跳转到主内容
使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡
你所需要的
  1. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 检查保固: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 若是你的显卡仍有保固,请将它送回原厂维修 ,此方法会导致显卡失去保固
    • 确认你的显卡是否仍有保固。对于零售显卡,你可以查询显卡的序列号。整机显卡的保修期看的是机器整体的保修期,可能比零售显卡要短。
  2. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 从系统中移除显卡: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 如果显卡还在电脑上,第一步当然是把它拿下来啦。
    • 你的显卡可能会有供电,多数显卡供电位子在蓝色框框处,请先将它拔起
  3. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡: 步骤 3 中的图像 1,1
    • 要移除你的显卡会需要将绿色框框的单个或多个螺丝移除
    • 在移除显卡时,请确认没有任何卡扣或线会卡住显卡
    • 将显卡从电脑上移除
  4. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 配件与工具: 步骤 4 中的图像 1,1
    • 精密螺丝刀:飞利浦 #0 或 #1 一般就够了。
    • 铝箔纸:用于覆盖热敏元件,并在烤盘上支撑你的显卡。
    • 散热硅脂:显卡出炉后你需要重抹硅脂。
    • 厨房用纸:用来清除旧的散热硅脂。(酒精湿巾也可以)
    • 烤箱:不要使用烧烤架。
    • 烤盘:不要把显卡穿在烤肉串上。
  5. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 烤箱的准备工作: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 预热烤箱至195°C(385°F)。
    • 先尝试使用较低的温度,需要的时候再调高。
    • 如果你已经按操作进行过一次了然后准备再来一次,稍微提高温度——200°C(395°F)或者205°C(400°F)。
    • 大多数这类临时维修只是让核心下的焊点热胀冷缩,并非完全熔化,所以低一点的温度可能也行。
  6. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 准备显卡: 步骤 6 中的图像 1,2 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 准备显卡: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 等待烤箱预热的同时:
    • 如果你的显卡拆解方式不同于下面的步骤,那把说明书翻出来吧。
    • 拆下用来固定风扇或管路的螺丝或夹具。
    • 小心地将风扇和管路拆下来。
    • 拿厨房用纸把旧的导热硅脂全部擦掉。
    • 把螺丝放好。
    • 拆下塑料元件。塑料在烤箱里会熔化并释放出有毒气体。
    • 把显卡在边上垫起来,不要让元件碰到任何表面。
  7. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 焊料熔点: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 以下的时间仅供参考——不同的材料的料理方式有所不同。
    • 文火加热,不要爆炒。
    • 最佳烹饪时间:PS:3-6 分钟,Xbox:4-6 分钟,台式机:12 分钟,笔记本:8-12 分钟,GFX:8-15 分钟。
    • 不要心急。如果你的烤箱有窗户,看看焊料会不会熔化。
    • 将烤箱的倒计时设为 5-10 分钟。
  8. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 显卡下锅: 步骤 8 中的图像 1,2 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 显卡下锅: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 重要的事情说三遍:显卡元件一定一定一定不要碰到烤箱!用锡箔纸在边缘把显卡垫起来。
    • 无论如何,不要让烤箱无人看管!
    • 把显卡放在烤箱纸上,带有元件的一面向上。
    • 把烤箱纸或烤盘放在烤箱的正中。
  9. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 排风冷却: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 显卡烤好后,反复开关烤箱门 5-10 次来排出烟雾并平衡温度差异。
    • 不要移动显卡。这可能会让液态的焊料不合时宜地冷凝,导致显卡爆锡,彻底让显卡报废。
    • 你可能会闻到焊料/焊剂熔化的味道。
    • 不要使用风扇冷却。
  10. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 测试显卡: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 你有两个选项:
    • 不安装风扇和散热片,速战速决。
    • 这种情况下不要让显卡持续通电超过 30 秒。
    • 把该装的都装上再测试。
    • 如果没有成功,重复步骤 2-9。
    • 如果大功告成,继续到步骤 10。
    • 大多数人都想看看显卡能否通电并通过自检。
  11. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 安装散热器: 步骤 11 中的图像 1,2 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 安装散热器: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将散热硅脂抹在主芯片上或风扇连接的一侧。
    • 小心地装上散热器,并用螺丝或夹具加以固定。
    • 如有需要,在导热面上涂抹散热硅脂。
    • 硅脂抹一点就够了。用卡片把它涂抹均匀,或在安装组件的时候均匀施加压力。
    • 如果显卡上的耐热胶带或导热垫在进烤箱前被拆了下来,把它们装回原处。
  12. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 安装风扇/清洁显卡: 步骤 12 中的图像 1,2 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 安装风扇/清洁显卡: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 仔细装好所有螺丝。它们通常都很小,如果拧得过紧可能会损坏电路板。
    • 用交替的方式拧紧螺钉,例如左上 - 右下 - 右上 - 左下。如果有多于 4 个螺丝,按画五角星的顺序依次拧紧来保证受力均匀。
    • 如果你发现有灰尘,一定要把它清理干净。
  13. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 安装显卡: 步骤 13 中的图像 1,1
    • 将显卡重新装进主板的插槽。
    • 在电脑闲置/运行程序/运行游戏时监控显卡温度。
    • 要是显卡温度到达 90°C 就过热了。
  14. 使用烤箱加热来临时修复彻底损坏的显卡, 做最后检查: 步骤 14 中的图像 1,1
    • 如果显卡上有风扇,确认你把它接回去了。
    • 确认电脑开机时风扇会转。
    • 确认显卡能被系统识别,且能够正常工作。
    • GPU-Z 是一个好东西。这款软件可以显示兼容显卡的温度。
终点
65等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Gaspard Leon
于04/24/10注册
2,831 声望
创作了8篇指南
103条评论
I fixed my friends dead out-of-warranty Leadtek Geforce 8800 GTS 640MB card using this procedure
That was 3 weeks ago, and he's still using it daily since then
We forgot to plug in the fan connector and his temperatures reached 124C while playing a game
Since then he reconnected his fan and it's working fine
Thanks for reading, hope it helps someone
Gaspard Leon - 回复
How long did your reflowed graphics card last? Is it still rocking?
Lim Chi Yuung -
The card did eventually fail, i believe around 4 months later - the guy ended up buying a new card
Gaspard Leon -
Hi everyone,
I also fixed a almost dead NVIDIA 512mb MXM II card, at the first point I put the card 8 min to 190ºC aprox, it improved the performance but not yet to run.
Then i repeated the operation with 205ºC and 10 min and the card ran perfectly, add some thermal paste and it's solved.
Thanks for this manual it's very usefull!!!
javier - 回复
I just finished doing this with an evga gtx460 i got from a friend of mine. It was throwing up artifacts and crashing constantly before. Now it's stable for over 10 minutes. It looks like it's fixed but only time will tell. Wish me luck and thanks for the guide!
Chris S - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 38
过去 7 天: 314
过去 30 天: 1,384
总计 403,582
