跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
任天堂3DS 2015 更换电池
任天堂3DS 2015 更换电池
Tyler Starr
Tyler Starr4 其他贡献者
最后更新于 April 1, 2025
5分钟
简单
如果电池掉电很快或者充不上电,你可能需要更换电池。后盖的螺丝比较软,容易滑丝,需要用力按下螺丝刀并缓慢旋转。
你所需要的
配件
工具
查看更多...
  1. 任天堂3DS 2015 更换电池, 电池: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 移除设备背后上部的2颗3mm Phillips #0螺丝。
    • 背后的两颗螺丝容易滑牙。按紧螺丝刀并缓慢旋转。
    • 背后的两颗螺丝有垫片固定,所以不能从后盖上拧下。
  2. 任天堂3DS 2015 更换电池: 步骤 2 中的图像 1,2 任天堂3DS 2015 更换电池: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 把设备翻到正面,并将正面对着你。
    • 把设备的前盖移除。两个插槽位于靠近转轴的位置。
    • 把前盖放到一边。
  3. 任天堂3DS 2015 更换电池: 步骤 3 中的图像 1,3 任天堂3DS 2015 更换电池: 步骤 3 中的图像 2,3 任天堂3DS 2015 更换电池: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将塑料撬棒插入电池上部的插槽中。
    • 向上移动撬棒把电池翘起。(其实可以直接用指甲)
结论
倒序来组装你的设备。
6等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
85%
DonaldLee正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tyler Starr
于10/06/16注册
1,660 声望
创作了7篇指南
团队
Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 Cal Poly, Team 4-6, Livingston Fall 2016 的会员
CPSU-LIVINGSTON-F16S4G6
4 名成员
创作了35篇指南
5条评论
The link to the Nintendo store to buy a battery no longer functions.
David Clarke - 回复
My console has been off and without a battery for months now and I haven't been able to get a replacement battery until very recently, I replaced it just now and the orange led lights on (albeit for a short time) but the console won't turn on. The blue led lights up briefly then goes out again and the console remains off. Could it be something wrong with the console itself rather than the battery? Edit: Should I just leave it plugged in for a while even if the orange led doesn't stay on?
Leon J - 回复
I solved it by cleaning the contacts, reseating the battery and removing the microSD card. The SD card can then be put back in later
Leon J -
How's the battery life on it so far? I know you just posted 2 days ago, but I was just curious.
Will Reds -
i bought one of these batteries but it’s slightly smaller than the original battery and and the charge does not last long, maybe 1-2 hours
Jessica V - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 18
过去 7 天: 59
过去 30 天: 330
总计 7,783
