跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换
你所需要的
    1. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 使 Echo 设备保持直立,稳固地握住底座,用蓝色开启工具轻轻撬开扬声器网罩上的盖子。
      • 取下盖子并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 使用 TR8 防拆 Torx 螺丝刀拧下位于设备顶部边缘塑料边框四周的六颗 9 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将 Jimmy 插入边框边缘下方并从一侧滑向另一侧,松开连接边框与主机座的粘合密封条。
      • 提起塑料边框的最外缘(远离显示屏的一侧),将其拆下并放在一边。
      • 在拆除上一步的螺丝后,仅有胶水将此组件固定在位。你可能需要稍微用力,以破坏残余胶水形成的密封,从而拆下边框组件。你也可以用 iOpener 稍微加热,以软化粘合剂。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 使用 Torx T6 螺丝刀拧下底座顶面周边上的五颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 一只手稳稳抓住显示屏的颈部,另一只手托住设备底座,将设备轻轻从网状外壳中取出。
      • 将外壳放在一边。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 倾斜设备,使显示屏的底部及其颈部面向你。
      • 你可能需要他人协助将设备固定在此位置。或者,你也可以将设备放置在柔软的表面上,以防受损。
      • 使用 T6 Torx 螺丝刀拧下显示屏颈部底侧的两颗 5 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 向上提起盖板,将其从设备的颈部拆下。
      • 将其放置在一旁,以便重新组装。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 8 中的图像 1,1
      • 使用开启工具翻起显示屏颈部外露底面中心处排线连接器上的小锁定翻盖。
      • 轻轻拔出排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 9 中的图像 1,1
      • 将设备倾斜至直立位置。
      • 使用 TR10 防拆 Torx 螺丝刀拧下显示屏颈部顶部的四颗 11 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 1,2 Amazon Echo Show 10 3rd Gen 屏幕更换: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 轻轻地将显示屏及其连接颈从底座上提起。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
6指南评论
any idea where to purchase a replacement display?
Don Jackson - 回复 分享
Were you able to source a replacement display? I'm having troubles finding one. Thanks
Jeg4 - 回复 分享
where can I buy a replacement display for echo 10 3rd gen?
Tomasz K. - 回复 分享
@tomaszk64280 por la plataforma de amazon, pero no aparece el tutorial para cambiar solo la pantalla
ARIAS SEGUROS Y CIA LTDA - 回复 分享
Wenn ihr eine Quelle gefunden habt wäre eine info schön ich suche nun auch nach einem kleinen missgeschick...
Jan Pfotenhauer - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 103
总计 2,708
