons!
Dan -
how separate the digitizer from the crack screen?
William - 回复
This is an assembly where the crystal and LED screen are glued together. If you damaged the crystal the you will need to replace the full assembly which has the panel attached.
Dan -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 59
过去 7 天: 382
过去 30 天: 1,724
总计 129,533
