跳转到主内容
如何修复弯曲的 CPU 引脚
如何修复弯曲的 CPU 引脚
Carsten Frauenheim
Carsten Frauenheim2 其他贡献者
最后更新于 August 25, 2023
15分钟 - 2小时
困难
特色指南
构建自己的计算机最可怕的部分之一可能是处理昂贵的新处理器,尤其是其底部的大平面精致的引脚。 如果你不小心弯曲了一些 别担心,别担心!在大多数情况下,这些引脚可以向后弯曲,没有人会知道你的不幸事件。
使用本指南来拉直计算机处理器 (CPU) 上弯曲的针脚。
注意:弯曲引脚的严重程度因情况而异,但本指南中概述的一般过程旨在概括所有内容。 某些弯曲的情况是无法修复的,因此请使用你的最佳判断并谨慎行事。 如果你的处理器在收到时已损坏,请在尝试将引脚向后弯曲之前寻求 RMA,这可能会使你的保修失效。
注意:CPU 引脚极其脆弱,虽然具有延展性,但只能弯曲有限次数,否则很容易断裂。
如果引脚断开,请查阅 CPU 的 引脚分配图,看看是否 引脚恰好是虚拟引脚或其他不重要的引脚。 如果是这样,请认为自己很幸运,并像平常一样安装 CPU。
本指南使用 AMD Ryzen 7 2700X,但该过程适用于所有 pin 网格阵列 (PGA) CPU,包括所有 AMD AM2、AM2+、AM3、 AM3+ 和 AM4 插槽 CPU。 本指南不适用于 land grid array (LGA) CPU,例如现代 Intel CPU 和 AMD AM5 CPU,因为引脚位于主板内部 插槽而不是 CPU 本身。
  1. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 评估损坏情况: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 通过握住 CPU 的边缘并向下观察直排引脚来检查是否有异常情况,以评估损坏情况和弯曲引脚的数量。
    • 请轻轻握住CPU,小心不要用手指不小心折弯更多的针脚。
    • 从两个方向检查每一行,以便你清楚地了解需要处理哪些区域。例如,从上到下以及从左到右观察引脚。
  2. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将刀片插入两行之间: 步骤 2 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将刀片插入两行之间: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 传统的梯形实用剃须刀刀片(就像美工刀中的刀片一样)完美适合两排引脚之间。刀片的厚度与行之间的必要间隙相匹配。
    • 不要用刀片向推入表面,因为这可能会损坏表面。
    • 轻轻地将实用刀片滑入两排引脚之间。
    • 如果弯曲的引脚挡住了刀片的路径,请使用刀片的尖角将它们轻轻弯曲直立,一次弯曲一个。
    I like to use a pocket knife blade. It’s stiffer and you get better control (the razor blade is more flexible at the pointy end. Also the knife handle allows better control over force as you are rotating, rather than levering.
    Martin Doehring - 回复
  3. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 开始校直引脚: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 一旦刀片可以向下移动一整排,请将刀片左右倾斜,以拉直每排侧翼上的引脚。
    • 此动作不需要太大的力,仅用于稍微弯曲每个引脚排。
  4. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将引脚朝相反方向拉直: 步骤 4 中的图像 1,2 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将引脚朝相反方向拉直: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 一旦一排引脚在一个方向上是直的,它们在另一个方向上就不一定是直的。
    • 将 CPU 旋转 90°,然后将刀片沿相反方向向下滑动一排。
    • 当你沿着一排推动刀片时,前后摇动刀片,沿途拉直引脚。
  5. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 处理难弯曲的引脚: 步骤 5 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果任何引脚严重弯曲,你可能需要使用一把锋利的斜角镊子将它们调整到一个角度,以便在你沿着一排进行操作时可以使用实用刀片接触到它们。
    • 如果实在手头紧,可以将镊子改装成尖端稍微卷曲的。
    • 如果你手边没有镊子,则可以清空 0.5 毫米自动铅笔的笔芯,然后将空笔尖滑到引角上,使用铅笔主体将别针弯曲回原位。
    • 小心用力过大——长笔身会给你带来比你想象的更多的杠杆作用。
    I actually have a device designed for single pin that is very similar to the mechanical pencil, My problem is that it has such a long lever arm that it’s easy to apply too much force, If using that, grab the pencil as close to the chip as comfortable for better control of force and distance.
  6. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 重复直到引脚大部分变直: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 重复直到引脚大部分变直
    • 注意:CPU 引脚极其脆弱,虽然具有延展性,但只能弯曲有限次数,否则很容易断裂。
  7. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 提起插座锁定臂: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在主板上,将插槽锁定臂围绕锁定夹提起,直至其垂直位置。
  8. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 匹配小三角形: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将带有金色三角形的 CPU 角与同样带有三角形的主板插槽角相匹配。
    • 抓住 CPU 的边缘并将其与插槽对齐。
    Ich weiß noch nicht ob die CPU funktioniert . Aber die Anleitung ist wirklich gut Habe das unter einer beleuchteten Lupe gemacht .Die Pins waren an den Ecken verbogen. ( Ebay Transport ? ) Fällt wie von selbst in den Sockel und kann verriegelt werden . Danke
    Thomas Schwartmann - 回复
  9. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 将 CPU 放入插槽中: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将 CPU 放入插槽中,确保所有引脚都落入相应的孔中。
    • 引脚不必完全笔直才能放入插槽中,但它们必须足够直。
    • CPU 应无压力地落入插槽中。请勿将 CPU 推入插槽中
    • 如果引脚没有立即找到孔,或者只有一侧插入,请卸下 CPU 并再次检查其引脚。
    • 正确安装后,CPU 将与插槽边缘齐平。不应该有任何间隙。
  10. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 关闭锁定片: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 一旦 CPU 上的引脚足够直,可以将其安装到插槽中,请将锁定臂向下拉,围绕锁定片将其关闭。
  11. 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 1,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 2,3 如何修复弯曲的 CPU 引脚, 打开和关闭锁定片: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 在不接触 CPU 的情况下,在插槽上重复锁定/解锁过程四到五次。
    • 当插座锁定到位时,它会“夹住”引脚,进一步对齐和拉直它们。
    • 就是这样!关闭插座的锁定臂并继续构建你的 PC。
    My pins are on the motherboard! 😭😂
    Steve Dave - 回复
终点
34等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
136,794 声望
创作了371篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了19,660篇指南
19指南评论
Ce tutoriel est aussi valable pour les sockets Intel à “matrice de pastilles” (Land Grid Array) sauf que dans le cas d’un socket LGA les pins à relever seront sur le socket plutôt que sur le processeur, mais le principe est le même, j’ai pu sauver une carte mère avec un socket LGA 1155 comme ça.
Exemple de socket LGA ou les pins sont bien visibles : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
Les pins sur les sockets sont très petits, mais avec une pincette de précision (visible dans ce tutoriel) comme celle d’iFixit c’est faisable.
Brendan - 回复
English translation: "This tutorial is also valid for Intel Land Grid Array sockets, except that in the case of an LGA socket, the pins to be raised will be on the socket rather than on the processor, but the principle is the same, I was able to save a motherboard with an LGA 1155 socket like that.
Example of an LGA socket where the pins are clearly visible: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...
The pins on the sockets are very small, but with precision tweezers (visible in this tutorial) like the one from iFixit it is doable."
progamer567 -
It's a valuable guide for those who get into trouble with bent CPU pins.
I have encountered and dealt with such a problem several times. It's not an easy task.
This guide gives readers the knowledge and tool to fix the struggle problem. Especially, step-by-step instruction with clear photos will encourage readers to overcome the problem.
Hsien-Ching Chung - 回复
Thank U :) I’ll fix it.
Klaus Hyr Hansen - 回复
using a razor blade is brilliant. worked perfectly
Silas McCord - 回复
Life saving fixit! thank you!
Jim Mac - 回复
Worked 30 years ago on the first 386 I built and worked last week on a Ryzen 5600g that I dropped. All be best fixes for high-tech screw-ups involve low-tech ingenuity.
Bryan Brooks - 回复
Thank you so much!
Andrew Wilt - 回复
gerade zwei ryzen cpu vom neffen erfolgreich gerade gebogen, 1000 dank!
Riz Vienna - 回复
15 min to 2 hours 650 pins and 6 hours later
Wyatt Langholz - 回复
I'm too scared to do it myself.. are pins easily broken?
María José Ravioli - 回复
Thank you for this brillient idea of using a blade, it's actually does work
RiGgWe1rB - 回复
This helped so much thank god I was able to save my CPU
charlie malelo - 回复
first try cpu wouldn't fall in but turned out a few of the pins were bent, tried to straighten and thought they were pretty straight but still no go on falling in. A real bummer
NerdyMom - 回复
We fix these very often as a service. Especially when the pins are missing. They need to be replaced. Contact us at Micro Soldering Repairs
Wires Computing - 回复
As an "older" elect tech, I worked quite a bit with "breadboard" circuit boards and wire wrap. Bent pins galore! My favorite pin straitening technique is using a very small diameter manual wire wrap tool. CPU pins are smaller, so the smallest wire wrap tool is needed. Cover the bent pin with the tool and GENTLY straighten. The tool supports the pin, slide it down further and further as the pin straightens up. Works well!
Chuck Keplinger - 回复
Thank you, this guide helped me recover my Ryzen 5800X. Great idea with the razor blade.
Frederik Aalund - 回复
This worked for my Pentium 4 2.66 GHz processor, thanks!
AdamG - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 96
过去 7 天: 738
过去 30 天: 3,790
总计 206,445
