跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2020年末13寸 MacBook Air 电池更换
你所需要的
  1. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 拧下固定底壳的螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始此过程之前,你应该禁用 Mac 的自动重启功能。打开盖子时,Mac上的自动重启功能会打开,并且在拆卸过程中可能会意外触发。使用本指南禁用自动重启。
    • 如果你的MacBook运行的是Big Sur v11.1或更高版本,则禁用自动重启可能不起作用。你可以正常进行,但是请确保在进入电池后立即断开电池连接。
    • 开始之前,请完全关闭电源并拔下MacBook的电源。合上显示屏,然后将整个笔记本电脑上下颠倒。
    • 使用P5驱动器卸下以下螺丝:
    • 两颗7.9毫米螺丝
    • 两颗7.3毫米螺丝
    • 六颗2.6毫米螺丝
    • 在整个维修过程中,请密切注意每颗螺丝,并确保其完全从原处返回,以免损坏MacBook。
  2. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除底壳: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在显示屏和底壳之间插入手指,然后向上拉以弹出底壳。
    • 拆下底壳。
    • 要重新安装底壳:
    • 将其安装到位,然后用力按以接合下面的两个隐藏夹。你应该感觉到并听到它们卡入到位。
  3. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 用撬棒的平端撬起并松开电池接口上的金属锁定臂。
    • 提起电池接口之前,请确保金属臂完全没有锁定卡舌。金属锁定臂应轻松解锁。
    • 垂直向上提起金属锁定臂,以将电池接口从主板上的插槽中拔出。
    • 在重新组装期间,将电池接口垂直向下按入其插槽,确保其在插槽内齐平放置。
    • 如有必要,先将连接器的后部、线路一侧推入插槽,然后再将连接器的前部摇入位。
  4. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 卸下音频板接口盖: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 使用T4梅花槽螺丝刀卸下固定音频板接口盖的三颗1.4毫米螺丝。
    • 如果你的T3螺丝刀拧起来太松的话,可以换用T4螺丝刀
  5. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 卸下音频板接口盖。
  6. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开右侧扬声器接口: 步骤 6 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开右侧扬声器接口: 步骤 6 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开右侧扬声器接口: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在MacBook上工作时,右扬声器将位于你的左侧,因为它处于镜面状态。
    • 将撬棒的尖端滑到右扬声器电缆的下面,并笔直向上撬起,以将其与音频板断开连接。
  7. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 卸下右扬声器螺丝: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花槽螺丝刀卸下将右扬声器固定到外壳的4.2毫米螺丝。
  8. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 8 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用镊子将扬声器小拉条上的黑色拉环剥离,直到你可以用手指抓住它为止。
  9. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 抓住胶带的拉条,然后将其从扬声器下方缓慢拉出。
    • 尽可能使胶带的角度与笔记本电脑平行。尽量避免将其拖到机箱内部。
    • 拉起胶带直到它从扬声器下方松开。
    • 如果胶条断裂,请使用加热的iOpener,热风枪或吹风机来清除胶粘剂:
    • 向扬声器加热,以软化下方的粘合剂。
    • 小心地将撬棒或撬棒滑到扬声器下方,以分离胶粘剂。
  10. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除右扬声器: 步骤 10 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除右扬声器: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 移除右扬声器。
    • 在重新组装过程中,为确保扬声器发挥出预期的性能,请在其底面上安装替换胶条,然后再放回盒中。
  11. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开左扬声器接口: 步骤 11 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开左扬声器接口: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 在MacBook上工作时,左扬声器将位于你的右侧,因为它处于镜面状态。
    • 将撬棒的尖端滑到左扬声器电缆下方,然后笔直向上撬起,以将其与逻辑板断开连接。
  12. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 卸下左扬声器螺丝: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花槽螺丝刀卸下将左扬声器固定到外壳的4.2毫米螺丝。
    • 如果你的T3螺丝刀感觉有点太松,你可能需要使用T4。
  13. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 13 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 去除扬声器的小拉条: 步骤 13 中的图像 2,2
  14. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 14 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 拉起胶带直到它从扬声器下方松开。
    • 向扬声器加热,以软化下方的粘合剂。
  15. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除左扬声器: 步骤 15 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除左扬声器: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 移除左扬声器。
  16. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除触控板电缆盖: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花螺丝刀卸下固定触控板电缆盖的两颗1.4毫米螺丝。
  17. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 17 中的图像 1,1
    • 移除触控板电缆盖。
  18. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开触控板电缆: 步骤 18 中的图像 1,2 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 断开触控板电缆: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒的平端向上撬起触控板电缆接口,将其从插座中撬出。
  19. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 小心地将触控板电缆从电池上剥下。
    • 触控板电缆用少量的粘合剂固定在电池上。
  20. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除电池托盘螺丝: 步骤 20 中的图像 1,1
    • 使用T3梅花槽螺丝刀卸下将电池托盘固定在外壳上的两颗2.6毫米螺丝。
  21. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除电池托盘粘合剂: 步骤 21 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除电池托盘粘合剂: 步骤 21 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除电池托盘粘合剂: 步骤 21 中的图像 3,3
    • MacBook的电池作为一个完整的组件固定在金属托盘上,并通过总共六个小拉条粘附到外壳上。
    • 请不要尝试从金属支撑托盘中取出电池。
    • 在MacBook的左侧,使用镊子将电池可拉伸释放粘合条上的三个黑色拉环剥离,直到你可以用手指抓住它们为止。
  22. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 22 中的图像 3,3
    • 抓住胶带的拉条,然后将其从电池下方缓慢拉出。
    • 尽可能使胶带的角度与笔记本电脑平行。尽量避免将其拖到笔记本电脑内部。
    • 拉动小拉条直到它从电池下面松开。
    • 对电池左侧剩余的两条胶带重复上述操作。
  23. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,3 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 重复并从电池的右侧取下三个小拉条。
    • 如果在拆卸过程中六个粘合带中的任何一个断裂,则可以使用塑料卡完成电池托盘与盒的分离。
  24. 2020年末13寸 MacBook Air 电池更换, 移除电池: 步骤 24 中的图像 1,1
    • 移除电池组件。
    • 如果要安装新电池,请遵循校准步骤:
    • 将其充电至100%,并继续充电至少2小时。
    • 拔下电源插头并正常使用以耗尽电池电量。
    • 当你看到电池电量不足警告时,请保存你的工作,并保持笔记本计算机处于打开状态,直到由于电池电量不足而进入睡眠状态。
    • 至少等待5个小时,然后将笔记本电脑不间断充电至100%。
    • 如果在安装新电池后发现任何异常行为或问题,则可能需要重置MacBook的SMC
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或从新零件上取下粘性衬板。
要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。
完成维修后,您的笔记本电脑在连接电源之前可能无法重新开机。
将您的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
45等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
94%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
113,715 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
18条评论
You’ve gotta be kidding me…
dotmiracle - 回复
Hard to believe, but true.. this is an improvement from a couple generations ago, when you had to disassemble the entire computer or futz about with isopropyl alcohol and credit cards (or dental floss) to remove swollen but still glued in batteries. If this has you feeling overwhelmed, go look at the 74-step guide for the 2015 15” MacBook Pro Battery Replacement.
GeneralKire - 回复
I concur with that. Made the fix for a Macbook Pro 13" 2014 some times ago and it looks really more difficult and stressing, especially with potentially destructive steps. I felt a bit lucky that it worked fine after that and since then...
Pierre Lagarde -
Ok I have the battery out but where do you buy replacement adhesive strips? Everywhere I look they say they are for iphones or generic lcd repair. I had to take the battery out for other reasons and want to put the same battery back in.
Stephen Szyszkiewicz - 回复
Stephen, the linked adhesive is a generic solution & should work just fine. Apple-specific adhesives are sometimes hard to source. You could also cut and adapt stretch-release adhesive strips to fit. Best of luck on your repair!
Carsten Frauenheim -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 158
过去 7 天: 1,333
过去 30 天: 6,049
总计 148,354
