跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
你的 Echo 设备无法开机或对任何指令无响应。
设备需要重置或清除电量
拔下你的 Echo Show。在重新插回电源插头的同时,按住调高音量按钮。如果再次看到带有红色警告符号的 Echo 徽标,请按住麦克风按钮。按一下调高音量按钮,然后松开两个按钮。
这可能会使设备进入恢复模式,或通过重置电源缓存来恢复供电。
另一种尝试方法是:先拔下 Echo Show 的电源,等待约 5 分钟。之后重新插上电源。按住麦克风按钮和调低音量按钮,直到看到 Amazon 徽标。按照屏幕上的说明进行操作。
设备未正确连接到墙上插座
确保电源线稳固地插入墙上插座和设备背面。如果问题并非由电源线连接引起,请确保 Echo 处于开机状态,而非仅处于“睡眠模式”。
电源线或电源接口故障或损坏
在断电状态下,检查电源线是否有磨损或断裂。如果损坏,请更换电源线。如果你认为电源接口可能存在故障,请参阅 电源接口更换指南 以获取更多信息。
电池故障
如果组件出现故障或损坏,则需要进行更换。
主板故障
如果组件出现故障或损坏,则需要进行更换。请参阅此处链接的主板更换指南以获取更多详细信息。
音频失真
你的 Echo 设备工作正常,但音频输出听起来失真或完全没有声音。
Echo 已静音
检查设备设置中的“声音”部分,确保使用水平滑块将“媒体”以及“闹钟、计时器和通知”的音量调整到可听范围内(滑块左侧为最小音量,右侧为最大音量)。
“请勿打扰”已开启
此设置不会静音闹钟和计时器,但会静音通知。请检查设备设置中的“请勿打扰”部分或主页下拉菜单,确保该设置未被开启。
扬声器损坏或爆音
如果设备的扬声器已爆音或以任何方式损坏,你需要更换其一个低音炮和两个高音扬声器组件。请参阅链接的扬声器更换指南,了解 高音扬声器 和 低音扬声器 的更多详情。
扬声器和电源驱动板故障
如果此单元损坏或故障,则需要进行更换。
显示屏故障
你的 Echo 设备已开机,但屏幕上没有任何显示。
设备未开启/未正确连接到插座
确保电源线已牢固地插入设备和墙上插座。同时,检查电源线是否损坏,如损坏可能需要更换。
亮度设置为最小值
检查设备设置中“显示和亮度”部分,确保使用水平滑块将屏幕亮度调整到可见范围内(左侧为最暗,右侧为最高亮度)。你也可以使用主屏幕顶部下拉菜单中的滑块来调节亮度。
电子显示屏/屏幕故障
如果屏幕损坏或故障,则需要进行更换。请参阅 显示屏更换指南 以获取更多详细信息。
设备无法连接到互联网
你的 Echo 设备无法连接到互联网。如果设备设置中的无线联网部分显示为空白,可能就是这种情况。
你的 WiFi 网络可能已关闭
检查连接到同一网络的其他设备,以验证网络是否正常运行且你的 Echo 设备可以连接。
设备距离路由器太远
将 Echo 设备移近互联网调制解调器并远离墙壁,可以改善其无线连接。
其他电子设备的干扰
尝试将 Echo 设备远离其他可能产生干扰的电子设备,例如微波炉和婴儿监护器。
路由器需要重启
要手动重启路由器,请先拔下路由器,然后拔下调制解调器。等待约 30 秒到 1 分钟,然后重新插上设备,顺序是先插调制解调器,最后插路由器。操作完成后,尝试重新连接到所需的 WiFi 网络。
Echo 设备需要恢复出厂设置
检查设置中的“设备选项”部分,选择“恢复出厂设置”以执行完全重置。
Alexa 无响应
你的设备的 Alexa 不响应语音提示,即使手动提示似乎也听不到命令。
麦克风已关闭
如果在主页上看到屏幕底部边缘有一条橙色条,或者屏幕右上角有一个带斜杠的圆圈小图标,则说明你的设备麦克风已静音。要取消静音,请按设备屏幕顶部边缘上带有相同圆圈斜杠符号的小按钮。
“唤醒词”设置不正确
如果你的提示词与设置中列出的不符,Alexa 可能不会响应。请检查设备设置中的“设备选项”部分,将“唤醒词”更改为你希望用来激活语音控制 Alexa 的词。
麦克风电路板损坏或故障
如果麦克风电路板损坏或出现故障,可能需要进行更换。请参阅 麦克风更换指南 以获取更多详细信息。
Macy Ormand
于09/13/23注册
1,101 声望
创作了6篇指南
8条评论
Hi I have tried all the fixes for my echo show 10 not connecting. I have done a complete factory reset . At present the show is searching for networks and cannot find any. I am now stuck on the screen showing searching for networks .The device worked fine for almost to 2 years and then suddenly disconnected from my Wifi and now will not connect at all. Could this be a power supply issue
Darrell Pretorius - 回复 分享
This is the same thing that happened with my daughter's. My husband brought it home and it works fine on our wifi. Going to look for interference.
Trouble shooter - 回复 分享
I have done everything to get my echo show 10 to power up. Nothing has worked. How do I get it repaired??? Do i just throw it in the trash??
Very bothered that there is no one to talk to regarding this. It not a cheap item !!
PLF - 回复 分享
This step should be in the troubleshooting. It fixed mine.
https://www.reddit.com/r/alexa/comments/...
Chris - 回复 分享
I already followed all the steps indicated, but when my Echo turns on, the only word that stays on the screen is Echo all the time.
Cristian Pinto - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 59
过去 30 天: 165
总计 3,648
