跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
如何打开和清洁Keurig咖啡机
你所需要的
  1. 如何打开和清洁Keurig咖啡机, 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 1 中的图像 1,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机, 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 1 中的图像 2,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机, 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Keurig K40 在12oz的时候不制作/流出咖啡。
    • 打开Keurig首先要移除K-cup。
    • 拉直K-cup杯托。 拉动的时候可能有一些阻力。 碎屑实际上是被K-cup过滤器所挡下来的可以重新使用的咖啡。
  2. 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 2 中的图像 1,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 2 中的图像 2,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 2 中的图像 3,3
    • K-cup插被移走了,如果有需要的话使用热水来清洁。
    • 在K-cup插的底部有着一个锥形孔插在K-cup的底部。 在它的一边是一个小洞。 使用回形针(或相似的东西)并将其插入到那里以来移除任何杂物,咖啡渣等。
    • 接下来是清洁顶针。 它是棘手的,因为有点难以清洁到针的两侧。 针的周围有三个孔。 再深度拆解Keurig,再次使用回形针(或类似的东西)来清洁。
  3. 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 3 中的图像 1,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 3 中的图像 2,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 也可以使用针管或类似物打开出水口
    • 接下来简单的举起来并移走水箱。
    • 在罐的内部底部是一个简单的止回阀,止回阀允许拆卸水箱,然后清空水箱。
  4. 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 4 中的图像 1,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 4 中的图像 2,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在底部止回阀的顶部。 有一个作为过滤器的滤网。 用长#2十字螺丝刀取下三个十字螺丝,将其拆下。 用刷子在流水下清洁滤网。 适当的清洗后重新装回。
    • 下一步是去除顶盖来取出给K-cup供水的组件。 打开Keurig。 将两个固定的十字螺丝卸下。
    • 向上提起顶盖,将其取出。
  5. 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 5 中的图像 1,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 5 中的图像 2,3 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 从热水组件到K-cup针的供水是通过一个止回阀的水管来供水。
    • 简单的按压来从从K-cup针上方的连接器上取下水管。
    • 接下来移除连接在 K-cup 针上的水管。这是一个简单的压合。
    • 接下来移除困扎带。(但你也不一定需要做这步)只需要移除泵的另一端的困扎带。你在拉起软管末端的时候,可能要用平头螺丝刀去挑起它。
  6. 如何打开和清洁Keurig咖啡机: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 测试一下止回阀。 从加热壶侧吹气使其打开。 重复几次来松动任何沉淀物等。这也有助于将热水从K-cup侧运入止回阀并摇动清理。 一旦清洁完成,更换止回阀和扎带。 重新组装Keurig
结论
要重新组装您的设备,请按照逆序执行这些说明。
113等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
oldturkey03
于09/29/10注册
852,145 声望
创作了123篇指南
94指南评论
Perfect - been looking all over for a solution besides trashing the unit.
Thank you for the step by step instructions!
kellywihlm - 回复 分享
Awesome! didn't want to have to buy a new Keurig - worked like a charm!
cabate - 回复 分享
awesome thank you kindley
racinnut2001 - 回复 分享
Outstanding presentation. I've had my Keurig apart before. However, as I use well water and don't have the best filtration system, mine tends to clog frequently.
I will add however, that the case for, at least some Keurig coffee makers have clips holding the cover in place that can be rather difficult to release.
Bill Leach - 回复 分享
I should add, excellent photography!
Bill Leach - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 37
过去 7 天: 198
过去 30 天: 1,509
总计 649,249
