简介
使用本指南更换 Steam Deck 中的右侧肩键 (R1)。
维修设备时,请记住遵循一般 静电放电 (ESD) 安全程序
你所需要的
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$16.96
用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
如果有任何接口被胶带覆盖,请使用镊子将其取下。
用撬棒的尖端挑起在按键电路板上剩余的固定ZIF接口的锁扣。使用镊子排线从接口中夹出。
断开动作按钮排线
断开触摸板电路板排线
断开触摸板排线
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商。
维修未能解决问题?尝试一些基本故障排除,或向我们的 Steam Deck 回答社区寻求帮助。
32等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
83%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
8指南评论
Hi! Thank you for this really great resource! Wondering when will you have available stock for the Steam Deck Right Bumper assembly kit?
Summerleii - 回复
If you are good with soldering, you can replace it with a Nintendo switch joycon replacement. If you have issues, I might be able to help
Kyle -
Yo I just ordered the right R1 bumper and it comes with a new button board siiiick I am sooo stoked I dint think it came with the button board also!! YOU GUYS ARE THE BEST!!
Falls es dann immer noch nicht funktioniert, ist wahrscheinlich die kleine taste auf der Tastenplatine verbogen. Ich habe es mit einem kleinem Stück Plastik und Sekundenkleber gefixt bekommen.
