跳转到主内容
AirPods Pro 第一代 耳塞更换指南
tayola
tayola2 其他贡献者
最后更新于 April 6, 2025
30秒 - 1分钟
非常容易
社区贡献指南
选择适合你的 AirPods Pro 耳塞并使用耳塞贴合度测试
您的 AirPods Pro 随附小号、中号和大号硅胶耳塞。当您使用最适合自己耳型的耳塞时,可获得最佳音质和卓越的主动降噪效果。
选择最佳耳塞尺寸
耳塞应与耳道形成良好密封。当佩戴正确时,您将体验到更出色的降噪效果,并享受富有层次感的低音表现。
您的 AirPods Pro(第二代)随附四种尺寸的耳塞。中号耳塞已预先安装,特小号、小号和大号耳塞放置在 AirPods Pro 包装盒内托盘下方的充电线收纳槽中。
您的 AirPods Pro(第一代)随附三种尺寸的耳塞。中号耳塞已预先安装,小号和大号耳塞放置在 AirPods Pro 包装盒内托盘下方的充电线收纳槽中。
耳塞专为对应代际的 AirPods Pro 设计,以实现高保真音频体验。因此请使用原装配套耳塞。AirPods Pro(第一代)耳塞的滤网密度明显高于 AirPods Pro(第二代)耳塞。
要查看耳塞尺寸,请展开耳塞边缘,在耳塞内侧靠近基座的位置查找刻印的 XS(特小号)、S(小号)、M(中号)或 L(大号)标识。
建议先尝试佩戴已安装中号耳塞的 AirPods,确保其舒适稳固地置于耳中。若密封效果不佳,可尝试调整佩戴角度或更换大一号耳塞。若耳塞在耳中感觉过大或不适,可尝试小一号耳塞。
视频概述
  1. AirPods Pro 第一代 耳塞更换指南, 翻转硅胶耳塞头: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在取下耳塞前,请先小心将 AirPods Pro 的耳塞头推出(或翻转外翻)。此操作可避免意外撕裂 AirPods Pro 耳塞的精密末端。
  2. AirPods Pro 第一代 耳塞更换指南, 从基部拔下耳塞: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 切勿从末端强行撕扯耳塞。请确保以温和但稳固的力道,从靠近耳塞与耳机主体的连接处拔下耳塞头。需要稍加用力,请放心向外拔出。
    Mein Ohreinsatz ist abgebrochen und jetzt bekomme ich den Rest nicht vom Stöpsel ab. Was kann ich tun??
    Gabi - 回复
    Ear tips are easier to pull off when your fingers are very clean. I carefully wiped the base of the tip and my fingertips with isopropyl alcohol, which helped.
    Jeff Clayton - 回复
    Je l’ai casser super
    Sab - 回复
  3. AirPods Pro 第一代 耳塞更换指南, 安装新耳塞: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 将新耳塞的 "L"(左)或 "R"(右)标识与 AirPods Pro 耳机柄上的黑色条纹对齐,确保方向正确。
    • 将新耳塞垂直按压至耳机主体,直到听见「咔嗒」声,确认安装牢固。
    • 将外翻的硅胶耳塞边缘轻轻翻折回正常佩戴形态,确保边缘完全贴合无褶皱。
    • 妥善保管刚取下的耳塞,以备不时之需。
  4. AirPods Pro 第一代 耳塞更换指南, 耳塞贴合度测试: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 尝试 Apple 的耳塞贴合度测试,确认耳机是否贴合正确并与您的耳型适配。若测试提示需要更换,请通过重复所有步骤尝试更小或更大尺寸的耳塞。
结论
设备重组装时,请按相反顺序执行上述操作。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
FurryShaoDe(少德)正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
tayola
于07/21/22注册
9,526 声望
创作了44篇指南
团队
Kid fixers Kid fixers 的会员
Community
188 名成员
创作了262篇指南
4指南评论
Doesn’t work, both tips stuck firmly. Thinking of using small screwdriver to pull it off. Using AirPods Pro 2. Change right one easily, but the lady one is stubborn. Now the right one is stubborn as well
Vitali Vitali - 回复
Hello. The procedures should be pretty straightforward. Make sure they are aligned and try to use official ear tips. When buying replacements, make sure you bought the gen 2 tips, not the gen 1. Idk if they are the same thing or not, but see if that will work. If not, ask your question in the answers forum and see if someone can help you. It may be a problem with the connector or clip mechanism.
tayola -
My airbuds not support charging please help me
Khan - 回复
Meine Aufsätze passen nicht auf die AirPods, hab’s einmal auf Amazon bestellt und einmal bei Apple
Sophie Tillner - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 39
过去 7 天: 194
过去 30 天: 1,329
总计 32,586
