跳转到主内容
更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器
Beatriz Pozo Arcos
Beatriz Pozo Arcos3 其他贡献者
最后更新于 September 16, 2024
没有估计
中等
社区贡献指南
在本维修指南中,我将介绍如何清洁 RAZER BLADE 15'' 的风扇和散热器以及更换散热膏。
这台笔记本电脑的工作温度通常很高。CPU 的空载温度约为 55 摄氏度。玩游戏时,温度可升至 95 摄氏度以上。
我的这台 Razer 笔记本使用了大约 18 个月,经常出现热节流现象,核心温度超过 100 摄氏度。如下图所示,风扇和散热片非常脏。按照本指南的说明,我们设法将运行温度降至 85 摄氏度左右。因此,这样做非常值得!
您可以进入 BIOS 检查笔记本电脑的温度。此外,免费开源的 Core Temp's (https://www.alcpu.com/CoreTemp/) 可以显示 BIOS 中的读数。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 搜集工具: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 你需要
    • 梅花头和十字螺丝刀
    • 吹尘器和刷子
    • 撬棒
    • 一个三角撬片
    • 磁性板
    • 超细纤维布和酒精
    • 新的导热膏
  2. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 卸下笔记本电脑后盖: 步骤 2 中的图像 1,2 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 卸下笔记本电脑后盖: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 将笔记本电脑放置在如图 1 所示的位置。
    • 卸下 6 颗梅花螺丝并将其放在磁性垫上
    • 插入一个撬片,沿着两个较短的边滑动,以打开卡扣
    • 将后盖滑向您自己。目标是将后盖上的 3 个插件滑出(见图 2。黄色标记)
  3. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 断开电池: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 使用撬棒断开电池。它是带有橙色排线的弹出式接口
  4. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 拆卸散热器的准备工作: 步骤 4 中的图像 1,1
  5. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 松开风扇: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 每个风扇都有两颗十字槽螺钉。将它们卸下
    • 其中一个是显而易见的。
    • 另一个在黑色塑料盖下面(见橙色标记)
    • 在两个风扇上都这样做
    • 如果需要,您可以小心地移除与主板的连接(黄色圆圈)。XetThe 对此进行了测试,可以将其移除,(请参阅下面的评论)
  6. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 清洁风扇: 步骤 6 中的图像 1,3 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 清洁风扇: 步骤 6 中的图像 2,3 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 清洁风扇: 步骤 6 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 使用刷子和吹尘器清洁风扇
    • 您也可以使用镊子去除碎屑
  7. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 卸下散热器: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 有 10 个带弹簧的十字槽螺钉。将它们拧松
    • 现在小心地提起散热器。导热膏的阻力比平常更大。
    • 散热器是一个很重的铜金属部件。
  8. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 清除 CPU 和 GPU 上的导热膏: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 清除 CPU 和 GPU 上的导热膏: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 使用沾有酒精的超细纤维布去除 GPU、CPU 和散热器上的导热膏
  9. 更换 Razer Blade 15 (2022) 风扇和散热器, 在 GPU 和 CPU 上重新涂抹导热膏: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 在 CPU 和 GPU 上重新涂抹导热膏。(红色方块)
    • 将散热器放回并固定
    • 将风扇放回并固定
    • 重新连接显示端口并放回胶带
    • 重新连接电池
    • 合上盖子
    • 大功告成!现在测试一下工作温度,温度应该低多了。
结论
要重新组装设备,请按照相反的说明进行操作。
3等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yanqi Wang正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
2指南评论
The internal power connector is soldered on motherboard or connected with cable to motherboard ?
adrianTNT - 回复
It seems to be soldered (see image on step 7) but I would need to reopen the laptop to confirm.
Beatriz Pozo Arcos - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 98
过去 30 天: 388
总计 5,669
