跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
华为 P9 电池更换
你所需要的
  1. 华为 P9 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 1,3 华为 P9 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 2,3 华为 P9 电池更换, 后壳: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 首先关掉你的手机然后移走SIM卡拖。
    • 拧下两颗位于设备底部USB TYPE-C接口接口附近的两颗防撬P2螺丝。
    • 如果屏幕破裂,您可能需要使用一些胶带粘贴在屏幕玻璃上来保护眼睛免受玻璃碎片损伤,并为下一步使用吸盘吸附屏幕获得更好的吸力来打开手机。
  2. 华为 P9 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 华为 P9 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 使用 iSclack 或者吸盘来将屏幕模组与后壳分离。
    • 不要完全移除后面板。 有一个电缆连接到它! 它从指纹传感器连接到显示模组。
  3. 华为 P9 电池更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 1,2 华为 P9 电池更换, 指纹传感器: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 使用撬棒来断开指纹传感器的排线以从主板分离
  4. 华为 P9 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 1,3 华为 P9 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 2,3 华为 P9 电池更换, 电池: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 断开天线线缆
    • 去除螺丝顶部的标签。
  5. 华为 P9 电池更换: 步骤 5 中的图像 1,3 华为 P9 电池更换: 步骤 5 中的图像 2,3 华为 P9 电池更换: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 拧下将金属板固定到位的两颗十字 #00 螺丝。
    • 这块金属板将电池连接部位覆盖,两侧均有一个钩子。 使用镊子来将两个钩子松开。
  6. 华为 P9 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,2 华为 P9 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 现在你可以将电池连接头弯到一边。
  7. 华为 P9 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 华为 P9 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 松开粘合剂拉片的末端以便抓住它们。
  8. 华为 P9 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 华为 P9 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 华为 P9 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    购买
    • 电池由三块粘合剂固定,中间有一个可拆卸的拉条,SIM托盘侧固定。按钮侧的第三块粘合剂没有拉条。
    • 不断移动拉动胶粘片以释放电池。
    • 如果这些粘贴标签卡住,您可能需要使用一个iOpener来加热和软化它们,这样您就可以用挑线器撬出电池了。
    • 电缆正下方有两根电缆。 用撬棒撬时不要伤害他们! 你可以看到他们在最后一张照片中的位置。
    • 缓慢提起电池,将其从隐藏的粘合剂中取出。完成!
    • 组装你的手机时可以用 double-sided tape 或者 pre-cut adhesive strips来替换原来的密封胶.
结论
按照本指南相反步骤来重新组装设备。
90等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
77%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,729 声望
创作了188篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
322 名成员
创作了2,541篇指南
28条评论
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - 回复
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - 回复
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Berhault - 回复
Dalebull what the !&&* have you done to the batteries in the pictures
Justinas Vaiciunas - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 5
过去 7 天: 45
过去 30 天: 182
总计 125,298
