跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 Steam Deck 的左侧肩键
你所需要的
  1. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 准备步骤: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  2. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  3. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  4. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  5. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  6. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  7. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  8. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 翘起左扳机: 步骤 9 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 翘起左扳机: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在拆卸时,因为机器的背面向上,所以更换的时候左扳机键会在你的右手边
    • Steam Deck 的扳机键是通过两个卡扣固定在支架上的。同时支点也是扳机键活动的”关节“。
    • 用撬棒的平头伸到扳机键内侧的卡扣。
    • 挑开内侧的卡扣,小心活动扳机键外侧卡扣,松开两侧卡扣以卸下扳机键。
    • 组装的时候先从外侧的扣环开始组装,套入后再套内侧的环扣。套入环扣时如听到“”的一声,那么证明环扣已经套好。
    • 检查下扳机的弹簧的位置,测试下扳机好不好用再继续组装
  9. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 取下左扳机键: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 取下左扳机键: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 取下左扳机键
    • 小心别把弹簧弄丢了,它固定在扳机下面的一个塑料柱上。
  10. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下扳机盖螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用十字螺丝刀拧下扳机支架上的三颗 5.2mm 螺丝
  11. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下扳机支架: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下左扳机键支架
    • 更换扳机之后需要校准才能正常工作。校准扳机请遵照校准指南
  12. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端抬起操纵杆排线ZIF 接口上的锁扣。
    • 用镊子将排线从接口中拔出。
    • 用镊子将排线拔出时,镊子应夹住排线上的蓝色塑料片,而不是排线本身。
  13. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定摇杆的三颗 5.2 毫米螺丝。
    • 在重新组装过程中,您可能需要将 Steam Deck 拿离工作台面,防止摇杆被桌面顶到影响上紧螺丝。
  14. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下左摇杆: 步骤 15 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下左摇杆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下左摇杆。
  15. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起按钮电路板排线与 ZIF 接口上的锁扣。
    • 用镊子将排线从接口中拔出。
  16. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起按钮电路板排线与 ZIF 接口上的锁扣。用镊子将排线从接口中拔出。
    • 断开十字键排线。
    • 断开触摸板的电路板排线。
    • 断开触摸板排线。
  17. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 撬起时要小心——撬起排线本身,而不是它的外壳。
    • 使用撬棒的尖端向上撬起震动马达排线以断开连接。
  18. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下按键电路板螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拆下固定左侧按键电路板的四颗螺丝:
    • 三颗 5.2 毫米螺丝
    • 一颗 3.9 毫米螺丝
  19. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 取出按键电路板: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 取出按键电路板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 取出左按键电路板。
    • 注意安置好 Steam 键及其导电胶,因为一旦左侧按钮板被移除,它们就处于可活动状态。
  20. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 卸下肩键螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定左肩键总成的两颗 5.2 毫米螺丝。
  21. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下左肩键总成: 步骤 22 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下左肩键总成: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 拆下左肩键总成。
  22. 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下肩键: 步骤 23 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下肩键: 步骤 23 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 的左侧肩键, 拆下肩键: 步骤 23 中的图像 3,3
    • 肩键被塑料卡扣卡在支架上。
    • 将肩键向上提起并远离支架,以松开最顶部的塑料卡扣。
    • 断开其余的塑料卡扣以取下肩键。
    • 注意不要丢失肩键弹簧。
    • 在重新组装过程中,先将弹簧装在肩键上,然后将肩键上的卡扣卡入支架。
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修未能解决问题?尝试一些基本故障排除,或向我们的 Steam Deck 回答社区寻求帮助。
13等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
83%
Kokura Sona正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
104,604 声望
创作了338篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
141 名成员
创作了16,239篇指南
7条评论
All good! but you are missing the last step as you will need to replace the Dpad contacts and place them on the new bumper.
Corey Church - 回复
I broke the Step 17 connector's support, with no preassure, just as a lever, any idea on replacing the DAF7ATH16F0 Rev F (last 0 may be a O) board? I will solder the broken connector but I don't think I will be able to, so small
Carquis - 回复
This part is not available in Canada, I've seen your product advertised all over the tech industry, but this part is not available to ship to Canada, that's too bad, I would have purchased the repair kit along with this part, I guess I'm stuck with the rma process. I guess right to repair is still very broken.
FlyingToaster - 回复
Any news on when this part will become available for purchase?
Marco C - 回复
Just so others are aware, I haven't seen the Left button board or the Right button board available for purchase from Ifixit just yet. I just took apart my deck having ordered a left bumper replacement set thinking this would fix my issue, it will not. The issue is the switch itself that is attached to the Left Button Board
Antonio Cruz - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 72
过去 7 天: 606
过去 30 天: 2,683
总计 36,835
