跳转到主内容
我们拿到了全新的任天堂DSi游戏机!
你所需要的
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
  • Spudger
    Spudger
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的Nintendo DSi,应参考我们的维修指南
  1. 任天堂DSi 拆解, 任天堂DSi 拆解: 步骤 1 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解, 任天堂DSi 拆解: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 盒子里有这些东西:
    • 任天堂DSi
    • 说明书
    • 快速入门指南
    • 充电器
    • 额外的触控笔
    • 马里奥帽子给你的一封加入任天堂俱乐部的邀请信。
  2. 任天堂DSi 拆解: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 这个彩印说明书真的超漂亮!
    • 这本说明书除了厚度以外都比DSi大。其中有许多彩页...这大概就是为什么DSi比它的前身要贵得多的原因吧。
  3. 任天堂DSi 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 对比一下任天堂DS Lite(左)和任天堂DSi(右)吧。
    • DSi采用了全新的外观:哑光黑配色(接近深灰色),手感不像DS Lite那样光滑。这种磨砂的设计使得握持体验更好,同时也提高了抗刮擦性能。
    • DSi比DS Lite薄了3毫米,而长度和宽度分别增加了4毫米和1毫米。
    • DSi配备了3.25英寸的液晶屏,比上一代3英寸的屏幕大了0.25英寸。
  4. 任天堂DSi 拆解: 步骤 4 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 为了防止意外打开,有两颗十字螺丝固定着电池。使用我们定制的螺丝刀很容易拧下这两颗螺丝。
    • 只需用塑料片(或指甲)轻轻一推,电池就被取下来了。
  5. 任天堂DSi 拆解: 步骤 5 中的图像 1,1
    • DSi的下壳总共由七颗螺丝固定:
    • 三颗螺丝可以直接看到,无需拆除任何插头或盖子。
    • 靠近顶部的两个螺丝在胶垫下面,必须拆下胶垫。
    • 取下电池后,电池仓里还有两颗螺丝需要拆下。
  6. 任天堂DSi 拆解: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 外壳就这样打开了。
    • 有一个橙色排线将机壳连接在一起。在打开DSi的过程中要小心,确保不会损坏这根排线。
  7. 任天堂DSi 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 对比新旧机型,DS Lite(左)和DSi(右)之间存在明显的差异。
    • DSi使用的可充电电池容量为840mAh(右),而DS Lite为1000mAh(左)。电池容量和大小成正比。初代任天堂DS附带的电池容量为850mAh。
  8. 任天堂DSi 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 移除电池电路板非常容易:
    • 断开三个排线的连接。
    • 拧下五颗十字螺丝。
  9. 任天堂DSi 拆解: 步骤 9 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Wi-Fi板通过一个连接座和主板相连。使用塑料撬棒快速插入并旋转就可以把它从主板上拿下来。
    • 再次使用塑料撬棒轻轻一推,就可以拆下Wi-Fi板的信号线。
  10. 任天堂DSi 拆解: 步骤 10 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 主板的拆卸几乎和电池电路板一样简单:
    • 只需拆下四颗十字螺丝。
    • 在拆卸之前,需要断开六根排线:五个在正面,还有一个在另一侧。
  11. 任天堂DSi 拆解: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 我们已经完成了第一阶段的拆卸工作。
  12. 任天堂DSi 拆解: 步骤 12 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 需要移除四个黑色塑料盖子,才能露出下面的十字螺丝。
    • 拧下这四颗十字螺丝,就可以打开顶部显示屏了。
  13. 任天堂DSi 拆解: 步骤 13 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 上半部分的外壳已经移除。
    • Wi-Fi天线安装在机身的右上角。
    • 顶部显示屏和摄像头的排线被卷起并通过外壳之间的铰链进行布线。真希望这个零件可以用机器人组装。
    • 在第二张图片中可以看到的细细的橙色导线是用于麦克风的。相信各地的小DJ们将对一项新功能感到兴奋,它允许用户在播放过程中改变音乐的音调和速度。
  14. 任天堂DSi 拆解: 步骤 14 中的图像 1,1
    • DSi配备了两个VGA分辨率的CMOS摄像头(三十万像素);一个位于内部铰链处,面向玩家,另一个位于外壳中。
  15. 任天堂DSi 拆解: 步骤 15 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 有八颗十字螺丝将电池仓和触控笔支架、SD/SDHC存储卡扩展槽固定在机壳上。
    • DSi具有集成的SD/SDHC扩展槽。现在你可以使用普通的SD卡来播放AAC音频文件,以及存储图片或下载的软件。有人试过运行自制应用程序吗?
  16. 任天堂DSi 拆解: 步骤 16 中的图像 1,3 任天堂DSi 拆解: 步骤 16 中的图像 2,3 任天堂DSi 拆解: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 以下将完整展示这块主板
    • 从左到右,有趣的芯片有:
    • 三星第一代MoviNAND KMAPF0000M:256MB NAND闪存和MMC控制器。集成的MMC控制器可以让CPU直接与闪存进行复杂通信工作。
    • 82DBS08164D-70L:富士通的128位FCRAM (快速循环随机存储器)芯片。
    • 任天堂的定制ARM CPU,我们的CPU是在2008年9月生产的。
  17. 任天堂DSi 拆解: 步骤 17 中的图像 1,2 任天堂DSi 拆解: 步骤 17 中的图像 2,2
    • 安息吧!任天堂DSi...
    • 芯片展示:
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
12指南评论
This is Nintendo DSi Teardown
Fotini Grotenbreg - 回复
Wow I never would have guessed that
Gigabit87898 -
Hello, how do you close the system after opening it?
When I opened my dsi to clean the L and R buttons, I removed the case from the top,opposite of what you did. I dont know how to reconnect that small orange ribbon! <:(
Teto - 回复
I would like to contribute to iFixit by doing a 3DS XL Teardown. (2012), but i do not have the console.
Santi12008 - 回复
You should be careful when removing the L button assembly and moving a case. There’s a small square pocket in the case which houses a small square nut which is where the top screw from the battery lid fastens to. The black piece that keeps the L shoulder button assembly in place also holds this nut. Once you remove it, the nut is free to come out and can be easily lost.
BrunoDSL - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 202
过去 30 天: 1,112
总计 335,375
