跳转到主内容
用修补胶带修补绝缘夹克
用修补胶带修补绝缘夹克
Brittany McCrigler
Brittany McCrigler4 其他贡献者
最后更新于 April 2, 2025
5分钟
非常容易
特色指南
巴塔哥尼亚
Tenacious Tape® 是 Patagonia巴塔哥尼亚用来修补破洞的装备胶带品牌。它极其耐用,紧急情况下非常好用,远比普通胶带更可靠!
Tenacious Tape® 仅适用于合成纤维且无弹性的面料,比如 Down Sweaters™ 羽绒服、Nano Puff® 夹克、冲锋衣和滑雪服。但它无法粘附天然面料(如牛仔裤、T恤)、高弹性衣物,或表面有绒毛的材质(如抓绒衣)。
Tenacious Tape® 可在 Gear Aid 官网 购买,或通过 Patagonia客服 电话/消息联系获取。
您也可以将 Patagonia 产品送至 当地零售店 进行维修评估,或通过邮寄维修服务寄送至 Patagonia 官方维修中心。
一起动手修补吧!
你所需要的
当你通过这些链接购买商品时,iFixit 会赚取佣金。
  1. 用修补胶带修补绝缘夹克, 评估损坏: 步骤 1 中的图像 1,2 用修补胶带修补绝缘夹克, 评估损坏: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 定位破洞位置。
    • 切勿直接拔出外露的羽毛!用手指或尖头工具将羽毛轻轻推回破洞内。
    • 如果发现羽毛外露但面料并无撕裂,请按照羽绒服羽毛回填指南操作,将羽毛重新归位。
  2. 用修补胶带修补绝缘夹克, 清洁区域: 步骤 2 中的图像 1,2 用修补胶带修补绝缘夹克, 清洁区域: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 移除所有旧胶带或自行修补的痕迹。
    • 使用异丙醇(75%)和棉球彻底清洁该区域,重点清除:胶带残留、污垢和油渍。
    • 让夹克完全晾干。
    • 必须确保该区域完全干燥后才能粘贴Tenacious Tape®修补片。
    • 对于特别顽固的胶带残留,建议使用专用胶渍清洁擦处理。
  3. 用修补胶带修补绝缘夹克, 剪裁修补片: 步骤 3 中的图像 1,3 用修补胶带修补绝缘夹克, 剪裁修补片: 步骤 3 中的图像 2,3 用修补胶带修补绝缘夹克, 剪裁修补片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 使用锋利的剪刀,从 Tenacious Tape® 上剪下一块修补片。 尺寸要求:足够覆盖破洞,每边至少超出破洞边缘 13毫米(0.5英寸)。
    • 将修补片的四个角剪圆,因为尖锐的边角容易钩挂、翘起。
    • 确保修补片大小合适,完全覆盖破损区域。
    • 若破洞较大或呈特殊形状(如 L 形),可使用多片修补片重叠覆盖。 每片修补片之间至少重叠 13毫米(0.5英寸)。
  4. 用修补胶带修补绝缘夹克, 粘贴修补片: 步骤 4 中的图像 1,3 用修补胶带修补绝缘夹克, 粘贴修补片: 步骤 4 中的图像 2,3 用修补胶带修补绝缘夹克, 粘贴修补片: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 再次检查修补片是否完全覆盖破洞。
    • 撕掉修补片背面的离型纸。对准破洞位置 ,小心粘贴。避免手指碰到胶面。
    • 小尺寸修补片可用镊子辅助撕离型纸。
    • 用手指从中心向四周推平,消除气泡. 施加均匀压力。
    • 若破洞贯穿夹克内外层:在内层相同位置粘贴第二块修补片。
    • 衣物护理: 修补后需静置24小时,待胶水完全固化后方可机洗,否则修补片可能在洗涤过程中脱落。
    • 填充类型: 修补时需注意填充物类型。羽绒夹克若有大破洞,需特别小心以防止羽毛流失;合成纤维填充则较易处理,外露的填充物可直接修剪。
    • 替代修补方案: 这是紧急情况下的理想修补方案(比如寒冬时节羽绒夹克破洞!)。虽非永久性修复,但若操作正确,可坚持多达60次洗涤。
终点
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Brittany McCrigler
于03/05/12注册
89,769 声望
创作了142篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,577篇指南
11条评论
I have now put four or five tenacious tape patches on my son's down sweater (9 year old are tough in VT). But now it is very dirty. Can I wash it like I would if it didn't have the tenacious tape - or do i need to do something different?
Hylah - 回复
Hi Hylah, Yes you can wash your jacket and if the patches are starting to peel a little after 7 years you have some options. 1) Contact Patagonia Burlington Store and ask for some more patches, each store has a variety of patches, zipper sliders, Zipper pulls, snaps, buttons to help with easy repairs. 2) Send it to us for Repair, you could take it to the store or start the process on-line . https://www.patagonia.com/returns.html
Holes are not warranty but due to wear and tear, we will repair it for you no problem. Our goal is to keep product in use as long as possible. After they have reached there end of life use, we can recycle it for you and then you can invest in another long lasting durable product. Please check out this link for additional questions. https://help.patagonia.com/s/article/Rep...
Marty Chapman -
its water proof so i guess it can be washed
sheilaym1 - 回复
Hi Sheilaym 1, Everything we make can be washed, Cold water Low tumble dry. It's good to wash your shells every once in a while to remove dirt and oils.
Marty Chapman -
I've found super glue works pretty well and doesn't show the down.
Patrick Marcott - 回复
Have you seen this product? "'''fixmytear'''". It's a repair tape which sticks very well to vinyl, canvas, rubber, leather and most other surfaces. Apply it to both sides if you can for extra strength. Absolutely life saving tape.
https://www.amazon.com/Fixmytear-Magic-R...
https://www.amazon.com/fixmytear-Magic-R...
bobhunter50023 - 回复
Nooooonono. Send it to Patagonia! They will fix it for you or even replace it with something new.
You are welcome.
Debs Halcrow - 回复
@debshalcrow Thanks for your comment, but these guides were made in conjunction with Patagonia to help users. This guide can help patch a leak so you can get back outside and on with your adventure without having to wait 4-5 weeks for Patagonia’s repair team to return your jacket. Also, repairing something yourself adds personality and history to your jacket. There are fun shaped tape patches available, as well as a guide on how to do the full baffle sewing repair, to help make the repair easy to do. As Patagonia shares via Worn Wear, repaired and reused is better than new. https://wornwear.patagonia.com/
Brittany McCrigler - 回复
I have a Patagonia pullover windbreaker from 1991. Has a kangaroo style zipper pocket in the front. The pocket fabric is netting basically and has weakened creating a few holes over the years. In addition a dog tried to attack and bite my arm leaving a tear the size of a quarter on a sleeve. Is the Tenacious Tape the best way to go to repair these holes? If so, wondering if I’ll need to apply a patch on both sides of the fabrics?
Patty Ka'iakapu - 回复
Can you use this tape with a Patagonia fuzzy sweater?
Susan Crayne - 回复
I have a nano puff jacket with a small tear (about 0.5cm) near one of the cuffs. Am I better patching it myself or sending in to get repaired? Is the repair done by yourselves likely to be a similar patch?
Douglas Atkinson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 31
过去 7 天: 174
过去 30 天: 919
总计 380,200
