跳转到主内容
此版本的编辑尚待审核并可能存在问题,点击这里来查看最新的已审核版本。
欧乐-B iO 电池更换
欧乐-B iO 电池更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch6 其他贡献者
最后更新于 March 15, 2025
5 - 10 分钟
简单
特色指南
使用本指南更换你的 Oral-B iO 中已损坏或没电的电池。
如果电池肿胀,采取适当的预防措施。为了你的安全,在拆卸牙刷之前,请将电池电量放至 25% 以下。如果电池在维修过程中意外损坏,这将降低发生危险热事件的风险。
在拆卸电池的过程中,你需要使用 Oral-B iO 的充电站。
你所需要的
  1. 欧乐-B iO 电池更换, 松开底盖: 步骤 1 中的图像 1,2 欧乐-B iO 电池更换, 松开底盖: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 开始之前,请断开充电底座与电源插座的连接。
    • 将 OralB iO 的充电座翻转过来。
    • 将 iO 银色底盖上的三个凹槽与充电座底部的凹口对齐。
    • 将牙刷轻轻推入充电座,逆时针旋转约 90°,解锁底盖螺纹。
  2. 欧乐-B iO 电池更换, 底盖拆卸: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 拧开牙刷的底盖。
    • 取下底盖。
  3. 欧乐-B iO 电池更换, 撬起金属环: 步骤 3 中的图像 1,2 欧乐-B iO 电池更换, 撬起金属环: 步骤 3 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 灰色橡胶垫上方的金属环下面可能积聚了牙膏残渣或石灰。因此,在拆卸时金属环可能会有些卡涩。
    • 镊子或小平头螺丝刀的一端插入灰色橡胶垫上方的金属环下缘下方。
    • 用工具小心撬起金属环。
    • 金属环由小塑料夹固定。在重新组装时,请确保将其卡回原位。
    • 撬起金属环时要小心,不要刺破或撕裂灰色橡胶垫。
  4. 欧乐-B iO 电池更换, 取下金属环: 步骤 4 中的图像 1,2 欧乐-B iO 电池更换, 取下金属环: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 用镊子或手指取下金属环。
    • 在重新组装时,是清理垫圈和金属环上牙膏残留物和石灰的好时机。但应避免,或只使用极少量使用液体清洁剂。由于金属环已拆除,它们(清洁剂)很容易流入牙刷内部,造成水渍。
  5. 欧乐-B iO 电池更换, 取下牙刷组件: 步骤 5 中的图像 1,3 欧乐-B iO 电池更换, 取下牙刷组件: 步骤 5 中的图像 2,3 欧乐-B iO 电池更换, 取下牙刷组件: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从牙刷上取下刷头。
    • 用一只手握住牙刷主体,用拇指按住牙刷组件的顶部。
    • 将牙刷组件从牙刷体下端开口处拉出。
  6. 欧乐-B iO 电池更换, 电池拆卸: 步骤 6 中的图像 1,2 欧乐-B iO 电池更换, 电池拆卸: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 切勿过度用力或用金属工具撬电池。
    • 将电池从牙刷组件底部的凹槽中拉出。
    • 如果电池在凹槽里卡得太紧,可以使用塑料工具(如撬棍)将电池从凹槽里撬出来。
    • 取出电池。
    • 请勿重新安装损坏或变形的电池,否则会有潜在的安全隐患。
结论
如果可能,在重新密封之前,打开牙刷并测试你的维修。
将电子垃圾送到R2 或 e-Stewards 认证的回收商]。
[br]
维修没有按计划进行?请尝试一些基本故障排除,或向我们的答疑社区寻求帮助。
82等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
229,498 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,455篇指南
69条评论
thank you for this tutorial! any idea how to source a battery for it? Couldn’t find a 0307 740 mh type
M Marco - 回复
can you tell what is the size of battery (dimensions) ? it’s LiOn but what is the form factor of it?
marcinlag - 回复
14500 is the form factor. See comment below
John McEntee -
Thank you for your tutorial, it allowed me to fix a dropped toothbrush
martin - 回复
My toothbrush got knocked over on the counter and it started doing this weird loop of booting but not going into the menu, and doing and doing it. Until it shows the battery is at 0%. Just ordered the battery and hopefully that was just the issue and that the knocking over was just coincidental. I opened it up and no parts just randomly fell out and checked the circuit board it and nothing looked like it got knocked out of place.
Albion Ong -
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 476
过去 7 天: 3,262
过去 30 天: 11,384
总计 377,028
