跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 Apple Watch Series 2 的屏幕
你所需要的
视频概述
  1. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕, 打开显示屏: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 准备iOpener,并加热显示屏以软化粘合剂,将其固定到位。
    添加评论
  2. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 2 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 2 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 始终保持手指完全远离刀。 千万不要施加太大的压力,因为这可能会导致刀滑动并切割或损坏手表。
    • 仅将刀片的细边插入间隙,然后朝您的方向倾斜刀片以加宽间隙,并将显示屏略微抬起。
    • 将弯曲刀片的边缘放入显示器和外壳之间的薄间隙中。 从显示屏的短边开始,最靠近圆形圈。
    • 不要将刀插入1/16英寸(约2毫米)。
    添加评论
  3. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 一旦使用刀片打开了小间隙,请移除刀片并将打开工具的较薄边缘插入间隙中。
    • 在此插入翻译将开口工具推入间隙,用拇指作为支点,将显示屏再打开一点。
    • 现在不要试图完全分离显示屏。 Force Touch垫圈可能会粘在显示器或机身上,如果用力过猛,可能会被撕裂。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在显示屏下方插入一个开口拨片,小心地将Force Touch垫圈与显示屏分开。
    • 确保您找对了位置。 如果在抬起显示屏时把Force Touch垫片分离了,或者您将垫圈层分开,则还需要更换Force Touch垫圈本身。
    • 在显示屏周围滑动拨片以分离Force Touch垫圈和显示屏之间的粘合剂。
    • 不要将开口拨片插入深度超过1/16英寸(~2 mm)。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 5 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 5 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 为避免损坏显示屏电缆,请勿完全打开显示屏。
    • 将显示屏打开约45°角,然后用镊子剥去显示屏和Force Touch垫圈之间的粘合剂。
    • 将粘合剂穿过显示器电缆的周围和后面,使其完全脱落,然后向下按压垫圈以重新粘附到盒子上。
    • 如果Force Touch垫圈本身松动且不会向下弯曲,则应更换垫圈下方和垫圈与显示屏之间的粘合剂。
    添加评论
  6. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕, 断开电池: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕, 断开电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 卸下固定电池连接器的金属罩子的螺丝钉。
    • 用镊子取下罩子。
    询问修复机器人
    添加评论
  7. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 用撬棒一角竖直向上撬动电池连接器断开电池。
    • 轻轻地让连接器向上弯,以防意外接触。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕, 屏幕: 步骤 8 中的图像 1,2 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕, 屏幕: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 用一把镊子剥掉覆盖显示屏电缆连接器的胶带。
    • 从磁带的右下角开始,小心地朝中间的接口方向前进。
    • 这个胶带可能会很粘,所以请小心不要拉得太用力导致底下的电缆被损坏。如果需要的话,可以加一点热或者使用一些异丙醇来使胶带软化
    添加评论
  9. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 9 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 9 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在最左边的接口上是一块导电箔,在取下胶带时可能会撕裂。
    • 如果它撕裂,从左下方抓住它以完全移除它。这样的话,底下对应的一个导电箔(显示器上的)将不会被损毁。
    添加评论
  10. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 10 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 10 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 小心地使用撬挖工具或者一个干净的指甲通过撬开电缆正对着的接口上的三个小黑翻板锁来打开三个ZIF连接器上的第一个。
    添加评论
  11. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 11 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 11 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在剩下的两个连接器上撬开翻板锁
    • 替换的屏幕是要安装在关上的翻板锁上的。所以在重新组装的时候,插入电缆之前,确保翻板锁是开的,否则你将损坏你的手表。
    询问修复机器人
    添加评论
  12. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 12 中的图像 1,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 12 中的图像 2,3 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 使用一把镊子轻轻拉出显示器的柔性电缆来断开它们。
    • 如果电缆卡住了,在拉它们出来时尝试小心地左右摇动电缆。
    添加评论
  13. 更换 Apple Watch Series 2 的屏幕: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 取下显示屏。
    • 详细的重新组装指南,包括更换Force Touch垫圈和周边粘合剂,请参照本指南
    添加评论
结论
请按Apple Watch Series 2 更换粘合剂
的第10步开始操作来重新组装设备并完成修理。为了达到最好的效果,请不要连接屏幕直到第17步。
取消:我没有完成这个指南。
104等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
80%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
133,727 声望
创作了189篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,145篇指南
18指南评论
Job done….With a smashed screen remember to apply clear scotch tape to hold the screen together. Continue to heat the remaining stuck shards when the main bulk of the glass comes out. Pick them out carefully, and not to raise the gasket. Use a strong magnifying glass. the ifixit heat gel pack and tweezers helped me. Ensure that all tiny bits of glass have been removed form the body. Just turn it upside down, give a couple of gentle taps with something plastic. Pick out if necessary, taking care around the components. For a smashed screen, needs a good hour or more.
pep073 - 回复 分享
Congratulations on the successful repair. And thanks for your comment and additional hints.
Tobias Isakeit - 回复 分享
This one was tough…and I’ve been doing various repair for years. Thank you iFixIt for top notch tutorials and instructions (and the progressive photos). I had a broken display and an iCloud locked watch for parts. Getting the display off the broken iWatch was easy…getting the replacement/good display off the other iWatch was very difficult. I keep at it and eventually it released, but I think I chipped the display edges slightly. If I have to do this one again, I may think twice. I’d say use plenty of heat. I used the iRemover, which helped a lot, it gets plenty hot and holds the heat for job. Once you’re inside, you’ll need that every so special 000 tri-lobe bit for the battery (for this I bought the iFixIt Pro toolkit…worth it to have a solidly made set of disassembly tools). I don’t think it’s worth breaking down the iWatch for repairs much further than the display or battery. The water resistant seal is compromised enough as it is with the display removal.
Erica Rogers - 回复 分享
Just wondering are the ion x glass and sapphire crystal screens interchangeable because I have a broken series 2 aluminum case and it comes with the ion x glass but I want to get the sapphire crystal glass instead to make it stronger
Jacob Gerhart - 回复 分享
Displays of the same Series, model and size should be compatible.
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 88
过去 30 天: 383
总计 135,551
