特色指南
iFixit的工作人员认为该指南特别酷。
简介
转到步骤 1 ↓小米 Mi 11 手机电池拆卸/更换指南
若电池已鼓包,请先 按照该指南安全处置鼓包电池。
放电至 25% 以下再拆机:为降低维修过程中电池意外受损引发热失控的风险,请确保电池电量低于 25% 后再开始操作。
重新安装部件时需使用替换胶水固定。
说明:本指南中图示机器已在另一指南中拆解。主板上的屏蔽罩已在拆解过程中移除。未移除屏蔽罩的主板是这个样子。主板外观的差异不影响本指南中的维修操作。
你所需要的
若条件允许,先装回电池并开机测试功能是否正常,确认无误后再进行最终粘合。(避免直接封装后才发现问题,导致重复拆机损坏机身)
为了达到最佳性能,安装新电池后,按照指引校准新电池。
使用预切胶粘剂或双面胶带固定电池。将新胶条/胶带 预先贴在手机内部原胶痕位置,而非直接贴电池上。按压电池到固定位置。
对比新旧部件,必要时转移残留零件或清除新部件上的旧胶。
按照拆解顺序反向装回所有组件。用异丙醇(浓度>90%)清洁相关区域后,用力按压粘合部位固定。
把电子垃圾按照 关于电子垃圾处理的帖子废弃。
17等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
6指南评论
Wozu ist denn das weiße Kabel am rechten Rand des Handys? Habe das versehentlich beim öffnen gekillt. Aber ich konnte noch nicht heraus finden was jetzt nicht mehr funktioniert. 😅
