跳转到主内容
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
如何拯救干了的马克笔
如何拯救干了的马克笔
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl2 其他贡献者
最后更新于 January 6, 2025
1小时
中等
使用本指南拯救干了的马克笔。
注意:取决于你的马克笔的干燥程度,你可能需要重复此过程几次。
  1. 如何拯救干了的马克笔, 将笔头浸泡在酒精里: 步骤 1 中的图像 1,2 如何拯救干了的马克笔, 将笔头浸泡在酒精里: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 在一个杯子里装上足够的酒精,使马克笔的笔尖完全浸没。
    • 将笔尖朝下放入杯中。
    • 尽量保持笔的直立,以防止酒精绕过笔尖的侧面。
    • 等待15分钟,让酒精浸透笔尖。
  2. 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的酒精: 步骤 2 中的图像 1,3 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的酒精: 步骤 2 中的图像 2,3 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的酒精: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 从杯中取出笔,擦去笔尖上残留的酒精。
    • 在 FixMat 或其他可干擦的表面上,用笔来回画,直到看到酒精从笔尖流出。
    • 以旋转的方式来在表面上来用笔来回画,以确保所有的侧面都能接触到。
    • 如果笔尖没有酒精流出,请重复上一步。
  3. 如何拯救干了的马克笔, 将笔尖浸入在水中: 步骤 3 中的图像 1,2 如何拯救干了的马克笔, 将笔尖浸入在水中: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 在杯子里装满足够的水,让马克笔的笔尖完全浸没。
    • 将笔尖朝下放入杯中。
    • 尽量保持笔的直立,以防止水绕过笔尖的侧面。
    • 等待30分钟,让水浸透笔尖。
  4. 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的水: 步骤 4 中的图像 1,3 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的水: 步骤 4 中的图像 2,3 如何拯救干了的马克笔, 逼出剩余的水: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 从杯中取出笔,擦去笔尖上残留的水。
    • 在你的FixMat或其他可干擦的表面上,用笔来回画, 直到马克笔画出实线。
    • 以旋转的方式来在表面上来用笔来回画,以确保所有的侧面都有墨水渗出。
    • 如果笔尖没有酒墨水流出,请重复上一步。
  5. 如何拯救干了的马克笔: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 恭喜!你拯救了你的马克笔!
    Brand new pen turned up dry and this fix didn't work.
    Paul Nevin - 回复
    My pen has been iffy for quite a while—not dried out, but writing poorly. One round each of isopropyl and water have got it working beautifully.
    Brad Compton - 回复
结论
更多的电子物品技能指南请点击这里.
10等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Alex Diaz-Kokaisl
于01/16/22注册
162,011 声望
创作了769篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,415篇指南
10条评论
Unfortunately this did not help for me.
Sven Alleblas - 回复
This is such a great pen I wish I could find replacements.
lupinm - 回复
Apparently this pen that comes with the FixMat cannot be purchased, but is covered by the lifetime warranty. Send an email to support@ifixit.com to get replacement pens.
P.S. It's called the iFixit Marking Pen
Andrew Chen -
Same for me, I repeated the guide 3 times, it didn't helped, I wish I could just open it and use a replacement, it's cheap to buy but I feel bad of throwing everything, and also the pen dries super fast I think I need to buy another one and just glue some metal plate to use with the I fix it magnetic mat
thematho - 回复
See my reply above
Andrew Chen -
Echoing the consensus that this did not work for me - will be seeking warranty replacement.
Fevix - 回复
Seems to have done the trick, thanks. It was a brand new pen and must've dried out on the shelf.
Further tip:
If you wrap a pair of tweezers around it, and lay the tweezers across the top of a glass, it's pretty easy to stand the pen perfectly upright, even if it's a short+wide glass.
Sam L. - 回复
Update: the fix only lasted a few days. It's dried out again. The cap may have been slightly loose though (friction fit, not clicked into position).
Sam L. -
I received a replacement from ifixit wich is great but I ended up having the dame problem and this guide also using comments suggestions didn't work, I'm not going to request more replacement because I think it's a product fault, and I don't want to generate more waste If they make a new oen and sell separate I'll be happy to purchase
thematho - 回复
This worked for a few seconds, but then It just stopped, and wouldn't work afterwards. I attempted this fix 3 more times, to no avail. Will attempt to get a replacement.
AdamG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 54
过去 30 天: 285
总计 6,093
