内存
2个答案 5 分 |
Is there a way to fix pink lighting around the border of the display? |
13个答案 25 分 |
NVME M.2 SSD with adapter |
23个答案 21 分 |
iMac won't boot after RAM upgrade |
1个答案 2 分 |
Fan Speed on high after SSD Upgrade |
配件
- iMac Intel 27" (2012-2019) Adhesive Strips
- iMac Intel 27" (Late 2012-2019) SSD Upgrade Kit
- iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2012-Early 2019) SSD Temperature Sensor
- iMac Intel 27" (Late 2012-2020) Power Supply
- PC4-19200 8 GB RAM Chip
- OWC Thunderbolt 3 Dock
- OWC Thunderbolt 3 10G Ethernet Adapter
- iMac Intel 27" (Mid 2017-2019) SSD Blade Upgrade Bundle
工具
- Spudger
- iOpener
- Tweezers
- iFixit Opening Tool
- iFixit Opening Picks (Set of 6)
- Microfiber Cleaning Cloths
- Phillips #00 Screwdriver
- Plastic Cards
- TR8 Torx Security Screwdriver
- T5 Torx Screwdriver
- iFixit 1/4" Screwdriver Bits
- iMac Opening Wheel
- Phillips #1 Screwdriver
- TR10 Torx Security Screwdriver
- iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
型号:
A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.4 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.5 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 3.8 GHz, A1419 EMC 3070 iMac18,3 4.2 GHz
升级
你可以经济高效地升级 iMac Intel 27" Retina 5k 的多个组件。
- 内存: 如果你的 iMac 目前仅使用出厂标配的内存,升级内存将以极低的成本带来显著的性能提升。升级至最高 64 GB(四根 16 GB 内存条)非常简单,且能提供无与伦比的性能。在购买时,你可以选择 8 GB(默认)、16 GB 或 32 GB 内存。
背景与识别
iMac 27" EMC 3070 发布于 2017 年 6 月 5 日,配备 Retina 5K 显示屏。你可以通过型号 A1419 和 EMC 编号 3070 来识别该机型,它们均位于单脚支架下方。
规格
发布日期:2017 年 6 月 5 日
型号:A1419
开发商:Apple Inc.
操作系统:macOS Sierra
处理器:此系列 27" iMac 配备以下处理器:
- 3.4 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 最高可达 3.8 GHz) Kaby Lake CPU (4 线程)
- 3.5 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 最高可达 4.1 GHz) Kaby Lake CPU (4 线程)
- 3.8 GHz 四核 Intel Core i5 (Turbo Boost 最高可达 4.2 GHz) Kaby Lake CPU (4 线程)
- 4.2 GHz 四核 Intel Core i7 (Turbo Boost 最高可达 4.5 GHz) Kaby Lake CPU (通过超线程技术支持 8 线程),此为定制机型。
显示屏:27 英寸(对角线)Retina 显示屏,采用 IPS 技术;5120 x 2880 分辨率,支持数百万种颜色
内存:8 GB (2x4 GB) 2400 MHz DDR4 内存,四个用户可自行更换的 SO-DIMM 插槽,最高可定制至 64 GB
存储:
- 1 TB Fusion Drive,由 24 GB Blade SSD 和机械硬盘 (7200 RPM) 组成
- 2 TB Fusion Drive,由 128 GB Blade SSD 和机械硬盘 (7200 RPM) Seagate Barracuda 2 TB ST2000DM001 组成
- 3 TB Fusion Drive,由 128 GB Blade SSD 和机械硬盘 (7200 RPM) 组成
- 专用 Blade SSD 硬盘:256 GB、512 GB、1 TB 或 2 TB NVMe/PCIe x4 (4 通道)
图形处理器:
- AMD Radeon Pro 570,配备 4 GB GDDR5 显存 (i5 3.4 GHz)
- AMD Radeon Pro 575,配备 4 GB GDDR5 显存 (i5 3.5 GHz)
- AMD Radeon Pro 580,配备 8 GB GDDR5 显存 (i5 3.8 GHz 或 i7 4.2 GHz)
端口:四个 USB 3.0 端口 (USB-A)、两个 Thunderbolt 3 端口 (USB-C)、一个 SDXC 卡槽、千兆以太网口、耳机插孔(不支持光纤数字音频输出)
连接功能:802.11ac Wi-Fi,兼容 IEEE 802.11a/b/g/n,以及 Bluetooth 4.2
