跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独食用。
你所需要的
  1. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级, 固态硬盘(SSD): 步骤 1 中的图像 1,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级, 固态硬盘(SSD): 步骤 1 中的图像 2,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级, 固态硬盘(SSD): 步骤 1 中的图像 3,3
    • 借助SSD工具套件,仅需要按照接下来的8个步骤,即可更换硬盘驱动器。
    • 用手指按下硬盘盒的前板锁扣。 在按住闩锁的同时,将前板旋出。
    • 移除前板
    Ich denke die Frontplatte hätte anschliessend auch wieder eingesetzt gehört - bin die Anleitung Schritt für Schritt durch gegangen, und mir ist leider gar nicht aufgefallen, dass dieser Schritt fehlt. Nun ist der iMac bereits wieder verklebt und beim Aufräumen ist mir die übrig gebliebene Frontplatte untergekommen.
    Aber halb so schlimm, die SSD ist angeschraubt, kann sich also eh nicht bewegen.
    Gerhard Dietrichsteiner - 回复
    My enclosure doesn’t look like this. All I received was a black back plate. Where is the rest of it? Oh boy
    Selwyn Arnold - 回复
  2. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 2 中的图像 1,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 2 中的图像 2,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 露出小型SATA针脚,让SSD针脚与硬盘盒连接器部分对齐。
    • 将驱动器从硬盘盒前部滑入,直至SATA连接器完全就位。
    • SSD与硬盘盒仅有一种连接方式。 如果无法连接,旋转SSD再试一次。
  3. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 您可以选择性安装外壳套件随附的两颗飞利浦#1螺丝以确保将SSD固定在硬盘盒中。
  4. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 4 中的图像 1,2 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 将随附的带有传感器功能的SATA电缆插入硬盘盒端口。
    • 将电缆连接器的窄侧与外壳连接器的窄侧对齐。 连接器仅可以一种方式连接。 如果无法连接,请将其旋转180°,然后重试。
  5. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 5 中的图像 1,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 5 中的图像 2,3 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 掀起小型温度传感器板背面粘合层保护膜的一角
    • 将温度传感器板粘贴到SSD表面暴露出来的金属区域,并尽可能地靠近SATA连接器。
    • 折叠多余的温度传感器电线,以便在安装硬盘盒时不会受到影响。
    Does the small temperature sensor board have to be purchased separately for a 2015 iMac or is there one already attached to the HDD?
    Richard Lee - 回复
    Hi Richard, our upgrade kit does come with a temperature sensor, but a hard drive bought by itself will not come with one.
    Adam O'Camb -
    The enclosure that came with my kit is all plastic, does the sensor have to be connected to metal? If yes, where would it go given the all-plastic enclosure?
    Lynne Mitchell - 回复
    Hi Lynne,
    It does not have to be connected to metal. However, the sensor should be stuck on the drive and not on the enclosure so that it can sense the drive’s temperature.
    Arthur Shi -
    My iMac (27-inch, Late 2013) (Model Identifier: iMac14,2) (EMC: 2639), had a Seagate Barracuda 1.0TB HDD installed. There was no temperature sensor on the HDD. I have the Fan Controller that is pictured in this manual on Steps 39, 40 and 41. The photos do not show a small two-conductor cable connected from the Fan Controller circuit board to the logic board. There is usually a cable that connects the small circuit board, where the drive’s temperature is measured, to a connector on the logic board, but not in this iMac. For now, I have installed the Samsung 860 EVO 500GB SSD without a fan controller and it has been running for over two hours without a hint of the fan ramping up. Should I still install the Fan Controller and not worry about connecting the controller sensor to the logic board? Thank you for creating an excellent manual!
    David Higgins - 回复
    Hello, what if I don’t buy the temperature sensor? Could I break my computer or the SSD? Thank you in advance for your answer.
    kurdonet - 回复
    You can use Mac Fan Control as a software solution. You won’t break your computer as it will slow down and throttle itself to protect it. More than anything, your SSD will run warmer than usual, which could shorten its lifespan.
    Arthur Shi -
    I just did this procedure with an A1419 (EMC # 2806) and didn’t buy the temperature sensor. I didn’t experience any loud fans afterwards. The machine was originally ordered with 3TB Fusion Drive. After installing the new 2TB SSD (WD Blue WDS200T2B0A) the Disk Utility showed an original 128GB PCI drive in addition to the new SSD. I ignored this PCI SSD and reinstalled OS X on the SATA SSD. All is good here! Oh, also I didn’t use any fancy 3.5” to 2.5” drive adapter, but a simple 3-dollar eBay adapter (can be found with this title, “2.5" to 3.5" Bay SSD Metal Hard Drive HDD Mounting Bracket Adapter”). I keep these laying around just in case. I did have to re-thread the screw holes to re-use the iMac’s HDD screw-posts (used tap & drill set, size 6-32 NC).
    Andy Blakely - 回复
    I just upgraded my late 2015 iMac with a 1TB Samsung 860 EVO and did not use a sensor. No fan or heat issues over the last week of use. Please note this Samsung drive is not the primary workhorse on the machine as I also upgraded my PCI ssd and use that as the primary drive. I have read on other sites that this model iMac does not need the sensor but I am not 100% on that.
    Chip T - 回复
    une fois la sonde collé sur le ssd ou est ce que celle ci ce branche ? sur la carte mere ?
    Charly Dewost - 回复
  6. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 将旧硬盘驱动器上的螺丝安装到硬盘盒侧面。
    • 外壳上的孔可能没有螺纹,因此将拧螺丝拧入时需要多使点。 花点时间慢慢拧,确保螺丝竖直进入。
    This was an understatement for my drive adapter. The adapter had threads that I believe were M3 threaded whereas the mounting pins are what I believer are 6-32 screws. The mounting pins are not threaded well for self-tapping, so I recommend finding an old screw that used to be used for mounting optical drives into PC cases and using those to thread the holes. You can make sure you have the correct size by screwing the sacrificial screws into the old hard drive where they should fit easily before using them to cut new threads into your 2.5” drive adapter. After that, the mounting pins went into the adapter with very little effort.
    Jakegub - 回复
  7. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 7 中的图像 1,2 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将旧硬盘驱动器上的所有安装支架卸下来安装到新硬盘盒上。
  8. 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 8 中的图像 1,2 2012-2017款 iMac 固态硬盘(SSD)升级: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 将iMac的SATA一体电缆与新的温控版SATA一体电缆连接在一起。
    • 将SATA电缆布置在不会干扰任何其他组件的位置。
    • 尽量保持电缆不要过度弯曲,确保连接线不会受到挤压。
    How much time after gluing the screen can we use it?
    Maurya Gajjar - 回复
    A few hours should be fine. I suggest checking the screen after a week and after a month to make sure the adhesive is still fully bonded.
    Arthur Shi -
    Ensure the glass lines up with the edge of the iMac
    After replacing the adhesive strips with new ones and the screen connectors have been reconnected, place the lower edge of the screen on the bottom shelf” to take the weight, but don’t press it back in the shelf too much.
    At this point if you’re careful you still have the ability to ensure the edges of the glass line up with the aluminium edges. As soon as the adhesive strips make contact with the glass you will quickly lose the ability to adjust this to line up.
    pohutukawa - 回复
    What position should the iMac be in before doing this final comment related to setting the display on the “shelf”?
    joseph sis - 回复
结论
按照下述步骤反向操作来组装你的设备。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
75%
KDH正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
252,851 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了16,817篇指南
3条评论
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - 回复
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 30
过去 30 天: 164
总计 11,444
