简介
如果您的盖乐世A5电池不那么耐用来那你可以使用本指南来更换不耐用的电池。
如果你的电池鼓包了,采取必要措施。
本指南包括移除后玻璃背壳和中框。 重新将后壳和手机组装的时候你需要更换粘合剂。
'''在拆解您的手机时,断开充电,将电池降至25%以下。 电池被意外戳穿时可能着火或者爆炸,低电量的情况下,发生这种情况的可能性要低得多。
按照本指南相反步骤来重新组装设备。需要重新贴合粘合剂。
50等其他人完成本指南。
特别感谢这些译者︰
100%
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献?
开始翻译 ›
18条评论
Guten Tag,
Ich habe meinem Battery ausgetauscht, nach dem Austausch das Volume Taste und sim slat 2 funktioniert nicht mehr.
wie kann ich die reparieren?
vielen dank
Prüfe, ob die Kontakte der Lautstärkeknöpfe und das Flachbandkabel noch in Ordnung sind (nicht verschmutzt oder verbogen). Das mit dem Sim Slot klingt schon etwas seltsam. Das Modell in dieser Anleitung hat nur einen Sim Slot und einen micro-SD Slot.
Hi in step 7 you can see a black thin plastic over the battery. Is it the NFC antenna?
Yes, this is the NFC antenna.
Just saved 2k INR by following this guide !!! Thanks Man
