简介
本指南介绍如何拆卸和更换 Samsung Galaxy S10 的电池。
使用强力胶将电池固定到位。高浓度(超过90%)的异丙醇将使电池去除过程更加容易。
如果你的电池膨胀,采取适当的预防措施 并且不要加热手机。
为了你的安全,请在拆卸手机前将电池放电至25%以下。如果电池在维修过程中意外损坏,可降低发生危险热事件的风险。
你所需要的
将手机的加热右边缘放在约0.5英寸(13毫米)厚的物体上。这使手机成为打开工具的角度。
用手指支撑手机的左边缘,这样手机就不会滑动。用坚固的压力拉动吸盘。
将打开工具的边缘按入后盖和框架之间的接缝中。
沿着接缝来回几次滑动撬棒工具。
重复之前的步骤,再次试着插入撬棒。
加热 iOpener 并将其涂抹在手机的同一边缘两分钟。
在手机背面使用一个吸盘,尽可能靠近右边缘的中心(粘合剂最窄的地方)。
用强力,稳定的力拉动吸盘,在后盖和框架之间形成间隙。
将开口三角撬片的尖端插入间隙。
如果你在撬开时遇到困难,最好的办法是向边缘施加更多热量并再次尝试上一步。
你可以尝试在接缝中涂几滴高浓度(超过90%)的异丙醇,以帮助软化粘合剂。
在这个步骤中使用的工具:iFixit Adhesive Remover$19.99
如果你使用粘合剂去除剂,请首先按照以下准备步骤进行操作。
在电池的每个角落滴几滴除胶剂或酒精。
等待一分钟,让液体弱化粘合剂。
或者,加热 iOpener 并将其贴在手机正面的右侧两分钟或直到电池摸起来变热(来自传递的热量)。
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
为了获得最佳性能,完成此指南后请校准新安装的电池:将其充电至100%并继续充电至少2小时。然后使用你的设备,直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地将其充电至100%。
将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商。
修理没有按计划进行?查看我们的论坛以获取故障排除帮助。
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
63等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
17条评论
Selbst als Selbständiger muss man ab und zu nachforschen, dank dieser Webseite-Info habe ich mich vergewissert dass ich alles genau so richtig wie beschrieben und auf den Bildern machen wollte.
Danke dem Autor dieser Information.
MFG
AK Computer Service
Sehr gut. :) Dafür gibt’t diese Seite.
You need to screw the midframe down again before trying to do a power on test, not just reconnect the battery. If you don’t, you’ll get an overheat error icon (red thermometer in yellow warning triangle) when trying to power it on because the NFC sensor is on the midplate and the pogo pins connecting it need screw down pressure to make a solid connection. (No I don’t know why NFC is needed to power the phone on, or why its absence shows as an overheat error.) After figuring this out (shut out to Go Cell Phone Repair on Youtube) the battery repair worked fine.
The iFixit kit to replace the battery in S10 worked fine, including the heating sausage. Jus need to take your time and take great care to follow the instructions in order. The most stressful bit was getting the new adhesive in the correct spot to achieve a flawless finish. It is brilliant that these phones are repairable and that there is so much support for same. Shame on you Apple. We have to stop throwing repairable things away, both to save money and to save the planet. Thanks iFixit.
Bill Green - 回复
