跳转到主内容
华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换
Dominik Schnabelrauch
Dominik Schnabelrauch 另一个贡献者
最后更新于 February 23, 2022
20 - 35 分钟
中等
使用本指南来更换损坏的后玻璃,以防止你的华为 Mate 20 Pro出现问题。
打开华为Mate 20 Pro将``损坏设备上的防水密封''。如果你不更换粘性密封圈,则手机将正常运行,但会失去防水功能。
重新组装设备时,你需要使用“替代胶”重新连接组件。
你所需要的
配件
  • Tesa 61395 Double-Sided Tape
    Tesa 61395 Double‑Sided Tape
工具
查看更多...
  1. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换, 后玻璃: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始之前,请关闭手机。
    • 在手机背面施加加热的 iOpener,以软化后盖下方的粘合剂。使用 iOpener 至少两分钟。
  2. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将吸柄固定在后盖的底部,并尽可能靠近边缘。
    • 如果手机的后玻璃破裂,则吸柄可能不会粘住。尝试用牢固的胶带将其提起,或者将吸盘手柄粘在适当的位置并使其固化,以便继续进行操作。
    • 用吸力提手提起后盖,在后盖和框架之间留出一个小缝隙。
    • 将三角撬片插入间隙中。
    • 如果遇到问题,请施加更多热量以进一步软化粘合剂。请按照iOpener说明进行操作,以免过热。
    • 将三角撬片滑动到右下角。
  3. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 插入第二个三角撬片并将其滑动到左下角以切割胶粘剂。
    • 将三角撬片留在原处,以防止粘合剂重新密封。
  4. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在左下角插入第三个空位。
    • 从手机底部的左下角滑动三角撬片的尖端以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在左上角,以防止胶粘剂重新密封。
  5. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 如果胶粘剂变得难以切割,则很可能已冷却下来。使用你的iOpener重新加热。
    • 在封底的左上角下方插入第四个三角撬片。
    • 沿着手机的顶部边缘滑动开口拨片以切掉粘合剂。
    • 将三角撬片留在右上角,以防止胶粘剂重新密封。
  6. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在手机的右上角插入第五个三角撬片。
    • 沿右侧滑动三角撬片以切割剩余的粘合剂。
  7. 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 Mate 20 Pro 后玻璃更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 提起并卸下后盖。
    • 在安装新的粘合剂并重新组装之前,请从电话上清除所有残留的粘合剂,然后用异丙醇和无绒布清洁粘合区域。
    • 在重新组装期间,这是打开手机电源并密封所有功能之前测试其所有功能的好方法。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 用预先切割的胶带或双面胶带固定新的后盖。安装后玻璃板后,施加压力几分钟以帮助粘合剂形成良好的粘结,例如将其放在一堆沉重的书本下。
结论
要重新组装设备,请按照相反的顺序进行操作。用异丙醇(> 90%)清洁相关区域后,如有必要,请应用新的粘合剂。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
维修没有按计划进行吗?请查看我们的社区以获取故障排除帮助。
4等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
于11/23/16注册
229,498 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,455篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 8
过去 7 天: 63
过去 30 天: 103
总计 9,468
