跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement
你所需要的
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Case: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Insert an opening pick into the seam between the left controller grip and main controller body.
      • Pry the grip off.
      • Repeat for the right grip.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Remove the six 8 mm T6 Torx screws securing the rear case to the front case.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Insert an opening tool into seam at the bottom of the device and carefully pry the front and back shells apart.
      • Set the halves next to each other with care not to strain the connected ribbon cables.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • The ribbon cable is secured with a locking tab connector.
      • Use tweezers to unlock the locking tab on the ribbon cable connector, then gently disconnect the ribbon cable.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement, Joystick's Module: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Grip each analog stick cap firmly and pull straight up to remove them.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the three 5 mm Phillips #00 screws securing the midframe to the back shell, then lift it straight out.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 8BitDo Ultimate Wireless Joystick Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Turn to the backside of the circuit board for clear access to the solder joints.
      • Desolder all of the outlined solder joints.
      • Refer to the following solder guide if necessary: How To Solder and Desolder Connections
      询问修复机器人
      添加评论
结论
Repair didn’t go as planned? Try some basic troubleshooting or ask our Answers community for help.
取消:我没有完成这个指南。
团队
UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 UMass Dartmouth, Team 1-3, Biswokarma Spring 2026 的会员
UMASSD-BISWOKARMA-S26S1G3
5 名成员
创作了59篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 25
过去 30 天: 82
总计 232
