跳转到主内容
此翻译已过期:帮助更新翻译查看来源指南
三星Galaxy S10 更换电池
你所需要的
  1. 三星Galaxy S10 更换电池, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池, 加热后盖: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始之前拔下电源插头并关闭电源。
    • 加热iOpener并将其涂在后盖的右边缘两分钟。
    • 也可以使用吹风机、热风枪或热板,但要注意不要使手机过热 —— 显示器和内部电池都易受热损坏。
    • 等待时,请查看拆下的后盖的图像,并记下粘合剂的位置。
  2. 三星Galaxy S10 更换电池, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池, 制造一个打开的空隙: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 将手机的加热右边缘放在约0.5英寸(13毫米)厚的物体上。这使手机成为打开工具的角度。
    • 用手指支撑手机的左边缘,这样手机就不会滑动。用坚固的压力拉动吸盘。
    • 将打开工具的边缘按入后盖和框架之间的接缝中。
    • 沿着接缝来回几次滑动撬棒工具。
    • 重复之前的步骤,再次试着插入撬棒。
  3. 三星Galaxy S10 更换电池, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池, 插入一个三角撬片: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在手机背面使用一个吸盘,尽可能靠近右边缘的中心(粘合剂最窄的地方)。
    • 用强力,稳定的力拉动吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
    • 将开口三角撬片的尖端插入间隙。
    • 由于很紧,这可能需要多次尝试。
    • 如果你在撬开时遇到困难,最好的办法是向边缘施加更多热量并再次尝试上一步。
    • 你可以尝试在接缝中涂几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助软化粘合剂。
    • 请勿过度用力使用三角撬片,否则可能会使后盖玻璃破裂。
  4. 三星Galaxy S10 更换电池, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池, 划过粘合剂: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 沿着手机边缘滑动三角撬片,切开粘合剂。
    • 在施加热量之前,不要尝试切割保持角落的粘合剂。如果你这样做,你可能会破坏后盖。
    • 在接缝处留下一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的底部边缘两分钟。
    • 将三角撬片插入右下角附近的右边缘。
    • 小心翼翼地将三角撬片放在拐角处。沿着底边和左下角继续切割。
    • 如果感觉切割困难,请在继续之前重新加热边缘。
    • 在接缝处留下三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
  6. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 6 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 6 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 继续加热并切割手机的剩余边缘。
    • 切割角落时,请确保角落被彻底加热。
  7. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 7 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 7 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 在手机上划开之后,扭动其中一个边缘的三角撬片,以帮助将后盖与框架分开。
    • 慢慢抬起后盖。使用三角撬片切割任何剩余的粘合剂。
    • 取下后盖。
    • 在重新安装后盖之前,务必清除框架上的所有粘合剂残留物。在继续工作之前,请确保完全关闭手机电源。
    • 在重新组装过程中,在将后盖密封到位之前,这是打开手机电源并测试所有功能的号时机。在继续工作之前,请务必将手机完全重新打开。
    • 要密封手机,请将预先切割的粘合剂或双面Tesa 胶带粘贴到框架周边,然后将后盖牢固地按入到位。
  8. 三星Galaxy S10 更换电池, 移除中框: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 拧下将顶部中框固定到电话的八颗 4毫米十字螺丝。
  9. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 9 中的图像 1,2 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 中框仍通过边缘周围的几个塑料夹固定在适当的位置。
    • 将撬棒的尖端插入音量调高按钮附近的中框右边缘的槽口中。
    • 撬起以松开手机的中框。
  10. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 从顶角提起中框,然后将其从手机中取出。
    • 顶部中框可能会在其底部右下角粘到底部中框。如果发生这种情况,请慢慢将其剥离。
    • 要重新安装顶部中框:
    • 将中框的上边缘对准手机,然后将框放在手机上。
    • 用手指在中框周围施加压力,以将中框夹卡回原位。边缘应与手机边缘齐平。
  11. 三星Galaxy S10 更换电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池, 断开电池: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入电池接口下方,该电池接口连接至后置摄像头下方的主板。
    • 向上撬以将连接器从其插座上断开。
    • 当断开此类接口的连接时,请注意不要移动插座周围的小型表面安装组件。
    • 轻轻将电池的柔性电缆推离主板插槽,以防止意外接触。
  12. 三星Galaxy S10 更换电池, 电池: 步骤 12 中的图像 1,2 三星Galaxy S10 更换电池, 电池: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 电池粘在一起。注意电池下方的标记区域:
    • 框架中的电池由强力粘合剂固定
    • 框架中的切口,露出下面的易碎显示屏组件。在此区域撬动时要小心,否则可能会损坏显示屏。
  13. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 13 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 13 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将高浓度(超过90%)的异丙醇涂抹在电池上将使电池更容易移除。
    • 向上提起手机的底部边缘,将手机保持为倾斜位置。
    • 在电池和手机底部中框之间的缝隙中涂上一滴异丙醇。
    • 将手机保持倾斜位置一分钟,让异丙醇浸入粘合剂中。
    • 或者,加热iOpener并将其应用到手机正面右侧两分钟。
  14. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 14 中的图像 1,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 14 中的图像 2,3 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 将塑料撬片的一角插入电池和底部中框之间的缝隙中。
    • 将电池从凹槽中撬出。
    • 如果电池没有移动,则粘合剂没有充分松动。
    • 使用塑料撬片,打开工具或撬棒将电池撬出。不要使用金属工具。
    • 重复涂抹异丙醇步骤,然后重试。
    • 尝试使用iOpener加热。
  15. 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 15 中的图像 1,2 三星Galaxy S10 更换电池: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 取出电池。
    • 拆除后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。用新电池更换。
    • 在安装更换电池之前,请务必从框架上清除所有粘合剂痕迹。
    • 在将电池固定到位之前,暂时将电池重新连接到主板。这确保了正确的电池对准。
    • 在将电池按入凹槽之前,先将预先切割的粘合剂或双面胶带粘贴到框架上。
    • 请勿在露出的显示器背面涂上粘合剂。
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
为了获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地将其充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
38等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
216,901 声望
创作了441篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Community
138 名成员
创作了16,988篇指南
11条评论
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Alfred K. - 回复
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
Fabian Neidhardt -
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
Dan Neely - 回复
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - 回复
Don't do what I did and flood the battery with isopropyl alcohol because it seeped into the screen and after a few hours the screen stopped working altogether. Very costly mistake!
monty plt - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 157
过去 7 天: 1,111
过去 30 天: 5,592
总计 165,381
