跳转到主内容
华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换
Dominik Schnabelrauch
最后更新于 March 19, 2021
25 - 45 分钟
中等
使用本指南移除华为 P30 Pro中的主板盖和NFC。
打开华为 P30 Pro 将损坏设备上的防水密封。如果你不更换黏胶密封件,你的手机将正常运行,但是会失去防水功能
重新组装设备时,你需要更换粘合剂重新连接组件。
你所需要的
配件
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
工具
查看更多...
  1. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换, 后玻璃盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在你开始之前,关掉手机。
    • 使用 iOpener 软化后玻璃盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。在后盖移除期间,你可能需要多次重复此步骤。
  2. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。
    • 尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 在接下来的几个步骤中,切开后置摄像头时,请确保仅使用三角撬片的尖端,以免弄脏镜头或损坏摄像头。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果粘合剂变得难以切割,则很可能会冷却下来。
    • 使用你的iOpener重新加热。在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动三角撬片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从手机上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
  8. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换, 带NFC 天线的主板盖: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除九颗菲利普斯 #00 号螺丝 (3.4 mm 长)。
  9. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 9 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈右下角的黑色胶粘剂下方。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  10. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 10 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑到充电线圈左下方的黑色粘合剂下。
    • 用三角撬片小心地软化粘合剂。
  11. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 11 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将三角撬片滑入主板盖左侧下方。
    • 轻轻旋转三角撬片,以打开主板盖的左侧。
  12. 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 12 中的图像 1,2 华为 P30 Pro 带 NFC 和充电线圈的主板盖更换: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 从左上角开始,将主板盖从手机顶部边缘的插槽中推出。
    • 卸下主板盖,包括NFC和充电线圈。
结论
请按逆序重组设备。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的论坛,以获取疑难解答帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
230,376 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,547篇指南
一条评论
Hallo,
erstmal Super Anleitung. Danke dafür.
Ich hätte noch ein paar Fragen. Und zwar ist mein Backcover von meinem Huawei P30 pro nach einem Sturz gebrochen. Ist es möglich, es selber auszuwechseln und dabei den Spritzwasserschutz, sprich den Schutz Ip68 zu erhalten? Und wenn ja, welchen Kleber sollte ich dafür verwenden? Auch wüsste ich gerne, ob es vielleicht reicht die Risse mit dem Kleber zu versiegeln, so dass ich das Backcover gar nicht austauschen muss!?
Sonnige Grüße
Rafael
rafael - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 33
过去 30 天: 192
总计 5,691
