跳转到主内容
华为 P30 Pro 电池更换
你所需要的
  1. 华为 P30 Pro 电池更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
  2. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。
    • 尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开后置摄像头时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。
    • 使用你的iOpener重新加热。在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 P30 Pro 电池更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  9. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈右下角的黑色胶粘剂下方。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  10. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  11. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 轻轻旋转三角撬片,以打开主板盖的左侧。
  12. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从左上角开始,将主板盖从手机顶部边缘的插槽中推出。
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈。
  13. 华为 P30 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换, 断开电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起并断开电池接口。
    • 当断开此类连接器的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
  14. 华为 P30 Pro 电池更换, 子板盖: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 卸下五颗Phillips#00螺丝(4.3毫米长)。
    • 其中一些螺丝可能隐藏在粘合剂下。小心地剥离粘合剂以揭开这些螺丝。
  15. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 在子板护盖的顶部边缘下方滑动一个三角撬片。
    • 轻轻旋转打开,撬起并松开子板盖板。
  16. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 16 中的图像 2,2
    • 移除子板盖。
  17. 华为 P30 Pro 电池更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换, 主柔性电缆接口: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起左侧主柔性电缆连接器并将其从主板上断开。
    • 要重新连接这样的压接接口,请仔细对齐并向下按压一侧,直到其卡入到位,然后在另一侧重复。不要向下压中间。如果连接器未对准,则插针会弯曲,从而造成永久性损坏。
  18. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 18 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起右侧主柔性电缆接口,并将其从主板上断开。
  19. 华为 P30 Pro 电池更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换, 带主柔性电缆的充电口: 步骤 19 中的图像 2,2
    • 使用撬棒撬起子电缆并将主柔性电缆接口从子板上断开。
  20. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 向上提起主柔性电缆(包括充电端口),然后向主板方向拉动。
  21. 华为 P30 Pro 电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换, 电池: 步骤 21 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有1的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  22. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有2的橙色胶带。橙色胶带会沿着一条小的穿孔线撕裂。
  23. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 从电池上剥下标有3的橙色胶带。
    • 拉起橙色胶带,将电池从凹槽中提出。
    • 尽管应该使用这些新的粘性凸耳使电池拆卸更加容易,但它们可能需要一些力。如果你在取出电池时遇到问题,可以将加热的 iOpener 应用于显示屏中央,以软化下方的粘合剂。
  24. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 将电池向上摆直立。
    • 剥去电池上剩余的粘合剂。
    • 取出电池。
    • 重新组装期间,请暂时将电池重新连接至主板,以帮助正确对齐。电池就位后,请断开连接。
  25. 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 电池更换: 步骤 25 中的图像 2,2
    • 剥下电池的粘性标签。
    • 如果要更换屏幕,则必须执行此步骤。但是,强烈建议在安装新电池时也使用新的粘性标签。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新胶粘剂放在旧胶粘剂放置的位置,而不要直接粘贴到电池上。用力将新电池按入到位。
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
如有可能,在涂抹新的粘合剂之前,打开手机电源测试你的维修
为获得最佳性能,请校准 新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两小时。然后,使用它直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地充电至100%。
请将你的电子垃圾带到R2 或 e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的 论坛以获取故障排除帮助。
11等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
229,965 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
119 名成员
创作了19,523篇指南
12条评论
Hardware work is accurate. However, replacing original battery to Huawei P30 Pro it will generate a bootloop. Add next step to avoid this please. How to calibrate battery? Actually, how to pair new battery with the mainboard? Same problem occurs to P40lite and perhaps to Mate 30
maremestera - 回复
I also have the same problem, did you find a solution
Xarly -
you have to have the old battery first. I tried 2 batteries and I had the same problem you mentioned. Just put the new battery in its place and don't plug the wear of it, instead, you are going to put the old battery over the new battery and plug the wear of the old battery and turn on the device with the power cable on. Once it's turned on unplug it quickly and plunge the new battery wire. I know it sounds silly but I tried it and it worked. I think what happened is that you trick the phone by doing that. Btw, its hard to have the 2 batteries over each other but keep holding them.
nuno437 -
Hi, regarding the battery replacement, you will need to have the original battery serial number and copy it to the new one.
This can be done using ChimeraTool, but bear in mind you need to know what is your current firmware version. So before repair write down your firmware version ( example: VOG-L09 10.1.0.151(C636e9r2p4) ) and if it’s with the most recent update Chimera might not have it yet, so you will need to wait until they update.
Hope this helps!
Daniel Dimitrov - 回复
Can I contact you for help?
zlatko kovacic -
Hi.
I have replaced battery and microphone in the repair shop. Now i am in EMUI loop. I have been told that after factory reset all will come back to normal.
No copy of data been done also i dont know EMUI firmware version. Trying my best to recover any data like photos.
WIFI and USB update have failed
Is it possible to do something about it. Phone worked just fine on old battery.
papajekw - 回复
nuno437 -
Big thanks to Xarly to help me out.
I had the same problem. When I put the new battery in, the phone doesn't fully starts, the phone goes into a startup loop. 'huawei logo' pops up, but the phone doesn't continue to start up until the pin code screen.
I put the new battery correct in position like described above. The old battery you put aside the phone, but plugged in. You start the phone up on the power of the old battery. Then you plug in your usb C charging cable, and then you quikly as possible plug the old battery out en the new battery in. It's a little unhandy and small space to do this, but like this it works.
Apperantly the battery's are coded, like described above. On this way you pas the code.
Thanks a lot Xarly and team IFIXIT
Tom Debruyne - 回复
This is how you do it. So-called 'hot swapping' the batteries.
Eric Bates - 回复
Hi, I did the hit swap and it worked, but at the next reboot the phone again hung in the boot loop.
Can you help me to fix this.
Thanks, werner
Werner - 回复
Carlos - 回复
What can I do without the old battery? The battery has been replaced one year ago and therefore the old battery is not the original one
Klaus Minhardt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 30
过去 7 天: 265
过去 30 天: 864
总计 49,192
