简介
使用本指南来为您的华为P9智能手机的电池。
在拆机之前,把电池电量降到25%以下。电池如果不小心被戳破,可能会着火或发生爆炸,但是电量低的话发生的可能性就小很多。
你所需要的
电池由三块粘合剂固定,中间有一个可拆卸的拉条,SIM托盘侧固定。按钮侧的第三块粘合剂没有拉条。
不断移动拉动胶粘片以释放电池。
缓慢提起电池,将其从隐藏的粘合剂中取出。完成!
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
89等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
26条评论
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
